隧道净空收敛用激光测距仪,一般安装在隧道侧壁中部(拱腰)或拱顶,通过相位法 / 脉冲法测距离变化,用当前距离与初始距离的差值得到收敛位移。 一、安装位置 1. 单断面标准布置(最主流)主机(激光测距仪):安装在隧道一侧拱腰(侧壁中部,约 1.5–2.5m 高),用膨胀螺栓固定在稳定围岩 / 衬砌上,确保水平、无遮挡。 靶标(反光片 / 棱镜):安装在对侧拱腰同一高度,形成水平径向对测,直接测两侧收敛。 同一断面可布置2 台:一台测水平收敛(左右),一台测拱顶沉降(上下)。 2. 拱顶 / 多点布置(复杂断面)拱顶安装 1 台,向下测拱顶下沉;两侧拱腰各 1 台,测左右收敛,形成三维监测。 大断面 / 异形隧道:可在拱肩、仰拱增设测点,覆盖全断面变形。 3. 安装要求选稳定、无振动、无施工干扰的位置,避开接缝、裂缝、渗水区。 主机与靶标严格对中、水平 / 垂直,用水平仪校准,激光束垂直打在靶标中心。 固定牢固,长期监测需做防风、防尘、防碰撞保护。
二、测量原理
1. 相位法(隧道收敛最常用,精度 ±0.1–1mm)发射连续调制激光(如 635nm),同时记录发射波相位。 激光打到靶标反射回来,接收并测相位差 Δφ。 按公式算距离:D=4πλ⋅Δϕ+N⋅2λ(λ= 调制波长,N = 整周期数) 优点:精度高、抗干扰强,适合隧道中短距(0.2–40m)收敛监测。 2. 脉冲法(ToF,长距 / 快速监测)发射纳秒级激光脉冲,触发计时。 接收反射脉冲,测飞行时间 t。 距离公式:D=2c⋅t(c = 光速≈3×10⁸m/s,除以 2 为往返) 优点:量程远(数百米)、速度快,精度略低于相位法(±1–5mm)。
三、净空收敛位移值计算1. 初始测量(基准):隧道开挖 / 衬砌完成后,测初始距离 D₀(主机到靶标)。 2. 周期测量:按规范(如每天 / 每周)测当前距离 Dₙ。 3. 收敛位移 ΔD:ΔD=D0−Dn ΔD>0:隧道向内收敛(两侧靠近); ΔD<0:隧道向外扩张(两侧远离); 单位:mm,精度达 0.1mm 级。 4. 多方向合成:水平 + 垂直 + 拱顶数据,可算断面整体收敛变形。
想了解更多设备和平台信息,可拨打010-62978778,北京安信卓越信息科技有限公司竭诚为您服务
