《道路工程》模拟题
eason是我粉丝 发表于 2017-11-14 15:43:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
道路工程模拟题
《道路》模拟题及参考答案.pdf (343.57 KB, 下载次数: 26)
一、单选题(共30题,共30分)
1.某细粒土其>0.074mm颗粒占总土重28.4%,WL=54.3,IP=22.0%,则该土命名代号为(C)。
A.MH
B.CH
C.MHS
D.CHS
2.土的曲率系数计算公式为(B)。
A.=(d10·d10)/(d30·d60)
B.=(d30·d30)/(d10·d60)
C.=(d60·d60)/(d10·d30)
D.=d60/d30
3.土CBR试验贯入量为5mm时的承载比大于2.5mm时的承载比,重新试验后结果依然如此,则(C)。
A.试验结果取贯入量为2.5mm时的承载比
B.试验作废
C.试验结果取贯入量为5mm时的承载比
D.试验结果没有可比性
4.相同级配的砂具有相同的细度模数,相同的细度模数的砂具有相同的级配,这样的叙述你认为(A)。
A.前一句正确,后一句错误
B.后一句正确,前一句错误
C.两句都正确
D.两句都错误
5.当分项工程加固、补强后,评分值为89分,该分享工程可评为(C)。
A.优秀
B.良好
C.合格
D.不合格
6.分项工程质量检验存在(D)情况,应予以减分。
A.不符合基本要求规定
B.实测项目不符合要求
C.关键项目合格率低于90%
D.外观有缺陷
7.对沥青混凝土面层评定时的基本要求中,矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等试验结果的合格率不小于(C)。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
8.路面工程的实测项目的规定值或允许偏差根据公路等级设定了(A)档。
A.2
B.3
C.4
D.5
9.土方路基实测项目中压实度的检查频率是(A)。
A.每200米每压实层测4处
B.每100米每压实层测4处
C.每200米每压实层测6处
D.每200米每压实层测6处
10.当三、四级公路铺筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时,其路基压实度应用(C)标准。
A.高速公路
B.一级公路
C.二级公路
D.三、四级公路
11.在摊铺现场测试沥青混合料摊铺温度时,应将温度计插入混合料堆内(C)以上。
A.100mm
B.130mm
C.150mm
D.170mm
12.利用拌合厂沥青混合料生产质量的总量检验,可以计算摊铺层的(D)。
A.油石比
B.品均压实度
C.矿料级配
D平均压实层厚度
13.硫酸盐含量超过0.25%的土,不应采用(A)进行稳定。
A.水泥
B.石灰
C.粉煤灰
D.矿渣
14.石灰稳定碎石集中厂拌法施工时,混合料实际石灰剂量应比室内试验确定的剂量增加(B)。
A.0.30%
B.0.50%
C.0.70%
D.1.00%
15.测定无机结合料稳定材料试件的间接抗拉强度的方法是(A)。
A.劈裂试验
B.CBR试验
C.冻融试验
D.承载版试验
16.摆式仪试验使用的橡胶片的有效使用期从出长期起算为(D)。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
17.车载式颠簸累计仪测定路面平整度的描述正确的是(D)。
A.VBI值越小,表明路面平整度越差
B.颠簸累计仪属于断面类平整度测试设备
C.测试结果不受承载车行驶速度影响
D.VBI换算为IRI后用于平整度评价
18.测定水泥或者石灰稳定材料中水泥或石灰剂量的方法是(B)。
A.酒精法
B.EDTA滴定法
C.勃氏法
D.砂浴法
19.大型击实法制作集料公称最大粒径大于26.5mm的沥青混合料试件时,一组试件数量不少于(C)个。
A.4
B.6
C.9
