[热门文章] 应变计工程实操重难点:一线监测人亲测,这些坑千万别踩
脏脏羊 发表于 2026-3-9 14:06:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  作为常年扎根结构安全自动化监测一线的工程师,应变计是我每天都要打交道的核心设备。它的作用很直白——捕捉桥梁主梁、基坑支护、混凝土构件、钢结构等各类工程结构的应变变化,直白说就是“感知结构的受力变形”,一旦应变超标,就意味着结构可能出现开裂、塑性变形,甚至存在安全隐患,是工程安全监测中不可或缺的“感知神器”。
但实际工作中,很多同行都会陷入一个误区:觉得应变计“粘贴上、埋入后就能用”,只要设备精度够,就能采集到精准数据。可真正到了工程现场才知道,从选型、安装,到数据采集、后期运维,每一个环节都有重难点,稍有疏忽,就会导致数据失真、设备失效,甚至误导工程安全决策。
  今天不聊晦涩的理论,不堆砌专业术语,全凭一线实操经验,直白拆解应变计在工程实际应用中的核心重难点,还有我们踩过的坑、总结的应对技巧,不编造、不补全未知内容,不管是新手工程师,还是工程现场管理人员,看完都能少走弯路,让应变计真正发挥监测价值。
  第一个核心重难点:选型适配难,选错设备从根源上导致监测失效。应变计的选型,从来不是“越贵越好、越精准越好”,核心是“贴合工程实际、适配结构工况”,这也是很多项目从一开始就出错的关键。
  工程现场的工况千差万别,结构材质、监测环境、应变范围、监测周期,直接决定了应变计的选型。最常见的坑,就是不分结构材质,盲目选用同一款应变计。比如混凝土结构(桥梁主梁、基坑支护桩),质地坚硬、应变变化缓慢,且多为长期监测,适合选用埋入式光纤光栅应变计,能适应混凝土凝固后的收缩、徐变,长期稳定性强,还能抵抗现场灰尘、雨水的干扰;而钢结构(厂房钢梁、桥梁钢构),应变变化灵敏,且可能面临振动、腐蚀(尤其是户外、海边工程),适合选用粘贴式金属应变计,粘贴牢固、响应速度快,能精准捕捉瞬时应变变化,且耐腐蚀性强。
  还有监测范围的适配,也很容易被忽略。不同工程的应变范围差异很大:基坑支护构件的应变一般在50-200με(微应变),桥梁主梁的应变可达200-500με,而小型混凝土构件的应变可能不足50με。如果选用的应变计量程过大,会导致小应变无法捕捉,数据失真;量程过小,一旦应变超标,会损坏传感器,导致监测中断。我去年负责某基坑支护监测项目,初期选用了量程0-1000με的应变计,结果支护构件的实际应变只有80-150με,监测数据分辨率太低,无法捕捉微小应变变化,后来更换为0-500με的应变计,数据才恢复精准。
  另外,监测环境也很关键:户外工程、海边工程,要选用防水、耐腐蚀的应变计,防护等级至少达到IP67,否则雨水、盐雾会腐蚀传感器,导致设备失效;地下工程(基坑、隧道),环境潮湿、粉尘多,要选用防尘、防潮的应变计,还要做好密封防护,避免粉尘、水汽进入传感器内部。
  第二个核心重难点:安装不规范,再精准的设备也测不准。应变计的安装,是决定数据精准度的核心环节,也是一线实操中最费功夫、最容易出错的地方。很多项目,设备选对了,但安装不规范,最后测出来的全是“虚假数据”,相当于白花钱、白费力。
最常见的安装问题有三个,全是我们一线踩过的坑:
  一是粘贴不牢固(针对粘贴式应变计)。粘贴时,结构表面没清理干净,有灰尘、油污、浮浆,导致应变计与结构表面贴合不紧密,结构受力变形时,应变计跟不上变形节奏,测出来的应变数据偏小、失真,甚至出现“零应变”。我曾负责某桥梁主梁监测项目,施工人员粘贴应变计时,没清理主梁表面的浮浆,导致应变计粘贴松动,监测到的应变数据波动很大,有时候甚至没有变化,后来重新清理表面、用专用粘结剂粘贴,再用胶带固定,等待粘结剂完全固化后重启监测,数据才恢复稳定。
  二是安装角度偏差。应变计的安装方向,必须与结构的受力方向一致,比如桥梁主梁的纵向应变,应变计必须沿着主梁纵向粘贴;基坑支护桩的竖向应变,必须沿着桩体竖向粘贴。如果安装角度偏差超过5°,测出来的应变值就会出现明显偏差,甚至出现负应变,完全不符合结构实际受力情况。有一次,新手工程师在安装应变计时,不小心贴歪了10°,导致监测数据与实际受力完全不符,误导了现场安全判断,最后只能重新安装,耽误了工期。
  三是埋入式应变计安装不当(针对混凝土结构)。埋入式应变计需要在混凝土浇筑时同步埋入,很多施工方为了图方便,随意放置应变计,导致应变计被混凝土挤压、碰撞,或者埋入深度不够、位置偏移,后期无法精准捕捉应变变化。正确的做法是,在混凝土浇筑前,将应变计固定在设计位置,用扎丝固定牢固,避免浇筑时移位,同时做好防护,防止混凝土浆液进入传感器接口。
