请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术&资料] 解锁边坡自动化监测:这些要点你必须知道!
脏脏羊 发表于 2025-12-17 13:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边自动化监测:守护边坡安全的科技卫士
在各类工程建设与自然地质环境中,边坡的稳定性关乎着生命财产安全与工程的可持续性 。传统的边坡监测方式多依赖人工定期巡查与简单仪器测量,效率低、时效性差,难以满足现代工程对于边坡安全的严格要求。而边坡自动化监测,作为一种融合了先进传感器技术、通信技术与数据分析技术的新型监测手段,正逐渐成为保障边坡安全的关键力量。它能够对边坡的位移、变形、应力、地下水位等关键参数进行实时、连续的监测,如同一位不知疲倦的卫士,时刻守护着边坡,一旦发现异常,便迅速发出警报,为我们及时采取防护措施争取宝贵时间。
安装前期:精心筹备是关键
(一)设备选型
边坡自动化监测设备的选型,犹如为一场战役挑选精良武器,至关重要。以位移传感器为例,在监测边坡微小位移变化时,高精度的光纤位移传感器就像敏锐的侦察兵,能精准捕捉到细微变动 ;而在大型露天矿山边坡这类对位移变化较为敏感的场景中,GNSS 位移监测系统凭借其实时定位和远程传输功能,可全方位、不间断地监测边坡位移,让我们对边坡动态了如指掌。应力传感器则如同感知边坡内部力量的 “触角”,当边坡岩体内部应力分布不均时,振弦式应力传感器能够迅速响应,为我们反馈应力变化数据,帮助判断边坡稳定性是否受到威胁。渗压传感器在地下水丰富的边坡监测中不可或缺,通过测量孔隙水压力,它能提前预警因地下水作用可能引发的边坡失稳风险。在选型时,我们不仅要考虑传感器的精度、量程、稳定性等基本性能,还要结合边坡的地质条件、周边环境以及监测目的等因素,综合评估,选出最适配的设备。 比如在强电磁干扰环境下,要避免选用易受干扰的传感器,转而选择抗干扰能力强的型号,确保监测数据的准确性与可靠性。
(二)点位布设
监测点的合理布设,是边坡自动化监测的 “排兵布阵”。根据相关规范和实际经验,监测点需布设在边坡评估区域内,且应与边坡坡向、滑动方向一致或垂直的断面线上,断面线适宜布设在边坡中部及两侧边缘,数量不应少于 3 条。在滑动量较大、滑动速度较快的轴线方向和滑坡前沿区,这些 “危险地带” 要重点布设监测点,就像在战场的关键据点安排重兵把守,以便及时捕捉到边坡变形的关键信息;同时,在滑体以外较稳定的地方也应适当布点,作为参照对比,帮助我们更准确地分析边坡整体状态。每个监测断面上的监测点数量不可少于 3 个,并要布设在不同高程上,如同构建立体监测网络,从多个维度收集数据。监测点的间距以 10m - 30m 为宜,最大水平间距不应大于 100m,最大垂直间距不应大于 50m,这样既能保证全面覆盖,又不会造成资源浪费。对于一级边坡,可设置具有数据自动采集和数据管理分析功能的自动化监测系统,全方位守护边坡安全;对于二级边坡,必要时可设置边坡安全预警系统,为边坡稳定增添一道防线。
(三)场地勘察
场地勘察是边坡自动化监测的 “战前侦察”,能为后续工作奠定坚实基础。在进行场地勘察时,首先要深入了解场地的地质条件,包括岩土类型、地层结构、岩石风化程度等,这些因素直接影响着边坡的稳定性和传感器的安装方式。例如,在岩石坚硬的边坡上,可能需要采用特殊的钻孔设备来安装传感器;而在软土地质条件下,则要考虑如何保证传感器的稳固性和数据准确性。周边环境同样不可忽视,有无高压电线、通信基站等干扰源,会影响传感器信号传输质量;是否存在山体遮挡、建筑物阻挡等信号遮挡物,关系到监测数据能否顺利回传。若存在干扰源,我们要采取屏蔽、滤波等措施降低干扰;对于信号遮挡问题,可通过合理调整传感器位置、增设信号中继站等方式加以解决。只有做好场地勘察,充分掌握第一手资料,才能在后续的设备安装与运行中做到心中有数,确保边坡自动化监测系统稳定、高效运行。
