[技术经验分享] 四【水利工程】检测要素、测点布设、阈值设置、实操建议
天魔missei 发表于 6 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
四、水利工程
水利工程(以大坝为例)的监测更强调“长期性”和“隐蔽性”。水利监测不仅要看“位移”,更要看“渗流”这个生命线。
水利监测的核心规范是SL/T 197-2026 《水利水电工程测量规范》,配合GBT45530-2025《土石坝安全监测技术规范》GB-T 51416-2020《混凝土坝安全监测技术标准》使用。
一、 监测要素:应测、宜测与选测
水利监测项目严格根据工程等级(1~5级)划分。对于大中型工程(1~3级),以下项目多为“应测”(必须测):
监测类别
核心监测参数
应测/选测说明
工程意义
变形监测​
表面位移(水平/垂直)、内部位移(测斜)、裂缝/接缝开度
所有坝型应测​
判断坝体整体稳定性,是否发生滑动、沉降
渗流监测​
渗流量、扬压力、渗透压力、绕坝渗流
核心应测项,水利特有
直接反映防渗体系是否失效,是溃坝预警的关键
环境量​
上下游水位、降水量、气温、水温
应测​
用于荷载修正,水位是渗流分析的基准
应力应变​
混凝土应力、钢筋应力、土压力
混凝土坝应测,土石坝常为选测
验证设计假定,评估材料老化
渗流监测在水利工程中的地位,等同于索力在斜拉桥中的地位,是绝对不能省略的“应测项”。
二、 测点布设位置原则与典型位置
水利监测布点的核心逻辑是“断面控制”。不同于桥梁的单点,大坝监测通常布置监测横断面(如最大坝高断面、地质复杂断面)来反映整体性态。
1. 布设通用原则
断面代表性
:至少布设 2~3个​ 监测横断面,覆盖最大坝高段、地质条件最差段、坝肩结合段
空间分布:在断面上,测点需覆盖坝顶、坝坡、坝基(特别是防渗帷幕前后),形成空间网格。
基准点:基准点必须设在库区水位影响范围之外的稳定基岩上,且数量不少于3个。
2. 典型建筑物核心布点位置
建筑物类型
关键监测部位(应/宜布点)
核心监测参数
土石坝​
坝顶(位移)、下游坡脚(渗流)、防渗体下游(渗透压力)
表面位移、渗流量、浸润线
混凝土坝​
坝顶、坝趾(扬压力)、廊道内(裂缝、应力)
挠度、扬压力、坝体应力
堤防/渠道​
堤顶、背水侧坡脚、穿堤建筑物(涵闸)结合部
位移、渗流、水位
环境量测点
水位:布设在坝前(代表库区荷载)和坝后(代表尾水)。
雨量:布设在坝区,反映降雨入渗对渗流的影响。
三、 阈值设置原则(报警值)
水利工程的报警值设置逻辑与桥梁/基坑不同,极少使用全国统一的绝对值,更依赖“设计值+历史统计+模型预测”
1. 设置依据(非单一固定值)
阈值通常由设计单位根据以下因素计算确定:
设计允许值:参考设计文件中的容许渗流坡降容许挠度
有限元分析:通过建立坝体-地基耦合模型,计算在设计洪水位下的理论响应值,取一定安全系数(如80%)作为预警阈值。
统计基准值:对长期运行数据进行统计分析,建立“历史正常区间”,异常偏离作为报警依据(这是水利监测的特色)。
2. 常用阈值类型
阈值类型
说明
应用场景
绝对值阈值​
设定物理量的上限(如渗流量≤某值,扬压力≤某值)
用于明确的结构性能限制
变化率阈值​
关注数据在单位时间内的突变(如24小时沉降量)
用于突发险情识别(如管涌前兆)
相关量阈值​
建立水位-渗流量的相关关系,偏离关系线即报警
水利特有的智能预警方式
3. 三级预警机制
现场通常实行三级预警管理:
黄色预警(关注):达到控制值的70%,或数据连续3天异常偏离历史趋势,加强监测频率。
橙色预警(预警):达到控制值的85%,或出现明显险情征兆(如浑水渗出),暂停蓄水,采取加固措施。
红色报警(报警):达到或超过控制值,或出现管涌、滑坡迹象,立即启动应急预案,向下游预警。
四、实操建议
1. 规范逻辑:水利监测是“全生命周期”的。数据从施工期开始积累,用于运行期的“白化”(建立正常状态基线)。SL/T 725-2016​ 强调监测系统必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”
2. 应测项确定:在做方案时,必须先明确坝型(土石坝/混凝土坝)和工程等级,对照规范表3.0.1确定哪些是“应测”项。渗流监测是方案合规的重中之重。
3. 特别提醒:水利监测数据是“慢变量”。一个微小的渗流变化可能持续数月才演变为险情,因此数据的连续性和历史可比性比瞬时精度更重要。切勿随意更换监测仪器型号或基准点,以免破坏数据序列的连续性。
GBT45530-2025《土石坝安全监测技术规范》.pdf (607.09 KB, 下载次数: 0)
帖子43
