[技术&资料] 路基沉降监测系统
张女士 发表于 2026-2-11 09:45:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
路基沉降监测系统旨在实时、自动化、高精度地获取路基(填方或挖方)在施工期及运营期的垂直位移(沉降)数据。其核心价值在于:
    1. 保障安全:预防因过量沉降导致的道路开裂、结构失稳、交通事故。
    2. 指导施工:验证施工工艺(如分层碾压、软基处理效果),实现信息化施工,为“动态设计”提供依据。
    3. 评估工后沉降:判断路基是否进入稳定期,为后续路面结构层施工或轨道铺设提供决策依据。
    4. 验证设计:将实际沉降数据与地质勘察、设计预测模型进行对比,优化未来工程设计。
    5. 满足规范与合同要求:重大工程通常强制要求进行全过程沉降监测。
一个完整的自动化监测系统通常包含四个层级:
层级
组成
功能说明
感知层
各类沉降传感器、基准点
负责“感受”位移变化,是数据的源头。
采菊采集与传输层
数据采集仪(DAQ)、通信模块(4G/5G/LoRa/光纤)
负责采集传感器信号,并通过有线/无线方式将数据发送至控制中心。
数据管理与云平台层
云服务器、数据库、监测软件平台
负责接收、存储、处理、显示数据,是系统的“大脑”。
应用与预警层
数据分析、预警模型、报告生成、客户端(Web/App)
负责数据分析、超限报警、生成报告,并向管理人员发布信息。
根据原理和自动化程度,可分为以下几类:
1. 传统人工测量(点式、非连续)
    水准仪/电子水准仪:精度最高(可达亚毫米级),是验证其他方法精度的“金标准”。但效率低、无法自动化。
    全站仪:可同时测量三维坐标,常用于基准网复核和特定点测量。
2. 自动化实时监测技术(主流方向)
静力水准仪:
    l 原理:通过连通管连接多个测点,测量液位高度变化来计算相对沉降。精度高(±0.1mm~±0.5mm)。
    l 优点:精度高,适合对差异沉降敏感的结构(如桥梁过渡段、高铁无砟轨道)。
    l 缺点:安装要求高(需避免温度、气压影响),测量范围有限。
沉降板/磁环式分层沉降仪:
    l 原理:在路基不同深度埋设磁性环,用探头测量环的位置变化,从而得到各土层的分层沉降量。
    l 优点:能了解沉降发生在哪一土层,对分析沉降原因至关重要。
单点/串联式沉降计:
    l 原理:基于振弦式或光纤光栅原理,测量传感器自身的伸长或缩短来计算沉降。
    l 优点:安装简便,可远程自动化采集。
GNSS(全球导航卫星系统)监测:
    l 原理:通过高精度GNSS接收机(如GPS、北斗)获取测点的三维坐标变化。
    l 优点:绝对坐标、全天候、大范围监测,适合开阔区域(如高填方边坡、机场)。
    l 缺点:成本较高,精度相对静力水准仪稍低(毫米级),受遮挡影响。
InSAR(合成孔径雷达干涉测量):
    l 原理:通过卫星或地面雷达对同一区域进行重复成像,通过相位差反演地表形变。
    l 优点:大范围、面状监测,无需接触被测体。
    l 缺点:周期性非连续,成本高,对植被覆盖区效果差,常用于区域筛查和补充。
3. 分布式传感技术(前沿方向)
分布式光纤传感:
    l 原理:将光纤本身作为传感器,沿路基铺设,通过解调光信号,可连续测量沿线数公里每一点的应变和温度变化,进而解算沉降。
    l 优点:分布式测量、抗电磁干扰、耐久性好,可覆盖“线”和“面”。
    l 缺点:技术复杂,数据处理难度大,初期投入高。
典型应用方案组合如下:
    高铁路基监测:静力水准仪(用于轨道板下高精度差异沉降监测) + 分层沉降仪(分析土层压缩) + 自动化数据采集与传输 + 云平台实时预警。
    高速公路软基路段监测:沉降板(人工定期测量)或 单点沉降计(自动化) + 孔隙水压力计(辅助分析),数据上传至项目管理平台。
    大型机场填方工程:GNSS(大面积表面位移) + 分层沉降仪(深层土体) + InSAR(阶段性整体评估)。
详情咨询电话:北京安信卓越信息科技有限公司(010-62978778)
帖子851
