[技术经验分享] 自动化监测设备防水抗腐蚀工艺简析
黑暗中漫舞 发表于 5 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自动化监测设备的防水、抗腐蚀问题,核心是通过标准防护等级设计、特种材质选型、精密密封工艺、内部三防处理、主动防腐与工程安装五大维度,构建 “外壳阻隔 + 内部防护 + 长效防腐” 的全链路防护体系,确保设备在潮湿、盐雾、酸碱、水下等恶劣环境中长期稳定运行。
一、明确防护标准(设计基准)
  • IP 防护(防水防尘):按 GB/T 4208-2017(IEC 60529)执行
    • 常规户外IP65(防尘 + 防低压喷水)
    • 暴雨 / 喷淋IP66(防高压喷水)
    • 短时浸水IP67(1m 水深 / 30min)
    • 长期水下 / 地下IP68(持续浸泡)
    • 高温高压冲洗IP69K(食品 / 化工 / 洗车)
  • 防腐等级:按 ISO 12944
    • C4:工业、沿海(盐雾)
    • C5-I/M:重化工、海洋、高湿高腐蚀(优先选用
二、外壳与材质选型(第一道防线)
  • 壳体材料
    • 普通环境:304 不锈钢、压铸铝(环氧 / 粉末喷涂)
    • 盐雾 / 酸碱316L 不锈钢、钛合金、哈氏合金、CPVC/GRP 玻璃钢
    • 超高腐蚀钛合金、衬四氟(PTFE)、碳化硅陶瓷
  • 传感器探头
    • 优先:316L、钛合金、陶瓷、蓝宝石、PTFE 涂层
    • 耐 pH 1–13,抗海水、硫化物、酸碱
三、精密防水密封工艺(核心)
  • 壳体密封
    • 一体成型 / 激光焊接,减少接缝
    • 接缝:双道氟橡胶(FKM)/EPDM 密封圈,沟槽设计
    • 螺丝孔:盲孔 + 密封垫,不打通内腔
  • 线缆与接口
    • 防水航空插头 / IP68 格兰头
    • 线缆:丁腈 / 氯丁 / 聚氨酯(PU)耐油耐腐
    • 入口:电缆胶密封 + 防拽结构 + 向下倾角(防倒灌)
    • 户外:热缩管 + 防水胶二次密封
  • 透气与散热(防凝露关键)
    • ePTFE 防水透气阀 / 膜:透气、排水汽、防内外压差吸潮
    • 壳体:底部引流槽 + 排水孔(带防尘网)
    • 内部:微正压(少量进气 + 过滤)防外界湿气渗入
四、内部电路与元件防护(第二道防线)
  • PCB 与元器件
    • 纳米涂层(Parylene/PECVD):超薄、绝缘、抗盐雾、防潮
    • 环氧 / 聚氨酯灌封:整体密封、抗振、防潮、耐化学
    • 三防漆(丙烯酸 / 聚氨酯 / 有机硅):防潮、防霉、防盐雾
  • 接插件 / 端子
    • 镀金 / 镀镍
    • 灌胶 / 硅胶套密封
五、主动防腐与长效防护(延长寿命)
  • 表面处理
    • 不锈钢:钝化、电解抛光(提高耐蚀)
    • 碳钢 / 铝:热镀锌 + 重防腐环氧 / 氟碳漆(厚膜≥200μm)
    • 探头:PTFE / 搪瓷 / 陶瓷包覆
  • 阴极保护(金属结构)
    • 牺牲阳极(锌块)、外加电流(沿海 / 水下)
  • 自清洁 / 防污
    • 探头:超声波 / 毛刷自动清洗(防生物黏附、结垢)
    • 外壳:疏水疏油涂层(减附着、易冲洗)
六、工程安装与维护(落地保障)
  • 安装规范
    • 设备抬高、避积水;电缆下进线 + 滴水弯
    • 户外加30° 以上倾角防雨罩
    • 腐蚀区:独立防腐支架 / 水泥基座,不与碳钢直接接触
  • 维护要点
    • 定期检查密封圈、排水孔、透气阀
    • 清理探头污垢、补涂防腐层
    • 盐雾 / 化工区:半年至 1 年做密封性与防腐检查
七、典型场景方案(速查)
  • 野外 / 边坡 / 气象:IP67/68 + 316L/ASA + 双胶圈 + 透气阀 + 纳米涂层
  • 沿海 / 海洋:IP68 + 钛合金 / 316L + 焊接密封 + 阴极保护 + 自清洁
  • 化工 / 酸碱:IP66/67/69K + 哈氏合金 / PTFE / 陶瓷 + 衬氟 + 全灌封
  • 地下 / 水位 / 渗压:IP68 + 316L / 陶瓷 + 防水电缆 + 整体灌封
  • 矿山 / 高粉尘:IP66 + 不锈钢 + 防尘网 + 微正压 + 易清洁结构
总结
解决防水防腐要系统设计:先定IP + 防腐等级,再选耐蚀材质 + 精密密封,内部做涂层 / 灌封,外部表面处理 + 阴极保护 + 正确安装,并配合定期维护。这样才能让自动化监测设备在恶劣环境下长期可靠、少维护、长寿命
帖子753
