北京九纯健科技发展有限公司JCJ100C风道式温湿度变送器
Hughecho96 发表于 2017-8-2 18:34:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
JCJ100C风道式温湿度变送器
厂家:北京九纯健科技发展有限公司
一、产品简介:
JCJ100C风道式温湿度变送器采用JUCSAN湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100或者PT1000作为感温元件。根据需要可采用螺纹固定安装、活动法安固、直插式无固定安装。JUCSAN系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健系列二次仪表或采集卡。
二、技术参数
工作电源:12VDC±10%12VAC±10%、24VDC±10%24VAC±10%其它工作电源(注明)
温度参数:温度传感器、铂电阻Pt100;
温度测量范围:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃、准确度        优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数:湿度传感器        JUCSAN@湿敏电阻、工作温度        -40~80℃、反应时间(ta)典型值<5s、长期稳定性        典型值0.5%RH/年
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。
有效测量范围:10%~95%RH
信号输出对应范围:0~100%RH
测量准确度        ±3%RH(20~90%RH,20℃,无凝露)、±2%RH(20~90%RH,20℃,无凝露)
输出信号:电压信号1、(0~5)VDC;2、(0~10)VDC;3、(0~1)VDC
电流信号:1、(4~20)mA(三线制);2、(0~10)mA;3、(0~20)mA;4、(4~20)mA(两线制)
测量稳定性湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH、负载能力        电压型:≥1KΩ、电流型:0~500Ω
变送器耗电参考        电流信号        24V/45mA、二线制电流        24V/40mA、(0~5)VDC        12V/35mA、(0~10)VDC        24V/35mA
工作环境:湿度5~95%RH无凝露、温度:-40~80℃
变送器材料:ABS塑料防水外壳
大小:100×68×50mm
颜色:乳白色
重量:不小于200g
安装:管道式(JCJ100C为螺纹固定安装、JCJ100E为活动法兰固定安装、JCJ100D为直插式无固定安装)
100C上传.pdf
152.42 KB, 下载次数: 0
帖子77
