[技术经验分享] 特大桥梁在线监测系统构建思路与常规桥梁的区别
黑暗中漫舞 发表于 昨天 13:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
特大桥梁在线监测系统的构建思路,与常规桥梁的核心区别,源于特大桥梁的结构特殊性、功能重要性、环境复杂性及风险高发性,其构建逻辑更偏向全维度、智能化、协同化的全生命周期安全管控,而非常规桥梁以基础安全监测为主的思路。具体区别可从以下核心维度展开:
  • 核心目标的差异
    常规桥梁在线监测系统的核心目标是基础结构安全预警,聚焦运营期内关键部位的损伤监测,比如主梁应变、挠度、裂缝发展、墩台沉降等,满足日常管养的基本安全需求即可,对数据的深度挖掘和长期趋势分析要求较低。
    特大桥梁(如大跨度悬索桥、斜拉桥、跨海 / 跨江特大桥)的监测目标则是多维度安全与性能管控,除基础结构安全外,还需兼顾极端荷载响应监测(风、地震、船舶撞击)、环境耦合作用分析(风 - 温度 - 车辆耦合、盐雾腐蚀 - 结构耐久性耦合)、全生命周期性能评估,同时还要服务于交通管控、海事协同等跨部门管理需求,最终支撑桥梁的养护决策、维修加固方案制定。
  • 监测参数的选择差异
    常规桥梁的监测参数以结构响应类基础参数为主,主要包括应变、挠度、裂缝宽度、墩台沉降、支座位移等,参数类型少且针对性强,仅覆盖结构承载能力相关的核心指标。
    特大桥梁的监测参数则是基础参数 + 专属参数 + 环境参数的组合,在常规参数基础上,需增加一系列特殊参数:一是结构专属参数,如悬索桥主缆拉力、吊索索力,斜拉桥拉索索力、桥塔倾斜度,拱桥的拱肋应力与变形;二是极端环境荷载参数,如风速、风向、紊流度(风荷载监测),地震动加速度(地震响应监测),船舶撞击力与位置(通航类特大桥);三是耐久性相关参数,如温湿度、盐雾浓度、混凝土碳化深度、钢筋锈蚀率(跨海 / 沿海特大桥);四是交通荷载参数,如车流量、车型、轴重分布(大跨度桥梁车桥耦合响应分析)。
  • 传感器布设与组网的差异
    常规桥梁的传感器布设稀疏且集中,一般仅在主梁跨中、墩顶等关键控制截面布设少量传感器,组网方式简单,多采用有线传输,对传感器的抗干扰、耐久性要求不高,以满足数据采集精度为核心。
    特大桥梁的传感器布设密集且全域覆盖,需结合结构体系特点进行精细化布点,比如悬索桥需在主缆、吊索、桥塔、加劲梁、锚碇等部位分层布设传感器,斜拉桥需对每根拉索配置索力传感器;同时,传感器需具备抗极端环境能力(如跨海桥传感器需抗盐雾腐蚀、抗台风,高寒地区传感器需耐低温),组网方式采用 “有线 + 无线” 混合模式,引入 5G、LoRa 等技术实现长距离、高可靠传输,且需设置冗余传感器和备用传输通道,防止单点故障导致系统瘫痪。
  • 数据处理与分析体系的差异
    常规桥梁的数据处理以实时采集 + 阈值对比为主,逻辑简单,即采集数据后与预设安全阈值比对,超过阈值则触发报警,对数据的融合分析、趋势预测能力要求低,基本不涉及复杂算法。
    特大桥梁的数据处理则是多源异构数据融合 + 智能化分析 + 数字孪生赋能的复杂体系:首先需对结构响应、环境荷载、交通流量等多类型数据进行清洗、校准和融合,消除环境因素(如温度、风)对结构响应的干扰,区分 “正常变形” 与 “损伤变形”;其次引入机器学习、有限元模型修正等技术,建立结构健康评估模型,实现损伤识别、定位与程度评估;此外,还需构建桥梁数字孪生系统,将监测数据与三维模型联动,实时模拟结构状态,支撑可视化管控和预测性预警(如预测拉索疲劳寿命、主梁长期挠度趋势)。
  • 预警机制与协同管理的差异
    常规桥梁的预警机制为单一阈值预警,报警逻辑单一,预警对象仅为桥梁管养单位,处置方式以现场核查、临时限行为主。
    特大桥梁的预警机制是分级预警 + 多因素联动预警,根据结构损伤程度、荷载等级划分预警级别(如蓝色、黄色、橙色、红色),预警阈值需结合实时环境参数动态调整(如大风天气下挠度预警阈值需适当放宽);同时,预警需实现跨部门协同,比如船舶撞击预警需同步推送至海事部门、交通管控部门,风荷载超限预警需联动高速公路管理部门实施限行,形成 “监测 - 预警 - 处置” 的闭环管理。
  • 运维管理的差异
    常规桥梁监测系统的运维较为简单,以定期现场校准传感器、排查传输故障为主,运维周期长,对人力、技术要求低。
    特大桥梁监测系统的运维是全周期、智能化远程运维,因传感器数量多、分布范围广(部分传感器位于桥塔顶部、主缆等高危位置),需建立远程运维平台,实时监控传感器工作状态,实现故障自动诊断和定位;同时,需制定专项运维方案,针对极端环境下的设备损耗(如盐雾腐蚀、雷击损坏)进行定期更换和防护,运维工作需联合设备厂商、结构监测技术团队、桥梁管养单位共同开展。
核心区别总结
两者的本质区别在于,常规桥梁监测是 “被动式安全兜底”,聚焦局部关键部位的基础监测;特大桥梁监测是 “主动式全生命周期管控”,覆盖结构全域、环境全要素、管理全流程,更强调数据的智能化应用和跨部门协同,最终实现从 “事后报警” 到 “事前预测、事中管控、事后评估” 的升级。
帖子614
