[热门文章] 基坑自动化监测:AI算法与监测系统,别只追“智能”,好...
脏脏羊 发表于 2026-3-16 13:58:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作为常年扎根自动化监测一线的工程师,这些年明显感觉到行业的变化——越来越多的项目开始追捧“AI智能监测”,张口闭口就是“AI算法”“智能预警”,仿佛只要装上带AI的监测系统,就能解决所有监测难题。但实际实操中,很多项目花大价钱引入了AI监测系统,最后却沦为“摆设”:AI算法误判频发、系统与现场工况脱节、数据无法有效利用,反而增加了监测工作量。直白说,基坑自动化监测的核心是“精准监测、及时预警、有效处置”,AI算法和监测系统,只是实现这个目标的工具,不是“高大上”的噱头。很多人对AI算法和监测系统的理解有偏差,觉得“越智能越好、功能越全越好”,却忽略了最核心的一点——适配现场工况、好用、实用,才能真正发挥作用。
今天不聊晦涩的算法原理,不堆砌专业术语,全凭一线实操经验,直白聊聊基坑自动化监测中AI算法与监测系统的那些事:两者是什么关系、AI算法在现场到底能解决什么问题、实操中常见的适配难点、还有我们一线人总结的选用和使用技巧,不编造任何未知内容,不管是新手工程师,还是施工方现场管理人员,看完都能避开坑,真正理解AI算法和监测系统的实用价值。
首先要理清一个核心关系:监测系统是“载体”,AI算法是“大脑”,两者缺一不可,不能割裂来看。监测系统负责前端数据采集(传感器、采集仪、传输模块)和后端数据展示、预警推送,相当于“手脚和眼睛”;AI算法负责对采集到的海量数据进行分析、过滤、判断,相当于“大脑”,能快速区分干扰数据和真实隐患数据,自动识别异常趋势,减少人工干预。
举个一线最常见的例子:基坑监测中,每天会采集海量的位移、沉降、水位数据,其中夹杂着大量施工振动、温度变化带来的干扰数据,人工分析不仅耗时耗力,还容易出错。这时候,AI算法就能发挥作用——通过预设的逻辑,自动过滤掉振动、温度带来的虚假数据,只保留能反映基坑真实状态的数据;同时,AI算法能分析数据变化趋势,比如边坡位移连续3小时缓慢上升,即使没达到预警值,也能提前发出提醒,让我们有更充足的时间排查隐患。
但要强调一点:AI算法不是“万能的”,它的效果好坏,完全取决于两个核心——数据质量和算法适配性。如果前端采集的数据本身失真(比如传感器安装不规范、设备故障),再先进的AI算法,也只能“误判”;如果AI算法没有结合基坑工况优化,照搬通用算法,也无法精准识别现场的异常信号,反而会出现“乱预警、漏预警”的问题。
接下来,聊聊AI算法在基坑自动化监测中的实际应用(一线能用得上的,不聊虚的)。很多项目引入AI,只是为了“凑智能的热闹”,根本不知道AI能解决什么实际问题,最后导致资源浪费。结合一线实操,AI算法最实用的三个作用,直白讲清楚:
第一个作用:过滤干扰数据,减少虚假预警。这是AI算法最核心、最实用的功能,也是我们一线人最需要的。基坑现场环境复杂,施工振动、温度变化、雨水浸泡、设备漂移,都会导致数据失真,这些虚假数据很容易触发预警,让工作人员反复现场核查,浪费人力物力。
比如基坑开挖时,挖掘机的振动会导致位移数据突然波动,要是没有AI算法过滤,系统会频繁发出预警,工作人员跑到现场,发现只是振动干扰,久而久之就会对预警信号麻木。而AI算法能通过学习历史数据,识别出振动干扰的特征,自动过滤掉这类虚假数据,只保留真实的位移变化数据,大大减少虚假预警,让我们能集中精力处理真正的隐患。我负责的某深基坑项目,引入AI算法后,虚假预警减少了70%,工作人员的工作量直接减半。
第二个作用:识别异常趋势,提前预警。人工分析数据,只能看到当前的数据数值,很难及时发现数据的变化趋势,往往等数据达到预警值,隐患已经比较明显了。而AI算法能实时分析数据的变化趋势,比如边坡位移每天上升2mm,虽然当天的数值没达到预警值,但AI能识别出这种“缓慢上升”的异常趋势,提前发出提醒,让我们有时间调整施工节奏、排查隐患,避免隐患扩大。
第三个作用:多指标联动分析,提升预警准确性。基坑的安全状态,不是单一指标能判断的,比如边坡位移超标,可能和地下水位下降、土体应变增大有关,单一看位移数据,很容易误判。AI算法能实现多指标联动分析,将位移、沉降、水位、土体应变等数据结合起来,综合判断基坑的安全状态,比如位移上升的同时,水位也在下降、土体应变增大,AI会判定为高风险,立即发出紧急预警;如果只是单一指标轻微波动,AI会判定为低风险,只发出提醒,避免盲目预警。
聊完AI算法,再说说监测系统——系统好不好用,关键看“适配性”和“易用性”,不是功能越全越好。很多项目的监测系统,功能繁杂,操作复杂,现场工作人员根本不会用;还有的系统和前端设备不兼容,数据采集中断、传输延迟,反而影响监测工作。
一线实操中,我们对监测系统的核心需求很简单:一是稳定,能24小时不间断采集、传输数据,不出现中断、卡顿;二是兼容,能适配现场的各类传感器、采集仪,不用额外更换设备;三是易用,操作简单,现场工作人员经过简单培训就能上手,能快速查看数据、接收预警、导出报表;四是联动,能和AI算法无缝衔接,实现数据自动分析、预警自动推送,减少人工干预。
