《公共基础》模拟题
eason是我粉丝 发表于 2017-11-15 15:47:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
公共基础模拟题
《基础》模拟题A及参考答案(最新修改版).pdf (290.5 KB, 下载次数: 23)
一、单项选择题(共40 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)。
1.国家标准编号为GB/T50***中的T 表示( )。
A.替代
B.特别
C.推荐
D.通用
正确答案:C
2.检测机构被评为丙级、乙级满( )年且具相应的试验检测业绩方可申报上一等级的评定。
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.4 年
正确答案:A
3.试验检测以法律、( )为依据。
A.工程设计文件
B.委托书
C.标准
D.合同
正确答案:C
4.水运工程材料甲级试验检测机构技术负责人必须( )年以上试验检测工作经历。
A.3
B.5
C.8
D.10
正确答案:C
5.检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人,应当在发生变更后( )个月内到原审批机关办理变更手续。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:A
6.标准化应贯彻于( )。
A.设计和开发阶段
B.制造阶段
C.整个实现过程
D.持续改进阶段
正确答案:C
7.《水运工程土工织物应用技术规程》(JTJ239-2005)是( )。
A.国家标准
B.国家强制性标准
C.行业标准
D.地方标准
正确答案:C
8.《公路水运工程试验检测机构等级证书》有效期为( )。
A.2 年
B.3 年
C.5 年
D.6 年
正确答案:C
9.检测机构现场评审由专家评审组进行,一般为( )人及以上。
A.5 人
B.7 人
C.3 人
D.9 人
正确答案:C
10.标准等级分为国家标准、行业标准和( )。
A.企业与地方标准
B.地方文件
C.企业管理制度
D.行政部门文件
正确答案:A
11.不可能事件的概率P(A)总是()。
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.在0 与1 之间
正确答案:C
12.如果在生产过程中出现了( )事件,表明一般不应出现的事件出现了,我们就有理由怀疑生产过程不正常,从而需要采取必要的措施。
A.大概率
B.小概率
C.随机
D.必然
正确答案:B
13.0.0100 的有效位数为( )位。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:B
14.一批道路厚度检查结果分别为29cm、32cm、31cm、30cm、31cm、28cm、29cm,这批厚度检查结果的极差为( )。
A.30
B.4
C.32
D.35
正确答案:B
15.一整批中有若干箱,分别从每箱中任意抽取2 件为( )。
A.单纯随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.密集群抽样
正确答案:C
16. 若随机变量ξ服从正态分布,ξ–N(0,2)则该正态分布的均方差为( )。
A.0
B.20.5
C.2
D.4
正确答案:C
17.微米的符号为( )。
A.μm
B.cm
C.km
D.nm
正确答案:A
18.0.0025 的有效位数为( )位。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:A
19.计量抽样方案中,样本平均值服从( )。
A.正态分布
B.均匀分布
C.二项分布
D.泊松分布
正确答案:A
20.60.40+2.02+0.222+0.0467=( )。
A.62.68
B.62.685
C.62.686
D.62.69
正确答案:D
21.随机一次投掷二枚相同的均匀硬币,其结果共有( )种。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:C
22.大量经验表示,许多随机变量(测量值、误差)的分布服从( )。
A.正态分布
B.均匀分布
C.二项分布
D.泊松分布
正确答案:A
23.关于比对试验,下列说法正确是的( )。
A.由两个或多个实验室对物品进行校准
B.由两个或多个实验室,按预先规定的条件,对物品进行校准
C.由两个或多个实验室,按预先规定的条件,对相同或类似的物品进行校准
D.由两个或多个实验室,按预先规定的条件,对相同或类似的物品进行校准/检测的组织、实施和评价
正确答案:D
24.某批混凝土制件,露筋的概率为0.35%,麻面的概率为1.5%,其他为合格品,其不合格的概率为( )。
A.1.8
B.1.85
C.1.9
D.1.95
正确答案:C
25.在任何测量过程中,无论采用多么完善的测量仪器和测量方法,也无论在测量过程中怎样细心和注意,都不可避免地存在误差,产生误差的原因有:( )。
