[技术&资料] 管道压力传感器
张女士 发表于 2026-1-28 13:08:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
管道压力传感器是一种用于测量管道内流体(液体或气体)压力的设备,广泛应用于工业自动化、水处理、石油化工、 HVAC 系统等领域。以下是关于管道压力传感器的关键知识点:
1. 工作原理
压阻式:利用半导体或金属应变片,受压时电阻值变化,转换为电信号(最常见类型)。
电容式:通过压力引起电容极板间距变化,测量电容值变化。
压电式:利用压电材料在压力下产生电荷的特性(适合动态压力测量)。
光学式:通过光纤传感技术检测压力引起的形变(抗电磁干扰,高精度)。
2. 主要类型
表压传感器:测量相对于大气压的压力(常用术语:Gauge Pressure)。
绝压传感器:测量相对于真空的绝对压力。
差压传感器:测量管道两端的压力差(如过滤系统、流量计)。
3. 关键性能参数
量程(Range):如 0-10 bar、-1~5 MPa 等。
精度:通常为 ±0.5% FS(满量程)或更高。
输出信号:4-20 mA(工业常用)、0-5V、0-10V、数字信号(RS485、I2C等)。
介质兼容性:接触流体的材质(如不锈钢、陶瓷)需耐腐蚀。
温度范围:考虑环境及流体温度的影响。
4. 安装注意事项
位置选择:避免湍流、阀门或弯头附近,直管段更佳。
密封性:使用密封垫或螺纹(如 G1/2、NPT)防止泄漏。
过压保护:高压冲击可能损坏传感器,可加缓冲器或泄压阀。
振动隔离:机械振动可能干扰读数,需固定或减震。
5. 常见应用场景
工业流程控制:监控管道内压力以确保安全与效率。
水处理系统:检测水泵、管网压力,防止爆管或空转。
HVAC:调节空调制冷剂压力。
石油/天然气:井口压力监测、输油管道泄漏检测。
帖子851
