请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术经验分享] 监测设备非要最新最贵?不,选对才是关键
张女士 发表于 2026-1-4 10:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
智能传感器技术迭代飞快,不断向微型化、智能化和集成化方向发展,但在我们的实际监测项目中,用最新最贵的一定最好吗?答案是否定的,中国的基建场地五花八门,监测设备也得跟着变,没有一种技术能通吃所有场景,我们做工程监测时,要始终坚持一个实用原则,不盲目追求最新最贵,坚持“因地制宜”选方案。真正有效的监测,是让设备适应环境,而不是让环境将就设备。
一、野外无网无电区:靠“太阳能+电池+LoRa”自力更生
在偏远的山区、桥梁或地质灾害点,拉电拉网成本极高。这里的核心需求是 “自己能活下来,并把数据送出去”。
供电组合:太阳能板 + 工业级电池。太阳能负责发电,大容量耐候电池负责储能,确保连续阴雨天气下设备能稳定运行数周甚至数月。
通信选择:LoRa(远距离无线通信)。它专为低功耗、远距离传输设计,点对点通信距离可达数公里。数据先通过LoRa汇集到就近的网关,再由网关通过卫星或移动网络(在有信号的区域)回传至云端。
这一套组合的特点是部署灵活、能源自给,是不依赖基础设施的可靠野外解决方案。
二、城市及信号复杂区:借力“4G/NB-IoT”公共网络
在城市、隧道、密集建筑区,虽不缺通信网络,但面临信号遮挡、设备数量多、功耗要求高等挑战。
通信策略:充分利用现有蜂窝网络,分场景选择:
l 4G/5G:适用于视频监控、高频数据采集等需要大带宽、较高实时性的场景。
l NB-IoT(窄带物联网):专为海量、小数据、低频次的物联网终端设计。其穿透力强(覆盖地下、室内)、终端功耗极低(一颗电池可用数年)、连接密度大、资费低廉,是城市中大规模部署传感器的理想选择。
这一路径的核心是“经济与集约”,避免了自建网络,利用成熟、广覆盖的公共设施实现高效连接。
三、高可靠严要求场景:回归“RS485有线”基础保障
在工业厂房、实验室、核心结构内部,对数据的实时性、稳定性和抗干扰性要求极为苛刻。这些地方通常也比较方便布设的管槽桥架。
通信方案:启用 RS485有线接口。作为工业领域久经考验的标准,RS485总线通过双绞线传输,具有强抗干扰、高可靠、延时确定的特性,是追求绝对稳定时的基石方案。
对于不能出半点差错的要害部位,有线连接是最保险、最实在的选择。
四、总结
技术的价值不在于本身是否尖端,而在于是否精准匹配了场景的真实需求。追求先进,可能在不毛之地遭遇“巧妇难为无米之炊”;坚持实用,才能在复杂的中国大地上,织就一张用得上、靠得住、管得好的智能监测网络。最合适的方案,才是真正先进的方案。
帖子851
