[热门文章] 基坑自动化监测实操难点:这些坑,一线监测人几乎都踩过
脏脏羊 发表于 2026-3-9 11:47:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作为常年扎根监测一线的工程师,我始终觉得,自动化监测“看着简单,做着难”。很多人觉得,只要把设备装上去、调试好,就能稳定采集数据、及时发出预警,但实际到了现场才知道,各类突发问题层出不穷——数据忽高忽低、设备频繁故障、预警乱报漏报、施工与监测冲突,这些实操难点,每一个都能让我们头疼不已,也是很多项目监测失效、埋下安全隐患的核心原因。今天不聊那些“高大上”的技术理论,也不堆砌专业术语,就直白聊聊基坑自动化监测实操中,我们一线人每天都要面对的难点问题,还有我们总结的应对技巧。全是实打实的经验,没有任何虚的,不管是新手工程师,还是施工方现场管理人员,看完都能少走弯路,避开那些常见的实操陷阱,让监测工作真正落地,发挥安全预警作用。
  第一个实操难点,也是最核心、最让人头疼的——数据失真难规避,真假信号难区分。监测的核心是数据,要是数据失真,整个监测工作就失去了意义,可实际实操中,数据失真几乎是常态,而且很难彻底杜绝。
  最常见的就是环境干扰导致的失真。基坑大多在野外或城市施工区域,风、雨、温度、振动,还有施工扰动,都会影响传感器的数据采集。比如暴雨天气,雨水浸泡传感器接口,会导致位移、沉降数据出现大幅波动;施工时的挖掘机、起重机振动,会让土体应变、应力数据失真,明明是振动干扰,却差点误判为土体受力异常;还有温度变化,会导致传感器漂移,尤其是光纤光栅类传感器,温度每变化5℃,数据偏差就可能达到10-20με,足以影响监测判断。
  更难的是,我们很难区分“干扰导致的虚假数据”和“基坑隐患导致的真实数据”。我去年负责某软土地质基坑项目,连续3天监测到边坡位移数据异常波动,一开始以为是边坡要滑坡,立即停工核查,结果发现是周边道路施工的振动干扰,白白浪费了工期和人力。还有一次,监测到地下水位突然下降,排查后才知道,是施工方私自加大降水力度,不是土体渗透导致的异常,这种“人为干扰”,比环境干扰更难预判。
  应对这个难点,我们一线总结的经验就是“双保险”:一是提前做好防护,给传感器加装防护壳,避开施工扰动区域和雨水浸泡区域,温度敏感型传感器加装补偿片,过滤温度干扰;二是同步对比数据,将自动化监测数据与人工巡检数据对比,将不同位置的传感器数据交叉验证,一旦数据异常,先排查干扰,再判断隐患,不盲目预警、不拖延核查。
  第二个实操难点:设备运维难度大,频繁故障难解决。基坑施工环境恶劣,尘土多、振动大、雨水多,再加上施工节奏快,很容易导致前端设备故障,而且运维起来非常麻烦,这也是很多项目监测中断的主要原因。
  常见的设备故障有三种:一是传感器故障,比如位移传感器被碰撞松动、水位计被泥沙堵塞、应变计粘贴脱落,导致数据采集中断或失真;二是传输模块故障,野外基坑没有稳定的网络信号,4G/5G模块经常断联,光纤传输容易被施工机械挖断,导致数据无法上传;三是数据采集仪故障,长期处于恶劣环境,采集仪进水、进尘,导致无法正常采集和传输数据。
  我曾负责一个深基坑项目,因为施工方开挖作业时不小心挖断了传输光纤,导致监测数据中断了8小时,期间无法掌握基坑安全状况,只能紧急停工,安排人员抢修,不仅耽误工期,还增加了运维成本。还有一次,水位计被泥沙堵塞,监测到的水位数据一直不变,直到人工巡检时才发现,要是期间发生基坑涌水,后果不堪设想。
  应对这个难点,没有捷径,只能“勤巡检、早排查”。我们每天都会安排专人巡检前端设备,重点检查传感器的安装情况、传输模块的信号状态、采集仪的运行情况,清理传感器表面的尘土、泥沙,检查防护壳是否完好;同时,提前和施工方沟通,划定监测设备防护区域,避免施工机械碰撞设备,传输线路尽量避开施工开挖区域,必要时加装防护套管,减少故障发生的概率。
  第三个实操难点:施工与监测冲突突出,协调难度大。基坑施工节奏快,开挖、支护、降水、土方运输,每一个环节都可能影响监测工作,而很多施工方更注重施工进度,往往会忽视监测工作,导致施工与监测冲突频发,这也是一线监测人最无奈的难点。