D.13
20.车辙试验轮应采用(C)轮胎,试验前接地压强要求为0.7MP±0.05MPa。
A.实心钢制
B.空心钢制
C.实心橡胶
D.空心橡胶
21.聚合物改性沥青混合料的施工温度通常宜较普通沥青混合料的施工温度高(B)。
A.5℃~10℃
B.10℃~20℃
C.15℃~25℃
D.20℃~30℃
22.水泥混凝土芯样劈裂强度试验前,需进行调湿,一般应在标准养护室养护(C)。
A.24小时
B.7天
C.28天
D.90天
23.路面渗水系数测试过程中,当水面下降速度较慢时,应(A)。
A.测定3min的渗水量即可停止
B.必须等渗水至500ml刻度线才可停止
C.渗至不再出水时方可
D.以上都不对
24.二灰土配合比设计主要控制指标为(C)。
A.最大干密度
B.最佳含水率
C.无侧限抗压强度
D.二灰比例
25.高速公路、一级公路的基层宜采用(A)型无机结合料稳定混合料。
A.骨架密实
B.骨架空隙
C.悬浮密实
D.均匀密实
26.用承载版测试土基回弹模量,在逐级加载卸载过程中应(A)。
A.加载后稳定1min,卸载后稳定1min
B.加载后稳定2min,卸载后稳定1min
C.加载后稳定1min,卸载后稳定2min
D.加载卸载后均不需要稳定
27.沥青面层及水泥混凝土路面的厚度应用(B)测定。
A.挖坑法
B.钻孔法
C.短脉冲雷达
D.环刀法
28.贝克曼梁测定路面弯沉时,测定应布置在(D)位置。
A.路面中心线
B.行车道中心线
C.行车道标线
D.行车道轮迹带
29.灌砂法试验标定量砂的单位质量时,应以(D)为原则。
A.不干扰量砂正常流动,不改变量砂堆积密度
B.标定罐容积必须用标准量砂确定
C.储砂筒体积必须用水确定
D.从储砂筒内流出的砂的体积与工地挖坑内的体积相等
30.用连续式平整度仪测定平整度时,所选取的测定位置应距车道标线(D)。
A.20~30cm
B.30~50cm
C.50~80cm
D.80~100cm
二、判断题(共30题,共30分)
1.沥青碎石的实际密度可以采用水中重法测定。(x)
2.改性沥青储存罐中必须加设搅拌设备,使用前改性沥青必须搅拌均匀。(√)
3.水泥混凝土强度快速无破损测试方法可用于施工现场质量控制,但不可作为仲裁的最终依据。(√)
4.所属各分项工程全部合格,则该分部工程评为合格;所属任一分项工程不合格,则该分项工程为不合格。(√)
5.建设单位根据对工程质量的检查及平时掌握情况,对工程监理单位所做的工程质量评分及等级进行审定。(x)
6.路基边坡坡面不平整,且出现亏坡,不符合要求时,对土方路基不得进行评定。(x)扣分
7.工程质量评定过程中,基本要求具有否决权,基本要求不符合规定要求,不得进行质量检验和评定。(√)
8.水泥混凝土立方体抗压强度试验中试件的标准尺寸是100cm×100cm×100cm。(x)
9.对常用的公称最大粒径为13.2~19mm的密级配沥青混合料,粉胶比宜控制在0.8~1.2范围内。(√)
10.沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制,高速公路和一级公路宜采用连续式拌和机拌制。(x)
11.对于某合同段内的路面工程,应作为一个分项工程进行评定。(x)
12.在公路工程质量评定时,实测项目的规定值不符合要求时,该实测项目为不合格。(x)评分
13.合同段和建设项目工程质量评分值按《公路工程质量检验评定标准》计算。(x)
14.用承载板法测定的土基回弹模量可作为路面设计参数使用。(√)
15.自动弯沉仪的测试原理与克曼梁相同,但其测试结果不能直接用于路基路面强度评定。(√)
16.车载式激光构造深度仪适用于带有沟槽构造的水泥混凝土路面构造深度测定。(x)
17.有机质含量超过2%的细粒土,用石灰处理后才能用水泥稳定。(√)
18.水泥稳定基层施工中,采用快硬水泥可以加快施工进度。(x)
19.贝克曼梁前臂(接触路面)与后臂(装百分表)长度比为1:2。(x)
20.灌砂法测定时,每换一次量砂都必须测定其松方密度。(√)