我曾负责一个项目,引入了一套功能繁杂的智能监测系统,光操作手册就有几百页,现场工作人员学了一周还不会用,而且系统和前端的水位计不兼容,导致水位数据无法上传,最后只能重新更换系统,不仅浪费了成本,还耽误了监测进度。而我们现在常用的监测系统,操作简单,界面清晰,能快速查看各类数据,预警信息会直接推送至手机短信和现场声光报警器,实用性拉满。
接下来,重点聊聊一线实操中,AI算法与监测系统的适配难点,这些也是很多项目引入智能监测后,效果不佳的主要原因,全是我们踩过的坑:
难点一:AI算法与现场工况适配性差,误判频发。很多AI算法是通用型的,没有结合基坑的具体工况(地质条件、开挖深度、周边环境)优化,导致算法无法精准识别现场的干扰信号和异常趋势。比如软土地质基坑,土体位移变化快,而硬土地质基坑,位移变化缓慢,通用AI算法没有区分这两种工况,就会出现误判——把软土地质的正常位移变化,判定为异常;把硬土地质的缓慢异常,判定为正常。
应对这个难点,我们的经验是:引入AI算法前,一定要把现场工况(地质、深度、周边环境)告知算法供应商,让供应商根据现场工况,优化算法参数,甚至定制算法;同时,在算法试运行阶段,结合现场数据,不断调整参数,让算法适应现场工况,减少误判。
难点二:监测系统与前端设备不兼容,数据采集中断。这是最常见的问题,很多项目采购的监测系统,和前端的传感器、采集仪、传输模块不是同一品牌,或者接口不兼容,导致数据无法正常采集、传输,甚至出现数据丢失。比如有的系统只支持光纤传输,而现场用的是4G传输模块,就无法实现数据上传;有的系统不支持某类型号的应变计,导致应变数据无法采集。
应对这个难点,最直接的方法就是:采购设备时,优先选用同一品牌的监测系统和前端设备,确保接口兼容;如果无法选用同一品牌,采购前一定要测试兼容性,确认系统能正常采集、传输所有前端设备的数据,避免后期出现兼容问题。
难点三:AI算法依赖高质量数据,前端数据失真导致算法失效。AI算法的核心是“数据”,如果前端采集的数据本身失真(比如传感器安装不规范、设备故障、防护不到位),AI算法就无法准确分析,只能得出错误的判断,导致预警乱报、漏报。比如传感器粘贴不牢固,数据出现漂移,AI会把这种漂移数据,判定为基坑异常位移,发出虚假预警。
应对这个难点,核心是做好前端数据质量管控:规范安装传感器、做好设备日常运维、定期校准设备精度,确保前端采集的数据精准、连续;同时,在AI算法中设置数据校验逻辑,自动识别失真数据,避免失真数据影响算法判断。
难点四:系统操作复杂,现场人员不会用,导致系统闲置。很多智能监测系统,过度追求“智能化”,增加了很多不必要的功能,操作流程复杂,现场工作人员(尤其是施工方的现场人员)文化水平参差不齐,经过简单培训后,还是不会操作,最后只能闲置系统,回归人工监测,浪费了投入成本。
应对这个难点,采购系统时,优先选用操作简单、界面清晰的系统,避免功能繁杂;同时,供应商要提供针对性的培训,结合现场实操,教工作人员如何查看数据、接收预警、处理简单的设备故障,确保系统能真正用起来。
最后,聊聊一线实操中,选用AI算法和监测系统的核心建议,简单好记,新手也能快速上手:
1.  不盲目追求“高端智能”,优先看“适配性”和“实用性”——结合基坑工况,选用能解决实际问题(过滤干扰、提前预警)的AI算法,选用操作简单、稳定兼容的监测系统,不用追求功能越全越好,够用就好。
2.  优先选用有一线工程案例的供应商——很多供应商的AI算法和监测系统,只停留在实验室阶段,没有经过一线工程验证,实际应用中很容易出问题,优先选用有同类基坑项目经验的供应商,能减少很多麻烦。
3.  试运行阶段一定要做好调试——AI算法和监测系统安装完成后,不要直接投入使用,先试运行1-2周,观察数据采集、算法分析、预警推送的效果,及时调整算法参数、优化系统设置,确保适配现场工况。
4.  做好人员培训和设备运维——系统再好、算法再先进,也要有人会用、会维护,做好现场工作人员的培训,同时做好前端设备和系统的日常运维,确保系统稳定运行、算法精准分析。
AI算法和监测系统,是基坑自动化监测的“助力”,不是“主力”。它们能减少人工工作量、提升预警准确性,但不能替代人工巡检和现场处置,更不能解决前端数据失真、设备故障等基础问题。
现在行业内,很多项目盲目追捧“AI智能”,忽略了现场实操的核心,花大价钱引入的系统和算法,最后沦为“摆设”,这是非常可惜的。基坑施工安全无小事,AI算法和监测系统的核心价值,是帮我们更高效、更精准地捕捉隐患,而不是追求“高大上”的噱头。
希望行业内的同行们,都能理性看待AI算法和监测系统,不盲目跟风、不追求噱头,结合一线实操经验,选用适配、实用的系统和算法,让它们真正发挥作用,用更高效、更精准的监测,守住基坑施工的安全底线——这既是我们监测人的责任,也是基坑施工安全的保障。
帖子335
