[热门文章] 《广东电网公司“十三五”设备状态监测评价中心推进工...
eason是我粉丝 发表于 2017-7-25 13:59:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近日,广东电网公司下发了《广东电网公司“十三五”设备状态监测评价中心推进工作方案》,旨在有序开展公司设备状态监测及评价中心建设,推动先进成熟可靠在线监测及带电检测技术应用,提高设备健康状态可知性,进一步加强公司设备全生命周期管理,提高公司设备的集约化管理和智能化管理水平。
可以预测,在“十三五”后,智能监测与大数据挖据相融和的设备状态监测将成为设备管理的“高清眼睛”和“智慧大脑”。
扎实的技术储备
目前,佛山供电局依托试验研究所成立了状态监测中心,以班组的形式集中开展设备状态监测、状态评价及在线监测装置的运维管理等相关工作,初步具备了地市级状态监测中心的架构。从总体来看,该局状态监测中心虽然处于建设的起步阶段,在组织架构、人员配置、工作内容及要求等方面与网、省公司工作方案仍有一定的差距,但是自2013年成立以来,经过不断努力,佛山局状态监测中心在软硬件建设、数据挖掘等方面已经有了较为扎实的技术储备。一方面,借助技改项目,不断增加在线监测装置的数量、种类,提高设备监测的深度和广度。另一方面,对沉淀于各生产系统的中的运维、监控数据进行挖掘、利用,开发与设备运行紧密相关的监控功能模块,提升了状态监测工作的时效性。
清晰的远景目标
输变电设备特征信息的采集与处理方式是多样化的,数据源的可靠程度决定了“高清眼睛”的清晰度,数据池的挖掘程度决定了“智慧大脑”的智能度。无疑,随着局所辖设备总量的迅速增加和对生产管理精益化要求的不断提高,光靠人眼无法承担纷繁复杂的应用需求,如果不加入智能分析元素,仅仅依靠花费大量的人力盯着令人眼花缭乱的数据是远远不够的,同时也势必起不到应有的防范作用。因此,试验研究所状态监测中心将配合网、省公司的具体部署致力于智能分析技术、传感技术、芯片技术、数据处理压缩技术、通信技术等的结合,跳出单纯试验的条条框框,以现代化信息手段打造设备运维评价中心,实现设备全景信息的汇聚融合,综合诊断、评估设备潜在风险,掌握全局设备的生命周期状况。
可执行的技术策略
有效地运行监测体系,始终离不开技术平台的支撑。一直以来,佛山局设备状态监测中心一直致力于优化解决以下几个技术层面的问题。
首先,配置整体技术构架。状态监测整体技术构架应包括监测数据采集层、专业监控层、监测数据快速处理层、监测数据展现与分析应用层,形成对于监控数据的处理流程,满足控制输变电设备的监控部署,从监测数据中发现问题的技术需求。
其次,确保数据的有效采集。对于输变电设备各类运行数据的采集,不仅要尽量规避对于设备本身的直接影响,同时还应保证数据的实时性与准确性,通过对于原始数据进行准确的加工与判断,最终形成有效的监控采集数据。
再者,快速确认与定位。当获取监控报警后,首先要解决的是确认其有效性,即设备运行状态是否真的发生了异常;然后针对已经发生的异常,按照技术逻辑,进行定位分析;最后进行异常原因诊断,并有针对性地处理与验证。因此,在监测系统的各个技术环节中,解决好监控报警信息的有效性、自动化确认与人工确认等关键技术问题,才能保证监控报警的有效与准确,为后续处置提供精确导航。
最后,有效的展现与运用。对于有效的监控报警数据与消息,按需展现与运用,分别针对监盘人员、技术人员、管理人员的不同工作目标,提供不同的视图与界面。因此,需要解决监控数据的快速展现与灵活定制问题。解决此类问题的关键,就是如何实现对数据的有效预处理与分布式计算。
未来,佛山局设备状态监测中心将继续以加强电网设备管理为核心,高效开展状态监测工作,充分发挥电网设备“第一道防线”的作用,努力提升设备状态管控力和精益化管理水平。
粉丝12
帖子653