  第三个核心重难点:环境干扰难规避,真假应变难区分。工程现场环境复杂,温度、振动、灰尘、水汽等各类干扰,都会影响应变计的监测数据,导致数据失真,更难的是,我们很难区分“干扰导致的虚假应变”和“结构受力导致的真实应变”,这也是一线监测人最头疼的问题。
  最常见的干扰就是温度干扰,也是最容易被忽略的。应变计的核心部件对温度非常敏感,结构材质(混凝土、钢结构)的热胀冷缩,会导致应变计产生“温度应变”,这种应变不是结构受力产生的,而是环境温度变化导致的。比如夏天中午,钢结构表面温度可达60℃以上,会产生热胀应变,测出来的应变数据会偏大;深夜温度下降,结构收缩,应变数据会偏小,这种偏差有时候能达到50-100με,足以影响监测判断。
  应对温度干扰,我们一线最直接、最有效的方法,就是加装温度补偿片。在粘贴或埋入应变计的同时,在结构的非受力区域,粘贴或埋入一个与应变计型号相同的补偿片,补偿片不承受结构受力,只感受温度变化,后端数据处理时,减去补偿片的应变值,就能得到结构真实的受力应变数据。我负责的所有应变监测项目,都会加装温度补偿片,这是避免温度干扰的关键。
除此之外,施工振动、周边环境振动,也会导致应变数据失真。比如基坑开挖时,挖掘机的振动、土方运输的振动,会传递到支护结构,导致应变计捕捉到虚假应变,看似应变超标,实则是振动干扰。应对这种情况,我们会优化应变计的安装位置,避开施工扰动区域,同时调整数据采集频率,过滤掉振动带来的干扰数据。
  第四个核心重难点:后期运维难度大,设备故障频发难解决。应变计大多安装在户外、地下、高空等复杂区域,后期运维难度大,再加上工程施工节奏快,很容易导致设备故障,进而影响监测工作的正常开展,这也是很多项目监测中断的主要原因。
  常见的设备故障有三种:一是传感器损坏,比如户外应变计被雨水、盐雾腐蚀,地下应变计被泥沙堵塞,高空应变计被施工机械碰撞,导致数据采集中断;二是数据传输故障,应变计与采集仪的连接线路松动、断裂,尤其是户外线路,容易被风吹、雨淋、日晒老化,导致数据无法上传;三是传感器漂移,长期运行后,应变计的精度会下降,出现数据漂移,导致数据失真。
  我曾负责一个海边桥梁监测项目,应变计安装在桥梁外侧,长期受盐雾腐蚀,不到半年,就有3个应变计损坏,无法采集数据,只能高空作业更换,不仅增加了运维成本,还耽误了监测工作。还有一次,基坑监测中,施工机械不小心挂断了应变计的连接线路,导致数据中断了6小时,期间无法掌握支护结构的受力情况,只能紧急停工抢修。
应对这个难点,没有捷径,只能“勤巡检、早排查”。我们每天都会安排专人巡检应变计,重点检查传感器的安装情况、连接线路的完好性、传感器的防护状态,清理传感器表面的灰尘、泥沙,检查防护壳是否完好;同时,定期校准应变计的精度,一般每3个月校准一次,避免传感器漂移导致数据失真;对于安装在复杂区域的应变计,提前划定防护区域,避免施工机械碰撞、损坏设备。
  第五个容易被忽略的重难点:数据解读难,避免误判隐患。很多同行觉得,只要采集到应变数据,就能判断结构安全,其实不然。应变数据的解读,需要结合工程工况、结构设计参数、监测周期,不能单纯看数据大小,否则很容易误判隐患,要么把正常应变当成异常,要么把异常应变当成正常。
  比如新建混凝土结构,在浇筑完成后的前3-5年,会发生徐变和收缩,产生微小的应变,这属于正常现象,不是结构隐患;而如果是已服役多年的桥梁主梁,应变数据突然持续增大,且超过设计限值,就说明主梁可能出现开裂、配筋不足等问题,需要及时排查。还有,同一结构的不同位置,应变值差异很大,比如桥梁主梁跨中的应变最大,靠近桥墩的位置应变最小,不能用跨中的应变限值,去判断桥墩附近的应变是否正常。
  应对这个难点,我们一线的经验是:先熟悉工程的结构设计参数、工况特点,明确不同位置的应变限值;再结合监测周期,对比历史数据,分析应变变化趋势,判断是正常变化还是异常变化;同时,结合现场巡检情况,比如是否有结构开裂、位移异常等,综合判断,不盲目根据单一数据下结论。
  作为一线结构安全自动化监测工程师,我深刻体会到,应变计的工程实操,没有什么“高大上”的技巧,核心就是“选对、装对、护好、读懂”。这些重难点,看似棘手,但只要我们贴合工程实际,规范操作、勤巡检、善总结,就能有效规避,让应变计真正发挥“感知结构受力”的作用。
  很多项目之所以监测失效,不是设备不够先进,而是忽略了这些实操细节,盲目追求“高精度、高智能化”,却忘了监测的核心是“数据精准、判断准确”。工程安全无小事,每一个应变数据,都关系到结构安全和人员安全,容不得半点马虎。
  希望行业内的同行们,都能重视应变计的实操重难点,多积累一线经验,多交流应对技巧,避开那些常见的坑,把应变监测工作落到实处,用精准的数据、科学的解读,守住工程安全底线——这既是我们监测人的责任,也是工程安全的保障。
帖子335
