北京数泰科技有限公司DT85G数据采集器
dtcjiance 发表于 2018-1-17 15:16:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DT85G数据采集器
模拟通道
16个模拟输入通道 (可扩展到 300 个*)
每通道独立,支持: 1个隔离的3线或4线输入,
或2个隔离的2线差分输入,
或3个共享的2线单端输入.
下面为最大应用.
2线共享单端: 48 (可扩展到 800*)
2线隔离差分: 32 (可扩展到 600*)
3线或4线隔离: 16 (可扩展到 300*)
*需要CEM20通道扩展模块
基本输入范围
DT85G 测量的基本输入是电压、电流、电阻和频率。
其他测量可由此转换得到。
满量程 分辨率 满量程 分辨率
±30mVdc 0.25 μV 100 Ω 1.5 mΩ
±300mVdc 2.5 μV 1000 Ω 15 mΩ
±3Vdc 25 μV 10,000 Ω 150.00 mΩ
±30Vdc 250 μV 100 Hz 0.0002 %
±0.3 mA 2.5 nA 10 kHz 0.0002 %
±3 mA 25 nA
±30mA 250 nA
可自动选择不同的量程.
精度
测量在 ... 5°C 到 40°C - 45°C 到 70°C
直流电压0.1% 0.35%
直流电流0.15% 0.45%
直流电阻0.1% 0.35%
频率 0.1% 0.25%
上表中满量程读数的精度是±0.01%.
采集
在50/60Hz之上能保持精度和抑制噪声
最大采样速度: 25Hz
有效分辨率: 18 位
线性度: 0.01%
共模抑制: >90dB
差模抑制: >35dB
输入
内部通道隔离: 100V (继电器开关)
模拟部件隔离: 100V (光隔离)
输入阻抗: 100KΩ, >100MΩ
共模范围: ±3.5V 或 ±35V,在30V范围
传感器激励
模拟通道: 可选择的 250μA 或 2.5mA 恒流源,
4.5V电压源, 或可开关的外部源.
主机供电电源: 可开关的12V直流电压为传感器或其
附件供电.(最大 150mA)
模拟传感器
支持大量的各种类型的传感器 (所支持的传感器不局限于下列的说明),具有对传感器线性和非线性运算功能, 包括多项式, 表达式, 函数等.
热电偶
类型: B, C, D, E, G, J, K, N,R, S, T
校准标准: ITS-90
RTD
支持的材料: Pt, Ni, Cu
电阻范围: 10Ω 到 10KΩ
振弦传感器
频率范围: 400 到 6kHz
线圈电阻: 50 到 200Ω
激励方式: 单脉冲
热敏电阻
类型: YSI 400xx系列, 及其他类型*
电阻范围: <10kΩ**
* 通过对热敏电阻进行比例缩放和通道计算, 可支持其他
类型的热敏电阻.
**使用并联电阻可增加电阻范围.
半导体温度传感器
支持类型: LM34 - 60, AD590, 592,TMPxx,LM135, 235, 335
应变计和桥路传感器
接线方式: 1⁄4, 1⁄2 & 全桥
激励方式: 电压或电流
差阻式Carlson传感器
内置功能可同时测量应变和温度.
4-20mA电流环
使用内部或外部分流电阻
数字通道
数字输入/输出
8 个输入输出双向通道
输入类型: 8 个逻辑电平 (最大 20/30V)
输出类型: 4 个集电极开路FET (最大:30V,100mA)
4 个逻辑电平.
继电器输出
1 个闭锁继电器 (最大: 30Vdc, 1A)
计数器通道
低速计数器
8 个数字输入同时用作计数输入.
低速计数器在休眠模式下不工作.
大小: 32 位
最大计数速度: 10Hz
专用计数器输入
4 个高速计数 或 2 个相位译码器输入
大小: 32 位
最大计数速度: 10kHz
输入类型: 2个逻辑电平(最大 ±30V), 2个感应输入
(10mV)适用于电磁信号采集(最大 ±10V)
串行传感器通道
SDI-12
4个SDI-12输入, 与数字输入通道共用.
每个输入能够支持多个SDI-12传感器.