21.沥青混合料压实温度一次检测不得少于3个测点,且以最小值作为测试温度。(x)平均值
22.核子密度湿度仪测定压实度时允许对同一个测试位置进行重复测试。(√)
23.路面表层渗水系数宜在路面成型后立即测定。(√)
24.对沥青混合料进行质量评定时不得多次取样混合后使用。(√)
25.劈裂强度试验作为应力检验时,石灰稳定类材料试件养生时间为6个月。(√)
26.击实试验中,加入水泥的试样拌合后1h内应完成试验,否则试样废弃。(√)
27.测定路面摩擦系数的横向力系数测试系统的测试轮偏置角应大于30度。(x)19.5-21°
28.当进行土基回弹模量测试时,可以不进行预压直接进行加载试验。(x)
29.无机结合料稳定基层材料应具有良好的水稳定性与抗冻性。(√)
30.湿稳定土和干稳定土的质量之差与湿稳定土的质量之比的百分率称为稳定土的含水率。(x)
三、多选题(每题2分,共40分)
下列各题均有俩个或2个以上备选答案符合题意,有错误选项不得分,选项正确但不完全的每个选项得0.5分,完全正确得满分。
1.水泥混凝土面层实测项目中,关键项目有(BC)。
A.平整度
B.板厚度
C.弯拉强度
D.抗滑构造深度
2.施工单位应有完整的(ABC)等质量保证资料,并进行整理分析,负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。
A.施工原始记录
B.实验数据
C.分项工程自检数据
D.外观鉴定
3.关于石灰稳定粒料基层的正确说法是(ABD)。
A.混合料处于最佳含水率状况下,用重型压路机碾压至要求的压实度
B.保湿养生,养生期应符合规定要求
C.评定实测关键项目为压实度、平整度和强度
D.混合料设计强度是指无侧限抗压强度
4.在单位工程中,应按(ABD)划分为若干分部工程。
A.结构部位
B.施工任务
C.施工方法
D.路段长度及施工特点
5.软土地基土的路堤,应在施工过程中进行(AC),并根据观测结果对路堤填筑速率和预压期等作必要调整。
A.沉降观测
B.密实度观测
C.稳定性观测
D.中线偏位观测
6.贝克曼梁法适用于测定(AB)的回弹模量。
A.土基
B.厚度不小于1m粒料层表面
C.旧路表面
D厚度不小于1m半刚性层表面
7.水泥混凝土凝结时间的测针有三种规格,试验时由粗到细依次都要用到,更换测针的依据是(AB)。
A.灌入阻力大小
B.砂浆表面测孔是否出现微裂缝
C.泌水量大小
D.混凝土坍落度大小
8.以下塑性指数的土,可以采用水泥稳定的有(AB)。
A.塑性指数为9
B.塑性指数为10
C.塑性指数为19
D.塑性指数为20
9.土的路基压实度检测可采用(AB)。
A.灌砂法
B.环刀法
C.钻芯法
D.无核密度仪法(沥青混合料)
10.关于沥青与粗集料的粘附性试验的正确说法是(AD)。
A.大于13.2mm的集料用水煮法测定
B.大于13.2mm的集料用水浸法
C.两种方法均是同样试样,需要平行试验5个颗粒
D.需要由两名以上经验丰富的试验人员分别评定,取平均等级或平均值作为结果
11.无机结合料稳定材料试件养生后应作废的情况有(AB)。
A.养生期间试件边角有明显缺损
B.试件质量损失超过规定
C.试件养生最后一天浸水24h
D.养生温度为20℃、湿度大于95%
12.刚性基层一般适用于(CD)路面基层。
A.轻交通
B.中交通
C.重交通
D.特重交通
13.水泥混凝土配合比设计中,为了保证混凝土的耐久性,应(AD)。
A.控制最大水灰比
B.控制最小水灰比
C.控制最小砂率
D.控制最小水泥量
14.影响路面横向力系数的因素有(ACD)。
A.路面表面特征
B.路面厚度
C.行车速度
D.路面潮湿程度
15.关于承载板法测定土基回弹模量试验的说法中,正确的有(AC)。
A.采用刚性承载板
B.测试汽车轮胎充气压力为0.7MPa
C.千斤顶加载采用逐级加载卸载法,用压力表或测力环控制加载重
D.当回弹变形超过3mm时,即可停止加载
