[技术经验分享] 车辆碰撞护栏对运营中桥梁影响简析
黑暗中漫舞 发表于 昨天 13:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
车辆碰撞桥梁护栏是运营桥梁常见的突发冲击荷载事件,其影响程度取决于碰撞参数(车辆吨位、速度、角度)、护栏防撞等级、桥梁结构形式及受力状态,轻则造成护栏及附属设施损坏,重则引发桥梁主体结构损伤,威胁后续运营安全。
一、 直接影响:结构损伤与功能失效
  • 护栏及附属设施破坏
    护栏是桥梁抵御车辆碰撞的第一道防线,碰撞发生时,护栏会出现变形、断裂、锚固螺栓松动或脱落等损伤;若碰撞能量较大,还会连带破坏护栏基座、桥头搭板、伸缩缝等附属结构,导致护栏失去防护能力,存在车辆冲出桥面的二次风险。
  • 桥梁主体结构局部损伤
    当碰撞能量超过护栏缓冲能力时,冲击力会传递至桥梁主体结构,引发不同程度的损伤:
    • 墩台与基础:碰撞作用于桥墩(尤其是低矮墩、柔性墩)时,会产生水平冲击弯矩和剪力,可能导致墩身混凝土开裂、钢筋屈服,极端情况下引发墩基不均匀沉降或倾斜;
    • 主梁与支座:若碰撞位置靠近主梁端部,冲击力会通过护栏传递至主梁,造成主梁腹板或翼缘局部压溃、裂缝扩展;同时可能导致支座偏移、变形甚至脱空,破坏桥梁的受力传递路径;
    • 桥面系:碰撞引发的振动会导致桥面铺装层开裂、破碎,泄水管、防撞墙等构件松动脱落。
  • 结构耐久性下降
    碰撞造成的混凝土裂缝会打破结构保护层的完整性,使水分、氯离子等侵蚀介质加速侵入,引发钢筋锈蚀;若桥梁处于沿海、盐碱等腐蚀性环境,损伤部位的耐久性衰减速度会大幅加快,长期可能诱发结构病害扩展。
二、 间接影响:运营中断与安全隐患
  • 交通通行受阻
    碰撞事件发生后,受损护栏需临时修复,桥梁需进行安全评估,期间通常需要封闭部分车道或全桥限行,导致交通拥堵,尤其对城市主干道、高速公路桥梁影响显著,增加区域交通疏导压力。
  • 后续运营风险提升
    未及时发现的结构隐性损伤(如内部钢筋断裂、支座变形),会在车辆荷载反复作用下逐步扩展,降低桥梁的承载能力和抗疲劳性能;若桥梁本身存在老化、病害等问题,碰撞冲击可能成为结构性能劣化的 “导火索”,引发更严重的安全事故。
  • 经济与管理成本增加
    事件处置需投入检测、修复、加固等费用,同时交通管制会产生间接经济损失;长期来看,运营单位需增加巡检频次,投入更多人力物力开展结构健康监测,提升了桥梁运维成本。
三、 影响程度的关键决定因素
  • 碰撞参数:重载货车、高速撞击、垂直碰撞护栏时,冲击能量呈指数级增长,对结构的破坏程度远大于小型车辆、低速或斜向碰撞。
  • 护栏防撞等级:不同等级护栏(如 A、B、SB 级)的吸能能力和缓冲效果差异显著,符合规范的高等级护栏可有效吸收碰撞能量,减少冲击力向主体结构的传递。
  • 桥梁结构特性:刚性框架桥、拱桥等整体刚度较大的桥梁,抵抗局部冲击的能力较强;而简支梁桥、柔性墩桥梁对水平冲击更为敏感,损伤风险更高。
  • 桥梁运营状态:老旧桥梁、已存在裂缝或支座病害的桥梁,抗碰撞冗余度更低,碰撞后结构性能下降更为明显。
四、 应对措施与防控建议
  • 事前预防:提升防护能力
    • 针对重载交通、弯桥、陡坡等高危路段桥梁,升级护栏至对应防撞等级,优化护栏锚固方式,增强其抗冲击性能;
    • 增设限速、限重、防撞警示标识,在危险路段设置减速带、防撞垫等缓冲设施,降低碰撞发生概率和冲击能量。
  • 事中处置:快速评估与管控
    碰撞事件发生后,立即封闭涉事区域,采用无损检测技术(如超声回弹、应变监测、裂缝观测)排查结构损伤,区分表面损伤与主体损伤,明确桥梁是否可临时通行或需全封闭修复。
  • 事后治理:修复加固与长期监测
    • 对受损护栏、桥面系及时更换修复;对主体结构裂缝进行灌浆、粘贴碳纤维加固,对变形支座进行调整或更换;
    • 对损伤桥梁增设长期健康监测测点,实时跟踪结构应力、变形数据,确保运营安全。
五、 总结
车辆碰撞护栏对运营桥梁的影响具有突发性、局部性和后续延展性,其本质是冲击荷载对桥梁结构安全储备的消耗。运营单位需构建 “预防 - 处置 - 修复” 全链条防控体系,既要通过提升护栏防护能力降低碰撞危害,也要强化结构检测与监测,避免隐性损伤演变为运营安全隐患。
帖子614
