[热门文章] 基坑自动化监测全流程:从准备到收尾,每一步都容不得...
脏脏羊 发表于 2026-3-12 08:48:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
      作为一名结构安全自动化监测工程师,我始终觉得,基坑自动化监测不是“装完设备、采完数据”就结束的简单工作,而是一套完整的闭环流程。从项目初期的前期准备、方案制定,到中期的设备部署、数据采集,再到后期的数据分析、预警处置和项目收尾,每一个环节都环环相扣,稍有疏忽,就可能导致监测失效,埋下基坑坍塌、滑坡的安全隐患。
      很多施工方、新手工程师对基坑自动化监测的理解,只停留在“设备安装”和“数据采集”两个环节,忽略了全流程的把控,导致很多项目出现“数据失真、预警乱报、隐患漏判”的问题。今天就以一线实操经验为基础,直白梳理基坑自动化监测的全流程,拆解每个环节的核心要点、实操难点和避坑技巧,不聊晦涩理论、不堆砌专业术语,全是实打实的工作经验,不管是新手还是老同行,都能看懂、能用得上,真正掌握全流程的核心逻辑。
      基坑自动化监测全流程,简单来说,就是“前期准备→设备部署→数据采集→数据分析与预警→后期运维→项目收尾”六大环节,每个环节都有明确的实操要求,缺一不可,下面逐一拆解,讲清楚每一步该做什么、怎么做、要避开哪些坑。
       第一个环节:前期准备——摸清工况,定好方案,打好基础。这是整个监测工作的前提,也是最容易被忽略的环节,很多项目从一开始就出错,根源就是前期准备不到位。
前期准备核心就两件事:摸清现场工况、制定适配方案。首先要深入现场,全面排查基坑的核心信息,不遗漏任何一个细节:比如基坑的开挖深度、开挖面积、支护结构类型(土钉墙、排桩、地下连续墙等),地质条件(软土、硬土、砂层等),地下水位高低,周边环境(是否有建筑物、地下管线、道路),还有施工方案和施工节奏。这些信息直接决定了后续的设备选型、监测点部署、采集频率,不能凭经验猜测,更不能照搬其他项目的情况。
      另外,前期还要明确监测指标和安全限值,比如边坡位移、地面沉降、地下水位、土体应变的预警值和报警值,这是后续数据分析、预警处置的依据,必须结合规范和现场工况确定,不能随意设定。
      制定方案时,还要明确设备选型、监测点部署位置、数据采集频率、传输方式,以及人员分工,比如谁负责设备安装、谁负责日常巡检、谁负责数据分析和预警处置,确保每个环节都有专人负责,避免后期出现推诿、遗漏。
      第二个环节:设备部署——选对设备,规范安装,确保稳定。设备是监测的核心,部署环节的重点的是“适配、规范、牢固”,这也是决定数据精准度的关键,很多项目数据失真,就是设备部署出了问题。
      首先是设备选型,要结合前期摸清的工况,选适配的设备,不盲目追求高端、昂贵。比如软土地质、地下水位高的基坑,要重点选防水、防潮的传感器,水位计、渗压计的防护等级至少达到IP67;大型深基坑,优先选GPS位移计,能实现远距离、非接触监测,不受施工干扰;中小型浅基坑,用激光位移计、普通沉降计就够用,性价比高。
      其次是规范安装,不同类型的设备,安装要求完全不同。比如位移传感器,要安装在边坡顶部、中部、底部的关键位置,避开施工扰动区域,确保安装牢固、角度准确;沉降计的基准点,要设置在基坑影响范围之外,避免基准点偏移导致数据失真;水位计要插入地下水位以下,做好防水防护,避免泥沙堵塞;数据采集仪要安装在防护棚内,避开雨水浸泡、尘土污染,传输模块要确保信号稳定,野外基坑优先用4G/5G模块,城市内基坑可用光纤传输。
      安装完成后,还要进行全面调试,校准设备精度,测试数据采集和传输是否正常,确保每一台设备都能正常工作,不然后期再发现问题,整改起来会非常麻烦,还会耽误监测进度。
      第三个环节:数据采集——实时连续,精准无误,不遗漏异常。数据采集是监测工作的核心环节,核心要求是“实时、连续、精准”,既要确保数据不中断,也要避免数据失真。
自动化监测的优势就是“24小时不间断采集”,不用人工现场测量,能实时捕捉基坑的细微变化,尤其是夜间、暴雨等恶劣天气,人工监测无法开展,自动化采集就能发挥作用。但实操中,很容易出现数据中断、数据失真的问题,比如传输模块信号不稳定、设备故障、施工干扰等。
      我们一线的做法是,每天安排专人查看数据采集情况,重点关注数据是否连续、是否有异常波动,一旦发现数据中断,立即排查原因,比如传输信号是否正常、设备是否故障、线路是否松动;一旦发现数据异常,先排查干扰(比如施工振动、温度变化),再判断是否是基坑隐患导致的。同时,要根据施工进度,调整采集频率,比如基坑开挖期间,采集频率要加密(每10-30分钟采集一次),开挖完成后,可适当降低频率(每1-2小时采集一次),确保既能捕捉异常,又不浪费资源。