16.沥青灌入式面层(或上拌下贯式面层)检测评定的基本要求有(ACD)。
A.沥青材料的各项指标应符合设计要求和施工规范
B.嵌缝料必须趁热撒铺,扫料均匀,允许有重叠现象
C.上层采用拌合料时,混合料应均匀一致
D.沥青贯入式面层施工前,应先做好路面结构层与路肩的排水
17.下列弯沉测定方法中,(ABC)测出的弯沉是静态弯沉。
A.贝克曼梁
B.自动弯沉仪
C.激光弯沉仪(激光自动弯沉仪)
D.落锤式弯沉仪
18.路面厚度测试报告应包括检测路段的(AC)。平均值,标准差,代表值
A.厚度平均值
B.标准值
C.厚度代表值
D.厚度极值
19.路面车辙测试的目的及使用范围是(AD)。
A.评定路面使用状况
B.评定沥青路面施工质量
C.评定砂石路面的施工质量
D.可在计算维修工作量时使用
20.查图法确定回弹弯沉的温度修正系数时需要的基本资料有(ABC)。
A.沥青层的厚度
B.路表温度
C.当地前5天的平均温度
D.基层的类型
四、综合题(共五道大题,25小题,每小题2分,共50分)
下列各题均有1个或1个以上备选答案符合题意,出现漏选或错误选项不得分,完全正确得满分。
1.关于沥青老化试验,根据题意回答以下问题。
(1)根据JTGF40-2004,我国现行评定石油沥青老化性能的试验方法是(ABCD)。
A.压力容器加速沥青老化试验
B.沥青旋转薄膜加热试验
C.沥青薄膜加热试验
D.沥青蒸发损失试验
(2)估计沥青短期老化的试验方法是(BCD)。
A.压力容器加速沥青老化试验
B.沥青旋转薄膜加热试验
C.沥青薄膜加热试验
D.沥青蒸发损失试验
(3)关于沥青蒸发损失、沥青薄膜加热,以下说法正确的是(BC)。
A.沥青蒸发损失与沥青薄膜加热试验的试样质量都是50g±0.5g
B.沥青蒸发损失试验烘箱可用薄膜加热烘箱代替
C.两种试验方法均可反映石油沥青受热时性质的变化
D.两种试验烘箱内的转盘均在水平面上旋转,均在163℃连续保持5h,总时时间均不得超过5.25h
(4)关于沥青蒸发损失、沥青薄膜加热和沥青旋转薄膜加热试验,以下说法正确的是(BC)。
A.加热后试样都必须在加热后72h内完成性能试验
B.沥青旋转薄膜加热试验时间比沥青薄膜加热时间短
C.均在163℃±1℃连续加热
D.盛样皿中试样的厚度:沥青薄膜加热试验<沥青旋转薄膜加热<沥青蒸发
(5)老化试验后,指标变化规律是(BCD)。
A.质量减小
B.延度减小
C.软化点升高
D.60℃粘度增加
2.某道路工程需对工程沿线可用原料性能进行全面了解和掌握,其中对几种岩石和由岩石轧制成相应集料进行系列试验检测,部分检测结果列于下表。
根据表中提供的相关数据,回答下列问题。(设水的密度为1g/cm3)
(6)三种岩石的孔隙率由大到小的正确排序是(D)。
A.岩石1>岩石2>岩石3
B.岩石1>岩石3>岩石2
C.岩石3>岩石1>岩石2
D.岩石2>岩石1>岩石3
(7)下列有关岩石孔隙描述正确的是(ACD)。
A.岩石的孔隙率无法直接测得,而是通过表观密度计算得到
B.岩石的孔隙率高低直接影响岩石的力学性能,但不影响岩石轧制成的集料的抗压碎能力
C.岩石的孔隙率高低直接影响岩石或岩石轧制成的集料的耐候性
D.岩石的孔隙率的大小不仅与岩石中的开口孔隙有关,同时还与岩石的闭口孔隙有关
(8)集料1、集料2和集料3的毛体积密度计算结果为(D)。
A.2.798g/cm3、2.900g/cm3和2.804g/cm3
B.2.798g/cm3、2.761g/cm3和2.603g/cm3
C.2.647g/cm3、2.761g/cm3和2.675g/cm3
D.2.563g/cm3、2.688g/cm3和2.603g/cm3
(9)吸水率大小与集料的耐候性有一定关系,判断三种集料吸水率由小到大的排序是(C)。
A.集料1>集料3>集料2
B.集料1>集料2>集料3
C.集料3>集料2>集料1
D.集料2>集料3>集料1
(10)如三种集料的孔隙率采用表观密度计算时,则三种集料捣实空隙率由小到大的排序是(B)。
