[技术经验分享] 如何理解机器感知机器执行人工辅助
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-10 09:39:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
结合你所在的智能检测、监测、巡检行业,这句话其实就是行业里最主流、最落地的智能化分工模式,我用最直白、最贴合工程现场的方式给你讲清楚。
一句话核心
机器负责 “看、听、测、动”,人负责 “定、审、决、救”
也就是:机器感知 + 机器执行 + 人工辅助 = 人机协同闭环
逐句拆解理解
1. 机器感知:让设备 “看得见、听得清、测得准”
指所有前端采集与识别环节由机器完成。
包括:
  • 视觉:摄像头、红外热成像、激光雷达、AI 图像识别
  • 听觉:声纹采集、异响检测
  • 触觉 / 物理量:振动、位移、应力、倾角、温湿度、气体浓度等传感器
  • 空间感知:无人机、机器人自主定位、避障
本质:
机器比人更客观、更连续、更不怕危险、数据更准,适合重复性、高精度、高危场景。
2. 机器执行:让系统 “自动干、自动控、自动处置”
指基于感知结果,由机器自动完成动作或控制。
典型场景:
  • 巡检机器人自动走航线、自动拍照、自动标记缺陷
  • 监测系统超限自动报警、自动联动声光 / 摄像头
  • 工业场景自动停机、自动切断、自动调节参数
  • 平台自动生成巡检报告、自动派单
本质:
把重复性、标准化、低决策风险的动作交给机器,提升效率、减少人工成本。
3. 人工辅助:人做机器做不了的 “高价值决策”
不是人去干体力活,而是人在后台做关键判断与兜底。
主要包括三类工作:
  • 复核与确认
    AI 识别出疑似缺陷,人最终确认是否真实、是否需要处理
  • 复杂决策
    多异常叠加、边界情况、安全等级高的场景,必须人来定方案
  • 应急处置与兜底
    极端故障、突发险情、系统异常时,人接管、指挥、抢修
本质:
人负责不确定性、高风险、高价值判断,机器做不到的 “经验 + 责任” 由人承担。
整体逻辑串起来(最容易理解的版本)
  • 机器感知:环境、设备、结构的数据全部由传感器 / 视觉 / 机器人采集
  • 机器执行:常规巡检、简单报警、基础操作自动完成
  • 人工辅助:人只在关键节点介入 —— 审核、决策、应急、复杂处置
这就是当前行业最标准的 **“人机协同” 架构 **,不是无人化,也不是纯人工,而是人机分工最优解。
放在工程监测 / 巡检里的实际例子
以桥梁 / 边坡 / 基坑自动化监测为例:
  • 机器感知:倾角、应力、水位、位移计 24 小时采集
  • 机器执行:数据自动上传、超限自动预警、报表自动生成
  • 人工辅助:工程师判断是否真危险、是否启动应急预案、是否组织现场核查
以电力 / 管网智能巡检为例:
  • 机器感知:无人机 + 机器人拍照、测温、测局放
  • 机器执行:AI 自动识别缺陷、自动标记点位
  • 人工辅助:专家审核缺陷等级、制定检修计划、处理疑难问题
帖子845
