6GHz-806智能雷达物位计,北京慧博新锐科技有限公司
eason是我粉丝 发表于 2017-7-25 15:12:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、产品简介
6GHz智能系列雷达物位计适用于对液体、浆料、颗粒料及块料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、 非 金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
二、技术参数
适用介质:固体,特别是高温环境下的介质测量
应    用:高炉料位测量
防爆认证:Exia IIC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb
测量范围:15m
天    线:喇叭天线
频    率:6 GHz
过程温度:(-40~400)℃
测量精度:±20mm
过程压力:(-0.1~0.1)MPa
信号输出:(4~20)mA/HART
现场显示:四位LCD 可编程
电    源:两线制(DC24V)
四线制(DC24V/AC220V)
重 复 性:± 1mm
外    壳:铝/ 塑料
过程连接:法兰(选配)
粉丝12
帖子653