      还要注意,采集的数据要及时备份,避免数据丢失,备份的数据要妥善保存,为后续的数据分析、安全评估提供依据,这也是很多项目容易忽略的细节。
      第四个环节:数据分析与预警——分清真假,及时处置,不误导决策。采集到数据后,不是简单的记录,而是要进行分析解读,区分“干扰数据”和“真实隐患数据”,及时发出预警、处置隐患,这是监测工作的核心价值所在。
      很多同行的误区,就是只看数据大小,不进行分析,一旦数据接近限值,就盲目发出预警,导致虚假预警频发,施工方慢慢失去信任;或者忽略数据变化趋势,把缓慢变化的异常数据当成正常数据,导致隐患漏判。
      正确的做法是,结合前期设定的安全限值,对比历史数据,分析数据变化趋势:如果数据波动不大,且在安全限值内,属于正常变化;如果数据突然大幅波动,或者持续上升、下降,接近或超过安全限值,就要重点关注,先排查干扰因素(温度、振动、施工扰动等),排除干扰后,确认是基坑隐患导致的,立即发出预警。
      预警发出后,必须在规定时间内(一般30分钟内)到现场核查,明确隐患类型和严重程度:如果是轻微隐患,比如轻微位移、水位小幅波动,可调整施工节奏,加强监测;如果是严重隐患,比如位移超标、边坡开裂,必须立即停工,采取加固、降水等处置措施,直到隐患消除,才能恢复施工。我曾负责某深基坑项目,数据分析时发现边坡位移持续上升,立即发出预警,现场核查后发现是支护结构松动,及时加固后,避免了滑坡事故。
      第五个环节:后期运维——勤巡检,早排查,确保设备正常基坑监测周期一般较长,从开挖到回填,可能持续几个月甚至一年以上,后期运维的重点是“保障设备正常运行,确保数据持续精准”,这也是很多项目监测中断的主要原因。
      工程现场环境恶劣,尘土多、振动大、雨水多,再加上施工节奏快,很容易导致设备故障,比如传感器被碰撞、线路被挖断、设备被腐蚀、数据漂移等。我们一线的运维经验,就是“勤巡检、早排查”,每天安排专人巡检设备,重点检查传感器的安装情况、防护状态,清理传感器表面的尘土、泥沙,检查传输线路是否完好,查看数据采集和传输是否正常;定期校准设备精度,一般每3个月校准一次,避免数据漂移;同时,和施工方做好沟通,划定设备防护区域,避免施工机械碰撞、损坏设备。
      另外,还要根据施工工况的变化,及时调整监测方案,比如基坑开挖到不同深度,要加密监测点、调整采集频率;如果周边环境发生变化(比如新增施工、地下管线迁移),要调整监测重点,确保监测工作贴合实际施工需求。
      第六个环节:项目收尾——资料归档,总结复盘,形成闭环。很多项目,基坑回填完成后,就认为监测工作结束了,忽略了收尾环节,导致监测资料丢失、经验无法传承,这是非常可惜的。
      项目收尾的核心工作,就是资料归档和总结复盘。首先要将整个监测周期内的所有资料整理归档,包括监测方案、设备选型报告、安装调试记录、数据采集记录、数据分析报告、预警处置记录、设备运维记录等,这些资料不仅是项目验收的依据,也是后续类似项目的参考。
      其次,要进行总结复盘,梳理整个监测过程中遇到的问题、踩过的坑,比如设备选型不当、安装不规范、数据失真、预警处置不及时等,分析问题原因,总结应对技巧,为后续的监测工作提供经验,避免再犯同样的错误。同时,要对监测效果进行评估,判断监测方案是否适配、设备部署是否合理、预警处置是否及时,为后续优化监测方案提供依据。
      作为一线结构安全自动化监测工程师,我深刻体会到,基坑自动化监测全流程,没有哪个环节是“多余”的,每一步都容不得马虎。很多项目之所以监测失效,不是技术不够先进,而是忽略了全流程的把控,只重视某一个环节,忽略了其他环节,导致整个监测工作流于形式。
      基坑施工安全无小事,基坑自动化监测的核心,就是通过全流程的精准把控,实时捕捉基坑隐患,及时处置,守住施工安全底线。不管是前期准备、设备部署,还是数据采集、预警处置,每一个环节都要贴合现场实操,规范操作、勤巡检、善总结,才能让监测工作真正发挥作用。
      希望行业内的同行们,都能重视基坑自动化监测的全流程,不忽视任何一个细节,不敷衍任何一个环节,把监测工作落到实处,用精准的数据、及时的预警、科学的处置,守护每一个基坑项目的安全,这既是我们监测人的责任,也是基坑施工安全的保障。
帖子335
