请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术经验分享] 分布式光纤传感技术简析
黑暗中漫舞 发表于 2026-3-3 08:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
分布式光纤传感(DOFS/DFOS)是以整条光纤为传感与传输介质,通过解析光在光纤中传播时的瑞利、拉曼、布里渊散射效应,实现对光纤沿线温度、应变、振动、声波等物理量连续、实时、无盲区测量的技术,可将光纤转化为覆盖数十至百公里的 “智能感知神经”。
一、核心原理
激光脉冲注入光纤后,与玻璃晶格相互作用产生三类背向散射光,外界物理量(温度 / 应变 / 振动)会改变散射光的强度、相位、频率,系统通过解调这些变化反演沿线参数并定位:
  • 瑞利散射(占比 99.9%):对振动 / 声波敏感,用于分布式声波 / 振动传感(DAS/DVS),可捕捉微振动、还原声波信号。
  • 拉曼散射:对温度敏感,用于分布式温度传感(DTS),实现长距离温度监测与火灾预警。
  • 布里渊散射:频率偏移与应变 / 温度线性相关,用于分布式应变 / 温度传感(BOTDR/BOTDA),适合结构变形、管道泄漏监测。
二、主流技术分类
1. 背向散射型(主流)
  • DTS(分布式温度传感):基于拉曼散射,单端 / 双端测量,距离可达百公里,空间分辨率米级,用于电缆、管道、隧道测温。
  • DAS(分布式声波传感):基于瑞利散射(φ-OTDR),相位解调,可还原振动 / 声波波形,灵敏度高,用于周界安防、地震监测、管道泄漏。
  • DVS(分布式振动传感):基于相干瑞利散射,仅解调幅度,定性判断振动,成本较低,用于简单振动监测。
  • BOTDR/BOTDA(分布式应变 / 温度传感):基于布里渊散射,BOTDA 双端测量精度更高,可同时测应变与温度,用于桥梁、大坝、岩土结构健康监测。
2. 干涉型
基于光干涉原理(如马赫 - 曾德尔、萨格纳克),灵敏度极高,适合微小振动 / 声波检测,但长距离稳定性较弱,多用于短距离高精度场景。
三、核心优势
  • 全分布式无盲区:单根光纤连续监测,替代数万点式传感器,无监测空白。
  • 长距离覆盖:单链路可达50–100 公里,适配长输管线、隧道、电网等场景。
  • 抗干扰强:光纤抗电磁干扰、耐腐蚀、耐高低温,可在易燃易爆、强电磁恶劣环境工作。
  • 高分辨率:空间分辨率可达厘米 / 毫米级,时间分辨率毫秒级,捕捉微小变化。
  • 部署维护便捷:无需额外传感单元,布线简单,后期维护成本低。
四、典型应用场景
  • 油气 / 热力管道:DTS 测温度预警泄漏 / 火灾,DAS 监测第三方破坏、泄漏声波。
  • 电力系统:电缆 / 母线温度监测、杆塔振动与覆冰监测、变电站安防。
  • 交通基建:桥梁 / 隧道 / 边坡应变与振动监测、轨道健康与异物入侵检测。
  • 周界安防:机场、监狱、军事基地入侵实时定位与报警。
  • 能源与地质:矿井微震监测、地热开发温度场、地震波与地质灾害预警。
  • 智慧城市:管廊、地下管网、建筑结构健康与能耗监测。
五、技术趋势
  • 多参数融合:布里渊 - 拉曼联合测量,同时获取温度、应变、振动,提升监测维度。
  • 超长距与超高分辨率:突破百公里距离与厘米级分辨率瓶颈,适配超大型工程。
  • 智能算法赋能:结合 AI 自动识别事件类型(泄漏、入侵、破坏),降低误报、实现预测性维护。
  • 轻量化与低成本:推动便携式、低成本系统,拓展民用与小型工程应用。
帖子705