串行传感器
灵活的选项可以支持采集各种智能传感器和数据流
可用端口: 串行传感器端口 (RS232, RS422, RS485)
或主机 RS232 端口*
波特率: 300 到 115200
*如果用作串行传感器通道, 主机端口不可用于其它
通讯方式.
计算通道
使用变量和各种函数的表达式对模拟通道、数字通道和串行传感器通道的数值进行计算.
函数: 包括有算术函数,三角函数,关系函数,逻辑函数和统计函数等.
报警
条件: 高、低、范围内和范围外
延迟: 可选择报警延迟时间
动作: 设置数字输出,传输报警信息,执行任何dataTaker指令.
数据采集计划
计划数目: 11
计划频率: 10ms 到 天
数据存储
内部存储
容量: 64MB = 大约5,000,000个数据点
外置USB存储设备
(可选附件)
类型: 与 USB 1.1 或 USB 2.0 驱动兼容,
e.g.Flash驱动.
容量: 大约每兆 90,000个数据点.
通讯接口
以太网
接口: 10BaseT (10Mbps)
协议: TCP/IP
USB
接口: USB 1.1 (虚拟COM口)
协议: ASCII 指令
主机 RS232
速度: 300到115200波特率 (默认为57,600)
流控制: 硬件 (RTS/CTS),
软件 (XON/XOFF), None
握手端: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS
支持的Modem: 自动应答与呼出
协议: ASCII 指令, TCP/IP (PPP),
Modbus,串行传感器
串行传感器
接口: RS232, RS422,RS485
速度: 300 到 57,600 波特率
流控制: 硬件 (RTS/CTS),
软件 (XON/XOFF), None
协议: Modbus, 串行传感器
网络 (TCP/IP) 服务
使用以太网或主机 RS232 (PPP) 接口
指令接口
通过TCP/IP访问DT85的ASCII指令接口
Web服务器
从任意浏览器访问当前数据和状态.
用户页面可定义,以CSV格式下载数据.
指令接口窗口,定义模拟显示等.
Modbus服务器(从属)
从任意Modbus客户端访问当前数据和状态
(例如:SCADA系统)
FTP 服务器
从任意FTP客户端或web浏览器访问采集的数据
FTP 客户端
直接将采集数据自动上传到FTP服务器
系统
显示器和键区
类型: LCD, 2 行16字符,背光灯.
显示屏功能: 通道读数,报警状态,系统工作状况.
键区: 6 个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行.
状态指示灯: 4个分别为采集、磁盘、提醒、电源.
固件升级
通过: RS232, 以太网, USB或U盘.
实时时钟
正常分辨率: 200μs
精度: ±1 分/年 (0°C 到 40°C)
±4 分/年 (-40°C 到 70°C)
电源
外部电压范围: 10 到 30Vdc
内部电池: 6Vdc 4Ahr 铅酸电池
最高功率: 12W (12Vdc 1A)
平均能耗
使用12Vdc 外部电源
采样速度      平均能耗
1 秒          1350 mW
5 秒          500 mW
30 秒         135 mW
5 分钟        70 mW
1 小时        60 mW
典型工作时间
使用6Vdc, 4Ahr电池
采样速度     工作时间
1 秒          24 小时
5 秒          3 天
1 分钟        1 月
1 小时        9.5 月
物质与环境
结构: 涂层锌和氧化铝
尺寸: 300 x 137 x 65mm
重量: 2.5kg ( 含包装时5kg)
温度范围: –45°C 到70°C *
温度: 85% RH
*如工作温度在–15°C 到50°C 之外,将缩短
电池寿命
包含的附件
Resource CD: 包括软件,视频培训和使用手册
通讯电缆: USB 电缆
电源适配器: 110/240Vac 到 15Vdc, 800mA
[attach]DT85G数据采集器[/attach]
DT85G系类.pdf
303.07 KB, 下载次数: 2
精彩评论2
沙发
eason是我粉 发表于 2018-1-17 16:13:04 | 只看该作者
点赞
学习 学习 学习
回复 支持 反对
板凳
 楼主| dtcjiance 发表于 2018-1-17 16:22:16 | 只看该作者
互相学习
回复 支持 反对
帖子18