A.装置误差
B.环境误差
C.人员误差
D.以上几种都是
正确答案:D
26.下列表达法,哪个是对的?( )
A.550m±5
B.550±5m
C.550m±5m
D.(550±5)m
正确答案:B
27.0.31416×0.17=( )。
A.0.05
B.0.0527
C.0.053
D.0.0534
正确答案:C
28.有一批混凝土预制构件,已知每8 件中有3 件不合格品,若从该批产品中任取5 件,抽后放回,问恰好有2 件不合格品概率为( )。
A.0.26
B.0.34
C.0.16
D.0.69
正确答案:B
29.凡用测量客观条件不能解释为合理的那些突出的误差就是( )。
A.系统误差
B.人员误差
C.过失误差
D.随机误差
正确答案:C
30.排列图中,左边的纵坐标表示( )。
A.频率
B.频数
C.不合格率
D.合格率
正确答案:B
31.下列选项中,关于数字修约规则的叙述不正确的一项是( )。
A.不允许连续修约
B.界限数值满足四舍五入法则
C.四舍五入、奇收偶弃法则
D.记录测量值时,末位数字为估计数字
正确答案:B
32.10.30 的有效位数为( )位。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:C
33.0.0120 的有效位数为( )位。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:B
34.下列不属于随机变量常见的概率分布的是( )。
A.正态分布
B.超几何分布
C.均匀分布
D.t 分布
正确答案:B
35.以下( )为国际单位制单位。
A.海里
B.分贝
C.千克
D.吨
正确答案:C
36.《GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准》中的175 是( )。
A.代号
B.顺序号
C.等级号
D.页码号
正确答案:B
37.当设备停止使用时,实验室应执行( )。
A.明显标识
B.借给其它实验室
C.用布盖起来
D.不处理|口头告知人员
正确答案:A
38.( )是实验检验工作的依据,是实验内部法规性文件。
A.质量手册
B.程序文件
C.质量体系文件
D.作业指导书
正确答案:C
39.0.1μm=( )纳米。
A.10
B.1000
C.100
D.10000
正确答案:C
40.( )是用以度量同类量大小的一个标准量。
A.基本量
B.影响量
C.量值
D.计量单位
正确答案:D
二、判断题(本题共30 题,每题1 分)。
1.强制性标准,必须执行。推荐性标准,企业自愿采用。(√)
2.检测人员应经考核合格,持证上岗。(√)
3.交通部令2005 年第12 号《公路水运工程试验检测管理办法》是现行部门规章。(x)
4.取得《等级证书》的检测机构,在业务较多时,可将检测业务转包有《资质证书》的单位。(x)
5.未取得交通建设工程试验检测资质的试验检测人员不得承担水运工程项目试验检测任务。(√)
6.检测机构应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号,编号应当连续,不得随意抽撤、涂改。(√)
7.误差与真实值之比称为相对误差。(√)
8.一个物理量测试结果与该物理量真实值大小之间的差,叫做相对误差。(x)
9.标准差已知的检验方案的效果随n 增大而变差。(x)
10.帕斯卡是1 平方米面积上均匀的垂直作用1 牛顿力形成的压强。(√)
11.检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应,不足部分以“0”补齐。(√)
12.误差的存在是必然的和普遍的,是不能完全消除的,只能减小和削弱。(√)
13.相对误差是指绝对误差与被测真值的比值。(√)
14.工程试验检测具有科学性和公平性的特点。所谓科学性,就是指一切用数据说话;所谓公平性,就是指试验检测结果本身的客观性。(x)
15.将0.0765 修约成两位有效位数,其值为0.076。(√)
16.乘除计算中,有效数字以最少有效数字位数为准。(√)
17.用样本平均值推断总体平均值仅能出现一种错误,即将合格产品错判为不合格产品。(x)
18.需要检验的一批产品中所包含的单位产品总数称为样本容量。(x)
19.仪器设备在搬运过程中要防止碰撞和剧烈振动。(√)
20.ISO17025 适用于所有从事检测、校准的组织,但不包括第三方。(x)
21.凡是给社会提供公证数据的产品质量检验机构都必须进行计量认证。(√)
22.牛是国际单位制的基本单位。(x)
23.米、厘米、毫米、微米和千米不全属于法定计量单位。(x)
24.检测人员可以同时受聘于两家以上检测机构。(x)
25.原始记录必须有检测与复核人员的签字。(√)
26.计量器具是指可单独的或与辅助设备一起,用以直接或间接确定被测对象量值的装置或器具。(√)
27.试验室应有政策和程序处理来自客户或其他方面的抱怨。(√)
28.数值间的乘号可以使用圆点。(x)
29.在日常生活和一些特殊领域,还有一些广泛使用的.重要的非国际单位制单位(SI 单位)不能废除,尚须继续使用。(√)