  最常见的冲突有两种:一是施工方为了赶进度,随意挪动、遮挡监测设备,甚至损坏设备。比如开挖时,为了方便挖掘机作业,施工人员私自挪动边坡上的位移传感器,导致传感器安装位置偏移,数据失真;还有的施工方在监测点附近堆载建材,遮挡GPS位移计的信号,导致数据采集中断。二是施工工况变化快,比如突然加快开挖速度、调整降水方案,没有及时通知监测人员,导致监测方案无法及时调整,数据采集不及时,无法捕捉工况变化带来的隐患。
  还有一种情况,施工方觉得监测工作“拖进度”,对监测预警不重视,甚至拒绝配合停工处置。比如监测到边坡位移超标,发出预警后,施工方为了赶工期,不愿意停工核查,觉得是“虚假预警”,直到出现边坡开裂,才被迫停工,这无疑增加了安全风险。
  应对这个难点,核心是“提前沟通、明确责任”。项目初期,我们会和施工方、建设方召开协调会,明确监测设备的防护责任、施工工况变化的告知义务,划定监测防护区域,禁止施工方随意挪动、损坏设备;同时,简化预警处置流程,一旦发出预警,第一时间通知施工方现场负责人,同步提供数据支撑,让施工方明白预警的必要性,主动配合核查和处置,避免因协调不畅导致隐患扩大。
  第四个实操难点:复杂工况下监测方案难适配,精准监测难度大。基坑的工况千差万别,深基坑与浅基坑、软土地质与硬土地质、周边有建筑物与无建筑物的基坑,监测重点和方案完全不同,尤其是复杂工况下,很难制定适配的监测方案,导致监测不到位、数据不精准。
  比如软土地质基坑,土体稳定性差,位移、沉降变化快,需要加密监测点、提高采集频率,但很多项目还是按照常规基坑的方案部署设备,导致无法及时捕捉异常信号;再比如周边有高层建筑、地下管线的基坑,需要同步监测建筑物沉降、管线应变,但很多项目只监测基坑本身,忽略了周边环境的监测,导致周边建筑物开裂、管线损坏,引发安全事故。
还有一些特殊工况,比如基坑靠近河道、地下水位极高,或者基坑开挖深度大、支护结构复杂,常规的监测设备和方案无法满足需求,需要定制化配置设备、调整监测方案,但很多项目盲目照搬其他项目的经验,导致监测效果不佳。我曾负责一个靠近河道的基坑项目,初期按照常规方案部署水位监测设备,结果河道水位变化导致基坑水位异常波动,常规设备无法精准捕捉,后来调整设备部署,加密监测点,才解决了问题。
  应对这个难点,核心是“先摸清工况,再制定方案”。项目初期,我们会深入现场,排查基坑的深度、地质条件、周边环境、施工方案,结合工况特点,制定个性化的监测方案,明确监测重点、设备选型、监测点部署和采集频率,不盲目照搬其他项目的经验;同时,在施工过程中,根据工况变化,及时调整监测方案,确保监测工作贴合实际施工需求,实现精准监测。
第五个容易被忽略的实操难点:人工与自动化衔接不畅,监测闭环难形成。很多项目觉得,装了自动化监测系统,就可以完全取代人工,导致人工巡检、隐患处置与自动化监测脱节,无法形成“采集—预警—核查—处置—反馈”的闭环,监测工作流于形式。
  比如自动化平台发出预警后,没有专人及时到现场核查,导致虚假预警无人处理、真实隐患拖延处置;再比如人工巡检发现基坑边坡开裂,没有及时反馈给监测人员,无法调整监测方案、加密监测点,导致隐患进一步扩大;还有的项目,设备故障后,人工巡检没有及时发现,导致监测数据中断,无法及时掌握基坑安全状况。
  应对这个难点,关键是“明确分工、做好衔接”。明确自动化监测负责数据采集、实时预警,人工负责设备运维、现场核查、隐患处置和反馈,建立完善的沟通机制,一旦出现预警、设备故障或现场隐患,及时同步信息,快速处置,确保监测闭环形成,让自动化监测和人工巡检真正发挥协同作用。
  作为一线结构安全自动化监测工程师,我深刻体会到,基坑自动化监测的实操,没有什么“高大上”的技巧,核心就是“直面难点、主动解决”。这些实操难点,看似棘手,但只要我们摸清工况、规范操作、做好协调、勤巡检、早排查,就能有效规避,让监测系统真正发挥作用。
  很多项目之所以监测失效,不是技术不够先进,而是忽略了这些实操细节,盲目追求“设备先进、平台智能”,却忘了监测的核心是“数据精准、预警及时、处置到位”。基坑施工安全无小事,每一个实操难点的解决,每一个细节的把控,都关系到施工人员的生命财产安全,容不得半点马虎。
  希望行业内的同行们,都能重视基坑自动化监测的实操难点,多积累一线经验,多交流应对技巧,避开那些常见的坑,把监测工作落到实处,用精准的数据、及时的预警、快速的处置,守住基坑施工的安全底线——这既是我们监测人的责任,也是基坑施工安全的保障。
帖子335