A.集料1<集料3<集料2
B.集料3<集料1<集料2
C.集料2<集料1<集料3
D.集料2<集料3<集料1
3.某实验室在水泥稳定碎石基层混合料配合比设计中,进行无侧限抗压强度试验。请按试验要求回答以下问题。
(11)制备试件应为(AB)。
A.φ100mm×l00mm圆柱体
B.φ150mm×l50mm圆柱体
C.边长150mm正方体
D.φ50mm×50mm圆柱体
(12)将已在温度(D)、湿度(  )以上环境中养护(  )天、浸水一昼夜的试件吸取表面水分,并称重,量取高度。
A.25℃±2℃;90%;7
B.20℃±2℃;90%;6
C.25℃±2℃;95%;7
D.20℃±2℃;95%;6
(13)根据材料类型和一般工程经验,选择合适量程的测力计和压力机,试件破坏荷载应大于测力量程的(A)且小于测力量程的()。
A.20%;80%
B.10%;90%
C.30%;70%
D.20%;70%
(14)试验过程中,保持加载速率为(A)。
A.1mm/min
B.1cm/min
C.5mm/min
D.5cm/min
(15)该组试件可以根据粒径,试验结果的变异系数应分别控翻在(BCD)以内。
A.20%
B.15%
C.10%
D.6%
4.拟采用贝克曼梁测定某公路路基顶面回弹弯沉值,试回答下列问题。
(16)弯沉测试采用的标准车应满足一定的要求,其中包括(ABCD)。
A.轮胎充气压力0.7MPa
B.后轴标准轴载100kN
C.后轴双侧4轮的载重车
D.双后轴载重车
(17)关于路面弯沉仪的正确说法有(ABC)。
A.可通过百分表量得弯沉值,其单位为O.01m
B.每辆测试车一般配2台弯沉仪,可左右轮同时测定2个测点的弯沉值
C.本次测试可采用长度为3.6m的弯沉仪
D.贝克曼梁后臂与前臂长度比为2:1
(18)检测前准备工作包括(ABC)。
A.检查百分表的灵敏情况
B.测定检测车轮胎接地面积
C.检测车装载并称量单侧轮重
D.测定贝克曼梁的重量
(19)本次进行弯沉值测试时,应进行的操作有(ABCD)。
A.汽车驶离3m以外,百分表指针回转稳定后,读取终读数L
B.汽车开始前进,百分表指针转动到最大值时,迅速读取初读数L1
C.弯沉仪测头应置于轮隙中心前方3-5cm处
D.用路表温度计测定路表温度
(20)本次弯沉值测定结果整理包括(CBD)。
A.温度修正
B.路表温度与测定前5d日平均气温的平均值之和
C.支点变形修正
D.弯沉测定值计算:l=(L1-L2)×2
5.用3m直尺对施工中的路基路面进行平整度检查验收。试回答下列问题。
(21)3m直尺不能用于测定(CD)的平整度。
A.各级公路路基
B.各级公路基层
C.高速公路水泥混凝土面层
D.高速公路沥青混凝土面层
(22)3m直尺测定路基路面平整度的频率是(C)。
A.每200m测4处
B.每200m2测2处
C.每200m测2处
D.每200m2测4处
(23)测定方法应该采用(C)。
A.每处连续测20尺
B.每处抽样测10尺
C.每处连续测10尺
D.每处测l尺,即单杆测定
(24)正确的测试操作为(BCD)。
A.用水准仪量测最大间隙的高度
B.用塞尺量测最大间隙的高
C.目测确定最大间隙位置
D.将3m直尺按照路线纵向摆
(25)测定结果包括(AD)。
A.合格率
B.不合格尺数
C.代表值
D.平均值
精彩评论2
沙发
在转角邂逅 发表于 2017-11-16 17:05:17 | 只看该作者
没有pdf格式呢
回复 支持 反对
板凳
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-11-16 17:21:49 | 只看该作者
该题为大立教育模拟题,pdf在顶端。
某机构押题助理检测师—道路工程押题卷2
http://bbs.52jiance.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13886
考试加油!
回复 支持 反对
粉丝12
帖子653
