北京盈创力和电子科技有限公司APEM-5900网络型温湿度传感器
Hughecho96 发表于 2017-8-2 19:43:20 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
APEM-5900网络型温湿度传感器
厂家:北京盈创力和电子科技有限公司
一、产品特点
1、同时测量温度、湿度;
2、设置上、下限报警值;
3、报警时,设备会产生声光报警信息;
4、设备支持外部供电以及POE供电;
5、设备具有开放协议,支持SNMP/TCP/UDP协议
二、技术参数
温度测量范围:-20°C一+85°C;
温度测量精度:±0.5°C;
湿度测量范围:0.1%一100%RH(非凝结);
湿度测量精度: ±3%RH(典型值》;
网络接口:RJ45 10/100M自适应;
支持协议:SNMP、TCP、UDP;
外供电源:POE、DC12V;
安装方式:壁挂螺丝安装、(订制:磁铁吸附)
TH-5812以太网温湿度传感器
厂家:北京盈创力和电子科技有限公司
一、产品特点
1、可同时测量温度、湿度、露点;
2、可扩展2路模拟量/开关量信号;
3、可接烟感、水浸、电压/电流、门磁等传感器;
4TH5812TM可测多路温度,连b4只DS18B20;
5、具备足够升级空间,满足客户以及市场需求;
二、技术参数
温度测量范围:-20°C一+70°C;
温度测量精度:±0.5°C;
湿度测量精度: ±3%RH(典型值);
供电方式:POE供电& DC12V(订货时需选择);
支持协议:SNMP、TCP、UDP也可定制开发;
可以接入烟感、水浸、门磁、红外等传感器;
接口配置:RJ45网口,RJ11接口,电源接口
BP-5803线式水浸传感器
厂家:北京盈创力和电子科技有限公司
一、产品特点
1、适用检侧机房基站、仓库等重要场所水浸;
2、专利设计,配合BP-5803L水浸检测线使用;
3、检出范围可分为4个量程,通过旋钮开关选择;
4、多功能检出方式,探针无电蚀,全线程检测;
5、自动检测线路通断故障,安全可靠
二、技术参数
灵敏度1档范围:0一250KΩ;
灵敏度2档范围:0一600KΩ;
灵敏度3档范围:0一5MΩ;
灵敏度4档范围:0一50MΩ(高灵敏档位);
输出形式:干接点,蜂鸣报警;
供电电源:DC12-24V;
工作环境:-10一55°C, 1098%RH;
水浸线长度:标配10米,其他长度可定制
APEM-6600综合动力环境监控系统单元
厂家:北京盈创力和电子科技有限公司
一、产品特点
1、液晶显示、温湿度/开关量测量、串口服务器;
23路RS485转以太网网桥 串口设备可接网络;
33路以太网交换机 可以连接现场的视频监控;
4、外接工业级温度或温湿度探头,数据精度高;
5、支持对传感器供电(DC12V)4路继电器输出
二、技术参数
温度测量范围:-20°C一+85°C;
温度测量精度:±0.5°C;
湿度测量精度: ±3%RH(典型值);
支持12路干接点开关量输入;
外壳材料:金属机箱
APEK-6800无线以太网数据采集单元
厂家:北京盈创力和电子科技有限公司
一、产品特点
1、同时支持GPRS数据、以太网数据双通讯传输;
2、支持远距离温湿度测量、多参量测量;
3、可连64只无线温湿度传感器、环境采集器;
4、设备支持外部供电以及PDE供电;
5、支持Trap报警模式,主动报警,实时监测
二、技术参数
发射功率:A级:1dbm一17dbm;
发射电流:110mA@17dbm/50mW;
无线传输速率:2.4Kbit/s一256Kbit/s;
通讯可视距离:800米;
网络结构:星形网、树型网、点对点;
支持协议:SNMP、TCP、UDP;
外供电源:POE  IEEE  802.3af、DC12-24V;
防护等级:IP40
Doc1.pdf
1.14 MB, 下载次数: 0
帖子77
