[热门文章] 兰渝桃树坪隧道“塌方事故”原因
15010270728 发表于 2017-7-27 13:47:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在和平年代,除了我们可爱的战士,谁又是我们这个时代最可爱的人,大约就是这些铁路建设者们了,感谢你们……
桃树坪隧道事故现场
    2014年11月4日下午3时许,由中铁二十一局负责施工的兰渝铁路桃树坪隧道2号斜井塌方。正在隧道内施工的两个班组的人员多人逃生,但不幸有9人被困。事发后,各方救援力量抵达现场展开施救,截至记者今日凌晨1时发稿时被困人员还未被救出。据了解,塌方地点位于2号斜井和3号斜井的交会处,3号斜井曾在两年前发生流沙坍塌,导致5人被困,最终成功获救。
    当日下午4时许,记者赶到位于榆中县和平镇境内的兰渝铁路桃树坪隧道2号斜井口时,警方及消防、医院等救援力量已经到达现场,隧道口不时有救援车辆进入。现场有很多施工人员都在焦急等待,期望被困工友能脱险。
    据了解,塌方位置距离2号斜井隧道口还有1公里左右,是2号斜井和3号斜井的交会处。当时施工人员在隧道内挖渠道,突然隧道内的支撑柱发生垮塌,大量黄土一泻而下,施工人员见状纷纷逃生,但还是有9人被困。
    事发后,救援人员同时从2号斜井口和3号斜井口进入隧道展开救援,在黄土上打洞探寻被困人员位置并清理黄土进行搜救。
    施工方有关负责任人告诉记者,下午3时10分,桃树坪隧道2号斜井在施作过程中发生突水涌泥事故,仰拱施工里程DK4+973.5~976.5,现塌方坑长20米DK4+966~986。下午5时,消防人员携带生命探测仪从3号斜井口进入,半小时后返回,被告知无法探测到生命迹象,然后又从2号斜井口进入展开搜救。根据现场情况,救援人员从2号斜井重庆方向,左右各施作1根长15-20米、直径15厘米生命管道;从3号斜井兰州方向,采用地质钻机施作生命管道,利用已有小导管开挖救生通道。截至记者今日凌晨1时发稿,被困人员还未被救出,救援工作还在紧张进行当中。
桃树坪隧道总工程师李世才解说原因:
桃树坪隧道总工程师李世才说,由于近期降水量较大,地表积水下渗后加大了粉细砂层含水量,造成突水突泥及流砂突出,导致正在施工的兰渝铁路兰州桃树坪隧道2号斜井塌方。在11月4日网易的一条新闻里,也用了“步步惊心”来形容达陇隧道由于岩体破碎松散、强度低、结构面软弱。在施工过程中就屡次发生地表开裂,支护变形、初支侵限等现象。隧道每掘进1米都需要进行两个开挖支护工作循环,沉降过大时需及时增加各种可采取的加强支护措施,每掘进1米平均需要6天时间。可谓是“步步惊心”。
粉丝3
帖子8
