[技术&资料] 基坑自动化监测中传感器布设优化设置研究
脏脏羊 发表于 2026-2-26 08:44:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑工程作为城市地下空间开发的关键环节,其安全稳定性直接关系到周边建筑、管线及人员的生命财产安全。随着城市超深、超大基坑项目增多,传统人工监测方式已难以满足安全管控需求。本文聚焦基坑自动化监测中的传感器布设优化问题,结合现行规范要求与前沿技术实践,系统梳理传感器布设的核心原则、技术路径与创新趋势,为工程从业者提供专业参考。
一、基坑监测的法定性与必要性
根据《建筑基坑工程监测技术标准》(GB 50497-2019),开挖深度≥5m的基坑、开挖深度<5m但周边环境复杂的基坑以及采用支护结构的基坑工程必须实施第三方监测。监测的本质是“提前预警、预防事故”——通过实时捕捉支护结构变形、周边环境位移等数据,及时发现安全隐患,避免因支护失效、土体失稳引发的坍塌事故。据住建部统计,2023年全国基坑事故中,80%以上与监测缺失或预警不及时相关。
二、传感器布设的核心原则
  • 分级分类原则:根据基坑安全等级、周边环境等级与地质条件,确定传感器布设密度与精度要求。一级基坑应选用具备温度补偿功能的高精度仪器,传感器布设间距2-3米;二级基坑为3-5米;三级可放宽至5-8米。
  • 关键部位加密原则:在基坑阳角区域(应力集中区)、支护结构转折处、坑底回弹区等关键部位加密布设传感器,形成高密度监测网格,有效捕捉局部土体滑移前兆信息。
  • 多参数协同原则:综合监测位移、应力、渗流等多维参数,构建“位移-应力-沉降”关联模型,当任意两项指标超限时触发预警,使预警准确率提升至90%以上。
三、传感器布设的技术路径
  • 支护结构本体监测
    • 深层水平位移监测:采用光纤光栅位移计或固定式测斜仪,测斜管埋设深度应与围护墙入土深度相同或大于基坑深度的1.5倍,管底应嵌入到稳定的土体或岩体中。
    • 内力监测:在支护桩(墙)体内部及表面安装钢筋计、混凝土应变计,竖直方向监测点间距宜为2m-4m且在设计计算弯矩极值处应布置监测点,每一监测点沿垂直于围护墙方向对称放置的应力计不应少于1对。
    • 土压力监测:在围护墙背面布置土压力盒,监测点应布置在受力、土质条件变化较大或具有代表性的部位,竖向间距宜为2-5m,下部宜加密。
  • 支撑体系与基坑稳定性监测
    • 支撑轴力监测:在钢支撑端部安装轴力计,每道支撑的内力监测点不应少于3个,各道支撑的监测点位置应在竖向保持一致。
    • 立柱沉降监测:在基坑中部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上布置监测点,监测点不应少于立柱总根数的5%,逆作法施工的基坑不应少于10%,且均不应少于3根。
    • 坑底隆起监测:在基坑中央以及其他能反映变形特征的位置布置监测点,同一断面上监测点横向间距宜为10m-30m,数量不宜少于3个。
  • 周边环境自动化监测
    • 建筑物监测:采用北斗/GNSS高精度接收机、自动化全站仪进行毫米级的不间断变形监测,监测点布设于承重墙或柱基,基准点设置在稳定区域。
    • 地下管线监测:采用静力水准仪或沉降观测仪,布设于管线接头或阀门处,一级基坑的监测点间距5-10米。
    • 地表沉降监测:在基坑周边2-3倍开挖深度范围内布置监测点,间距20-50m,预警值为累计位移30-50mm(或速率2-3mm/d)。
四、传感器布设的创新趋势
  • 物联网+自动化监测:基于LoRa、5G等通信技术,实现传感器与云平台的无缝对接,监测数据实时可视化(如BIM模型叠加监测数据),提升管控效率。
  • AI驱动的预测分析:利用机器学习算法(如LSTM神经网络),基于历史监测数据预测变形趋势,实现“从被动预警到主动预防”的转变。
  • 数字孪生技术应用:构建基坑数字孪生模型,融合监测数据、地质参数、施工进度,模拟基坑变形的动态过程,为决策提供直观依据。
  • 绿色低耗监测:采用超低功耗传感器与优化数据传输协议,降低能耗与运维成本,解决深基坑长期监测中供电与布线的难题,契合“双碳”目标下的绿色发展需求。
五、结论
基坑自动化监测中的传感器布设优化是保障基坑工程安全可控的核心环节。工程从业者需严格遵循规范要求,结合先进技术手段,实现“动态监测-智能预警-快速响应”的闭环管理。未来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,基坑监测将向更智能、更融合、更绿色的方向演进,为城市地下空间开发提供更坚实的安全保障。
帖子335