安装进行时:步步到位保精准
(一)基准站安装
基准站作为边坡自动化监测系统的 “基石”,其安装质量直接关系到整个监测数据的准确性和可靠性 。选址时,要如同为一座重要建筑挑选稳固地基般谨慎,务必选择地质稳定的区域,避免建在可能发生沉降、滑坡的地段,防止因基准站自身位移导致监测数据出现偏差。同时,要远离各类干扰源,像高压电线、通信基站等,它们产生的强电磁干扰,如同电波 “噪音”,会扰乱基准站接收卫星信号,使监测数据 “失真”。天线安装也不容小觑,必须严格保持垂直,这是确保其 360° 无遮挡接收卫星信号的关键 ,就像精准校准的指南针,只有方向正确,才能为监测系统提供稳定、可靠的基准数据。在电源供应方面,无论是接入稳定的市电,还是采用太阳能供电,都要保证电源的持续、稳定输出,避免因电源波动或中断影响基准站正常运行。
(二)监测站安装
监测站如同边坡安全的 “前哨站”,应巧妙布置在边坡的关键位置,精准覆盖可能发生滑塌的范围 。在安装过程中,天线同样要保持垂直,避免被周边树木、建筑物等遮挡,确保卫星信号接收顺畅。同时,要将监测站牢固固定,可采用混凝土浇筑基础、螺栓固定等方式,使其在面对强风、暴雨等恶劣天气时,也能稳如泰山,防止因设备晃动、位移导致数据失准或设备损坏。比如在山区边坡,可能会遭遇强风袭击,如果监测站固定不牢,就容易被风吹倒,使监测工作陷入停滞。
(三)天线与信号保障
天线是监测系统接收卫星信号的 “触角”,要让这只 “触角” 灵敏工作,就需将其安装在高于周围障碍物的位置,确保无遮挡地接收卫星信号 。在选择监测站安装位置时,要避开信号盲区,如山谷底部、高楼背后等区域,这些地方就像信号的 “黑洞”,会导致 GNSS 信号减弱甚至丢失,使监测数据出现中断或错误。例如在城市周边的边坡监测中,如果监测站位于高楼林立的区域,卫星信号就可能被建筑物遮挡,影响监测效果。只有保障信号稳定,才能让监测数据及时、准确地传输回控制中心,为边坡安全分析提供有力支持。
(四)电源与通信搭建
监测站的稳定运行离不开稳定的电源供应 ,可根据现场实际情况,选择市电、太阳能或电池供电等方式。同时,要确保数据传输模块正常工作,无论是采用有线通信还是无线通信方式,都要避免信号中断。比如在偏远山区,可能网络信号较弱,这时就需要采用合适的信号增强设备,如信号放大器、中继器等,保障数据能够顺利传输到监控中心,让我们能够实时掌握边坡动态。一旦电源或通信出现问题,就如同监测系统的 “生命线” 被切断,可能导致关键数据丢失,无法及时发现边坡安全隐患 。
运行维护期:持续呵护保长效
(一)环境适应性考量
边坡所处环境复杂多变,监测设备需具备强大的环境适应能力,才能在恶劣条件下稳定运行。设备要达到防水、防尘的高标准,达到 IP67 甚至更高防护等级,这样即使在暴雨倾盆、沙尘漫天的恶劣天气中,也能有效防止雨水、沙尘侵入内部,避免元件损坏。在寒冷地区,还需具备良好的防冻能力,确保在低温环境下,设备内部的电池、传感器等关键部件不会因低温而性能下降甚至失效 。对于可能发生山体滑坡、泥石流等地质灾害的区域,设备必须具备抗冲击和抗震能力,就像坚固的堡垒,在地质灾害来临时,也能承受一定的冲击力和震动,保证监测工作不中断,持续为我们提供关键数据。
(二)定期检查维护
