[技术经验分享] 自动化监测数据清洗方式及作用
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-14 08:42:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自动化监测(结构健康、环境、设备、位移应力等)数据普遍存在噪声、缺失、异常跳变、漂移、重复、断传等问题,清洗是保证后续分析、预警、报表可靠的基础。
一、常用自动化清洗方式
  • 缺失值处理
    • 自动识别断采、空值、NaN
    • 处理方式:线性插值、时序插值、邻近均值填充、标记剔除
  • 异常值剔除(野值去除)
    • 3σ 原则、四分位法(IQR)
    • 阈值过滤(超过物理极限直接剔除)
    • 突变检测(一阶 / 二阶差分超限判定跳变)
  • 噪声平滑滤波
    • 移动平均、加权平均
    • 中值滤波(抗脉冲噪声强)
    • 卡尔曼滤波、小波滤波(高精度监测常用)
  • 趋势与漂移校正
    • 基线校正、温漂补偿
    • 长期缓慢漂移拟合与扣除
  • 重复与冗余数据去重
    • 按时间戳 + 测点去重
    • 合并重复采集、冗余同步数据
  • 数据一致性校验
    • 单位统一、量程校验
    • 多测点相关性校验(逻辑矛盾标记)
  • 时间序列规整
    • 统一采样频率(重采样)
    • 时间对齐、补全时间轴
二、数据清洗的核心作用
  • 保证数据真实可靠
    去除跳变、干扰、错误值,避免虚假预警和误判。
  • 提升模型与分析精度
    为趋势分析、沉降预测、应力计算、AI 预警模型提供干净输入。
  • 减少设备误报警
    大量监测报警由噪声和野值引起,清洗可显著降低误报率。
  • 延长数据可用价值
    修复缺失、平滑波动,让短时间断传数据仍可用于评估。
  • 规范数据格式
    统一时间、单位、结构,便于自动化入库、对比、生成报告。
  • 支撑结构安全评估
    只有清洗后的数据,才能真实反映结构实际变形、受力与健康状态。
帖子845
