CSF11土壤水分传感器 厂家:北京星仪传感器技术有限公司 一、产品简介 土壤水分传感器采用晶体振荡器产生高频信号,并传输到平行金属探针上,产生的信号与返回的信号叠加,通过测量信号的振幅来测量土壤水分含量。由于水的介电常数比一般物料的介电常数要大得多,所以当土壤中的水分增加时,其介电常数相应增大,根据土壤介电常数与土壤水分之间的对应关系可测出土壤的水分。 二、产品特点 防护高(IP68)、可长期埋入土壤中使用 宽电压供电、非线性修正、精度高、一致性高 体积小、重量轻、安装方便 防雷击、截频干扰设计、抗干扰能力强 接线反向和过压保护、限流保护 三、技术参数 测量参数:土壤容积含水量 水分量程:0-60%或0-100% 水分精度:±2%(5~50%) 温度量程:0-50℃ 温度精度:±0.5℃ 响应时间:响应在1秒内进入稳态过程 工作电压:5-36VDC(建议12VDC) 工作电流:不带温度<50mA带温度<80mA 输出信号:0-1VDC、0-2.5VDC、4-20mA、RS485标准 MODBUS通信协议 密封材料:ABS工程塑料 探针材料:不锈钢