定期检查维护是确保监测系统长期稳定运行的关键。我们要定期检查设备的运行状态,仔细查看天线有无被杂物遮挡,一旦发现遮挡,就如同给监测系统的 “眼睛” 蒙上了一层布,会严重影响卫星信号接收,必须及时清理;检查电源是否正常供电,避免因电源故障导致设备停止工作,就像给设备的 “心脏” 做定期检查,确保其持续跳动;还要检查通信是否稳定,保障数据传输顺畅,让监测数据能及时、准确地传输回控制中心。同时,要定期校准基准站和监测站,就像校准精密仪器一样,确保数据精度,为边坡安全分析提供可靠依据。
(三)软件更新优化
软件如同监测系统的 “大脑”,定期更新数据采集和分析软件,能够优化监测系统性能,使其能更好地处理和分析数据 。新的软件版本可能会修复之前的漏洞,提高数据处理速度,增强数据分析功能,就像给大脑升级,让它变得更聪明、更高效。例如,通过更新软件,能够实现更精准的数据分析,提前发现边坡潜在的安全隐患,为我们的防护措施提供更有力的支持。
数据处理与预警:让监测更有价值
(一)数据处理要点
当监测设备源源不断地采集到数据后,如何从这些海量的数据中挖掘出有价值的信息,成为保障边坡安全的关键。这就需要运用合适的算法,对采集到的数据进行深入分析 。时间序列分析算法能够梳理出边坡位移、应力等参数随时间的变化趋势,让我们清晰地看到边坡的变形发展过程,就像绘制一幅边坡状态的动态画卷;机器学习算法则如同一位经验丰富的分析师,通过对大量历史数据和实时数据的学习,能够精准检测出数据中的异常点,及时发现边坡可能存在的安全隐患。在数据处理过程中,数据清洗是必不可少的环节,要去除因传感器故障、干扰等因素产生的错误数据和噪声数据,确保数据的准确性和可靠性,为后续分析筑牢根基 。同时,对处理后的数据进行可视化展示也至关重要,以图表、地图等直观形式呈现,能让我们更迅速、准确地把握边坡状态,做出科学决策。
(二)预警阈值设定
预警阈值的设定,是边坡自动化监测的 “安全警戒线”。我们要根据边坡的实际情况,如地质条件、设计标准等,以及相关安全标准,合理设定位移、应力、地下水位等参数的预警阈值 。对于地质条件复杂、稳定性较差的边坡,预警阈值应设定得相对严格,以便及时发现潜在风险;而对于地质条件较好、经过加固处理的边坡,可适当放宽阈值。以位移预警阈值为例,在一般的边坡监测中,当边坡水平位移累计达到 50mm - 100mm,或位移速率连续 3 天超过 5mm/d 时,可设定为黄色预警;当水平位移累计达到 100mm - 200mm,或位移速率连续 3 天超过 10mm/d 时,设定为橙色预警;当水平位移累计超过 200mm,或位移速率连续 3 天超过 20mm/d 时,设定为红色预警 。不同的预警级别对应不同的风险程度,为我们的应急响应提供明确指导。
(三)预警响应流程
一旦监测数据达到预警阈值,系统便会迅速启动预警响应流程 。它会通过短信、邮件、声光报警等多种方式,及时通知相关人员,就像吹响紧急集合的号角,确保各方能在第一时间得知边坡异常情况。相关人员接到预警信息后,应立即按照应急预案,有序开展应急处置工作。技术人员要迅速赶赴现场,进一步核实数据,分析边坡失稳原因,就像医生为病人诊断病情,找出问题根源;工程人员则要根据分析结果,采取相应的加固、排水、卸载等措施,及时消除安全隐患,守护边坡安全。在整个预警响应过程中,各部门、各人员要密切配合,形成高效的应急处置机制,将边坡失稳风险降到最低 。
写在最后:重视要点,守护边坡安全
边坡自动化监测中的这些注意要点,每一个都如同链条上的关键一环,环环相扣,缺一不可。从前期精心筹备,到安装时的精准操作,再到运行维护期的持续呵护,以及数据处理与预警的科学把控,每一个环节都直接影响着监测系统的运行效果和边坡的安全状态。希望相关人员能够高度重视这些要点,将其落实到每一项工作中,切实做好边坡自动化监测工作。让我们共同努力,用科学、严谨的态度和专业的技术,为边坡安全筑牢坚实防线,守护好我们的生命财产安全和工程建设的顺利进行 。
帖子349
