[技术经验分享] 压电式加速度传感器与mems的技术区别
黑暗中漫舞 发表于 昨天 11:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
两者最核心的区别:压电式靠压电效应,只能测动态 / 高频振动,不能测静态(DC);MEMS 多为电容式,可测静态倾斜与低频,高频上限低,体积功耗极小。下面从原理、结构、频响、功耗、应用等方面详细对比。
一、工作原理不同
  • 压电式(Piezoelectric)
    基于压电效应:石英 / 压电陶瓷受力形变→表面产生电荷→电荷与加速度成正比。
    等效模型:质量块 + 压电晶体,惯性力压晶体产生电荷。
    致命特点:电荷会泄漏,无法测直流(0Hz)/ 静态加速度(如重力、倾角)。
  • MEMS(电容式主流)
    基于微机电电容变化:硅微质量块 + 弹性梁 + 固定极板→加速度使质量块位移→电容差变化→ASIC 转为电信号。
    等效模型:质量块 - 弹簧 - 阻尼,可稳定保持静态位移→能测 DC / 静态(如手机倾角)。
二、结构与工艺
  • 压电式
    • 材质:石英、PZT 陶瓷、压电聚合物。
    • 结构:宏观组装(压缩 / 剪切型),尺寸大(厘米级)、重(克级)。
    • 工艺:机械加工 + 人工装配,一致性一般、成本较高。
  • MEMS
    • 材质:单晶硅(半导体工艺)。
    • 结构:微米级芯片(毫米级封装),质量块仅微克级
    • 工艺:光刻 / 刻蚀批量制造,体积小、重量轻、一致性好、成本低
三、频率响应(最关键差异)
  • 压电式2Hz~20kHz,高端可达50kHz+高频极佳、低频差、无 DC
    适合:冲击、爆破、高速旋转机械(轴承 / 齿轮)、高频振动监测。
  • MEMS(电容)DC~3kHz,一般≤1kHz低频 / 静态强、高频弱
    适合:倾角、姿态、低频振动、可穿戴、手机、汽车电子(气囊 / ESP)。
四、供电与功耗
  • 压电式无源(自发电),无需供电;但后端需电荷放大器 / IEPE(需 24V 恒流)。
  • MEMS有源(需 3.3V/1.8V),功耗μA 级(如 ADXL362:3μA@400Hz)。
五、量程、灵敏度与噪声
  • 压电式:量程1g~10000g,灵敏度10~100mV/g噪声低、动态范围大
  • MEMS:量程 **±2g~±200g**,灵敏度 **~mg 级 **,噪声较高、动态范围较小。
六、温度与稳定性
  • 压电式:温度漂移较大(尤其压缩型),剪切型较好;高温可达200℃+
  • MEMS:内置温度补偿,温漂小、长期稳定;工业级 **-40℃~125℃**。
七、典型应用对比
  • 压电式:工业振动监测、冲击试验、模态分析、航空发动机、风电齿轮箱、桥梁高频振动。
  • MEMS:手机 / 平板(翻转 / 计步)、无人机 / 机器人姿态、汽车电子、可穿戴、智能家居、低频结构监测。
八、一句话总结
  • 压电式高频之王、无源、不能测静态,工业振动 / 冲击首选。
  • MEMS静态 / 低频全能、微型低功耗、成本低,消费电子与姿态控制主流。
帖子823
