[热门文章] 地铁暗挖施工时工序转换报告制度
13717811933 发表于 2017-7-27 15:28:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  在工序转换前,施工单位应提前根据相关规定进行方案的专家论证并按已批准的方案提前进行地层超前支护及加固,同时向相关单位报告。如:
  进、出马头门破除;盾构机始发、提升;土方开挖、初期支护、防水板铺装前初期支护的检查、二次衬砌前防水板、钢筋、预埋件等的检查、地基钎探等。
  1、地层超前支护及加固
  在进、出马头门破除;盾构机始发、提升前对土体都要按照设计要求进行地层超前支护及加固。在加固时,要注意小导管、大管棚所用的钢管的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
  2、土方开挖
  土方开挖时,必须按设计要求组织施工。注意检查上下导洞台阶的长度、核心土预留是否符合设计要求。严禁欠挖。
  3、初期支护
  (1)、初期支护必须在车站开挖后及时进行施作。
  (2)、喷射混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
  (3)、喷射混凝土中掺用外加剂进场时,其质量必须符合《混凝土外加剂》(GB8067)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。
  (4)、喷射混凝土的强度必须符合设计要求。
  (5)、锚管所使用的钢管原材料进场检验必须符合规定。
  (6)、半成品、成品锚管的类型、规格、性能等应符合设计要求和国家、行业技术标准的规定。
  (7)、钢筋网所使用的钢筋原材料进场检验必须符合规定。
  (8)、钢筋网所使用的钢筋的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家、行业有关技术标准的规定。
  (9)、钢架所使用的钢筋原材料进场检验必须符合规定。
  (10)、制作钢架的钢材品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
  4、防水板施工
  (1)、防水板材料必须符合设计要求,按规定进行试验。
  (2)、防水板铺装前应先检查初期支护喷射砼表面是否平整、有无铁器突出、预埋件是否符合设计要求。
  5、二次衬砌施工
  (1)、砼浇筑前,应先检查防水板是否有破损、预埋件、钢筋、模板等是否符合设计与规范要求。
  (2)、砼的标号、防渗等级必须符合设计要求。
  6、地基钎探
  当土方开挖到设计标高时,按规定必须按设计要求进行地基承载力钎探,主要检查参加各方是否符合规定、过程是否合法。
关注2
粉丝3
帖子413
