太阳能板、电池核算方法
迷米Luz 发表于 2025-12-11 11:55:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号: AXZY
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
第一步,算每日系统功耗需求,即日总功耗(Wh)
日总功耗(瓦时 Wh) = Σ(设备工作电压(V) × 设备平均工作电流(A) × 每日总工作时间(h)),公式说明如下:
把电压、电流、时间乘起来,得到某个设备一天功耗,然后所有设备功耗相加得到总功耗。
工作电压(V):设备铭牌或说明书上会明确标注,如12V或24V。
平均工作电流(A):设备在不同状态(如待机、采集、发送数据)下电流不同,例如,设备待机0.1A,采集时0.5A,每天采集12次,每次1分钟,发送数据时1.2A,每次持续30秒。那么日均电流 ≈ (0.1A * 24h) + (0.5A * 0.2h) + (1.2A * 0.008h) 再除以24小时,得出一个平均值。
每日总工作时间(h):通常是24小时,因为采集仪和传感器一直在待机。
第二步:确定光伏板也就是光伏板功率(Wp)
公式:光伏板功率(Wp) ≈ 日总功耗(Wh) ÷ 当地冬季日均峰值日照时数(h) ÷ 系统综合效率系数(0.7)
冬季日均峰值日照时数(h):这不是日出到日落的时间,而是折合成标准阳光强度(1000W/㎡)的有效光照时间,是一个气象数据,可以在网上搜索“[城市名] 峰值日照时数”查到,比如北京冬季大约3.5小时,哈尔滨可能只有2.5小时,而拉萨可能高达5小时。
系统综合效率系数(0.7):这是非常重要的损耗系数,光伏板发的电,在充电、线路传输、控制器转换等环节都会有损耗,无法100%充进电池,一般取0.7(即70%的效率)是行业经验值。
第三步:确定蓄电池即蓄电池容量(Ah)
确定需要多大的蓄电池,以保证连续阴雨天里保证设备不断电。
公式:蓄电池容量(Ah) = [日总功耗(Wh) × 需要支撑的无日照天数(天)] ÷ 系统电压(V) ÷ 蓄电池放电深度(DOD),公式说明如下:
需要支撑的无日照天数:您希望系统在完全没太阳的情况下能坚持几天?这根据项目地气候和重要性决定,通常为5到10天,特别是南方梅雨季节,日期要适当放大。
系统电压(V):与第一步中的设备工作电压一致,如12V或24V。
蓄电池放电深度(DOD):这是保护电池、延长其寿命的一个参数,它指允许电池被用掉多少电量,剩余部分则为保护电量。如铅酸电池:DOD建议不超过50%,即只能用一半容量,锂电池:DOD可达80%甚至更高,即大部分容量都可安全使用,更耐用。
附计算表格 :
以上,希望对太阳能选配工作有所帮助,欢迎交流
文章来源:公众号:垚森众焱
粉丝3
帖子87