30.试验室应有政策和程序处理来自客户或其他方面的抱怨。(√)
三、多项选择题(本题共25 题,每题2 分。每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5 分)。
1.试验检测的主要技术标准按其性质分为( )。
A.国家标准
B.行业标准
C.强制性标准
D.推荐性标准
正确答案:CD
2.我国标准分为( )。
A.国际标准
B.国家标准
C.行业标准
D.地方标准
正确答案:BCD
3.下列选项中,对“标准”规定的质量的理解正确的是( )。
A.对制造过程的细则作出规定
B.对试验成功率作出规定
C.对所要性能水平进行规定
D.对试验数据的处理作出规定
正确答案:AC
4.数字修约规则说法正确的是( )。
A.若被舍去部分的数值大于所保留的末位数的0.5,则末位数加1
B.若被舍去部分的数值小于所保留的末位数的0.5,则末位数加1
C.若被舍去部分的数值小于所保留的末位数的0.5,则末位数不变
D.若被舍去部分的数值等于所保留的末位数的0.5,则末位数凑成偶数,即当末位数为偶数(0,2,4,6,8)时则末位数不变,当末位数为奇数(1,3,5,7,9)时则末位数加1
正确答案:ACD
5.服从正态分布的随机误差具有以下特点( )。
A.单峰性
B.对称性
C.有界性
D.抵偿性
正确答案:ABCD
6.平均值的标准差包括( )
A.极差
B.加权平均值的标准差
C.范围误差
D.算术平均值的标准差
正确答案:BD
7.计数抽样检查包括如下哪几种抽样( )。
A.计件抽样
B.计点抽样
C.计时抽样
D.计量抽样
正确答案:AB
8.异常型直方图类型有( )。
A.孤岛型
B.双峰型
C.平顶型
D.正态型
正确答案:ABC
9.一批道路厚度检查结果分别为29cm、32cm、31cm、30cm、31cm、28cm、29cm,这批厚度检查结果平均值为( ),样本方差为( )。
A.29
B.30
C.1.31
D. 1.71
正确答案:BD
10.下面哪些数值的有效位数是3 位?( )。
A.0.0321
B.0
C.0.32
D.320
正确答案:AD
11.误差的来源包括( )。
A.设备误差
B.环境误差
C.人员误差
D.方法误差
正确答案:ABCD
12.仪器设备经检定、校验后,根据其结果,应贴上“合格”“准用”“停用”等计量检定标志,上述标志用“红”“黄”“绿”等三色标志表示。请说出下列表述哪些是正确的( )
A.准用证是(黄色)
B.合格证(红色)
C.停用证(红色)
D.合格证(绿色)
正确答案:ACD
13.关于公路水运工程试验检测机构等级标准中“试验检测环境要求”的说法,正确的是( )。
A.试验检测用房使用面积为强制性要求
B.试验检测用房使用面积包含办公面积
C.试验检测用房使用面积不包含样品制备室面积
D.试验检测环境应布局合理、干净整洁
正确答案:AD
14.计量器具一般可分为( )。
A.实物量具
B.计量仪器仪表
C.计量装置
D.标准物质
正确答案:ABCD
15.系统误差主要由仪器校准误差、试验条件、个人误差等因素引起,可分为两大类( )。
A.定值系统误差
B.环境误差
C.人员误差
D.变值系统误差
正确答案:AD
16.米的常用倍数、分数单位是( )。
A.km
B.nm
C.pm
D.mg
正确答案:ABC
17.为了防止与消除粗差,必须注意下面几点( )。
A.加强测试人员的工作责任心,以科学的态度对待测试工作
B.保证测试条件的稳定,避免在外界条件发生激烈变化情况下进行测试
C.采取校验制度
D.根据误差理论发现和剔除粗大误差
正确答案:ABCD
18.SI 导出单位可以分为( )。
A.国际单位的辅助单位
B.用SI 基本单位表示的SI 导出单位
C.具有专门名称的SI 导出单位
D.用组合名称表示的SI 导出单位
正确答案:BCD
19.( )属于非国际单位制单位。
A.小时
B.天
C.吨
D.升
正确答案: ABCD
20.( )属于时间频率计量器具。
A.秒表
B.示波器
C.欧姆表
D.秒表检定仪
正确答案:AD
21.质量体系的文件一般包括( )。
A.质量手册
B.程序文件
C.质量计划
D.质量记录
正确答案:ABCD
22.一般来说检测工作质量保证体系由( )组成。
A.检测过程质量保证
B.仪器与检测环境保证
C.质量事故处理
D.检测前的样品处置
正确答案:ABC
23.试验室为使文件能唯一识别,可在文件作( )标识。
A.日期
B.版别
C.编号
D.页码
正确答案:ABC
24.服从正态分布的随机误差具有如下特点( )。
A.单峰性
B.对称性
C.周期性
D.有界性
正确答案:ABD
25.质量体系文件包括( )。
A.质量手册
B.程序文件
C.作业指导书
D. 质量评审标准
正确答案:ABC
精彩评论1
沙发
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-11-15 15:48:55 | 只看该作者
关注公众号每日推送一章节笔记,利用碎片时间复习!
回复 支持 反对
粉丝12
帖子653
