[技术经验分享] 七【尾矿库】监测要素、测点布设、阈值设置、实操建议
天魔missei 发表于 3 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
七、尾矿库工程
尾矿库监测主要依据 AQ 2030-2010《尾矿库安全监测技术规范》​ 、GB 51108-2015 《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》GB 39496-2020《尾矿库安全规程》
一、 监测要素:应测、宜测与选测
尾矿库监测项目严格根据库等等级(一等~五等)划分。对于三等及以上的中高风险库,以下项目多为“应测”(必须测),且通常要求在线监测
监测类别
核心监测参数
应测/选测说明
工程意义
渗流监测​
浸润线(渗流压力)、渗流量、水质(浑浊度)
核心应测项,尾矿库特有
直接反映坝体是否饱和,是溃坝预警的“生命线”
变形监测​
坝体表面位移(水平/垂直)、内部位移(测斜)
所有等级应测​
判断坝体是否发生滑移、沉降或裂缝
水文监测​
库水位、干滩长度、滩顶高程
应测​
验证调洪能力,防止洪水漫顶(另一大溃坝主因)
环境量​
降雨量、视频监控
应测​
降雨是渗流和洪水的主要诱因,视频用于巡视排洪设施
浸润线干滩长度在尾矿库中的地位,等同于索力在斜拉桥中的地位,是绝对不能省略的“应测项”。
二、 测点布设位置原则与典型位置
尾矿库监测布点的核心逻辑是“断面控制,覆盖敏感部位”。测点需布置在最大坝高断面、地质条件最差断面、排洪系统进出口等关键部位。
1. 布设通用原则
断面代表性:至少布设 2~3个​ 监测横断面,覆盖最大坝高段、地质条件最差段(如软弱夹层)
浸润线重点:浸润线监测孔需垂直于坝轴线布置,且必须穿过坝体进入地基一定深度,以捕捉真实的渗流场。
基准点稳定:基准点必须设在库区沉降影响范围之外的稳定基岩或老土上。
2. 典型测点布设位置
监测对象
关键监测部位(应/宜布点)
技术要点
坝体本体​
坝顶(位移)、下游坡面(位移)、浸润线观测孔​
浸润线孔需在坝顶、马道、坡脚等不同高程布点,形成剖面
排洪系统​
排水井/隧洞进口(水位、视频)、消力池/出口(流量)
防止排洪系统堵塞或损坏,是汛期监控重点
周边环境​
库区岸坡(滑坡体位移)、下游居民区(水质)
防止库区滑坡涌浪或污染下游
水文测点
干滩:布设在滩顶(高程)和水边线(长度),用于计算调洪库容。
水位:布设在库区,反映库容荷载。
三、 阈值设置原则(报警值)
尾矿库的报警值设置逻辑与水利大坝类似,极少使用全国统一的绝对值,更依赖“设计允许值+历史统计”
1. 设置依据(非单一固定值)
阈值通常由设计单位根据以下因素计算确定:
设计允许值:参考设计文件中的临界浸润线最小干滩长度最小安全超高
经验统计法:对长期运行数据进行统计分析,建立“历史正常区间”,异常偏离作为报警依据。
稳定性计算:通过极限平衡法计算坝体在不同水位下的稳定性,反推位移和渗流的安全限值。
2. 常用阈值类型与参考(三等库示例)
注:以下数据仅为行业常见参考范围,不可直接作为设计值,必须经设计确认。
监测参数
累计变化控制值(参考)
变化速率控制值(参考)
备注
坝顶位移​
50-100mm
2-5mm/d
速率连续超限比累计值超标更危险
浸润线​
高于设计控制线
通常要求埋深大于某值(如2m),防止出逸
干滩长度​
小于设计最小长度
汛期严禁干滩长度不足,防止漫顶
库水位​
超过汛限水位
500-1000mm/d(上升速率)
防止暴雨后水位骤升
3. 三级预警机制
现场通常实行三级预警管理(蓝/黄/橙/红):
黄色预警(关注):达到控制值的70%,或数据连续异常偏离,加强监测频率至每日1次。
橙色预警(预警):达到控制值的85%,或出现明显险情征兆(如渗水浑浊、裂缝贯通),暂停排,采取加固措施。
红色报警(报警):达到或超过控制值,或出现加速变形迹象,立即启动应急预案,撤离下游人员。
四、 总结与实操建议
1. 规范核心逻辑:尾矿库监测是“全生命周期”的。数据从建设期开始积累,用于运行期的“白化”(建立正常状态基线)。AQ 2030-2010​ 强调监测系统必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”
2. 应测项确定:在做方案时,必须先明确库等等级(一等~五等)和筑坝方式(上游法/下游法),对照规范确定哪些是“应测”项。浸润线监测是方案合规的重中之重。
3. 特别提醒:尾矿库监测对降雨极其敏感。在雨季或强降雨期间,必须加密监测频率,并建立降雨量-库水位-浸润线的关联分析模型。渗水浑浊度是管涌的直观前兆,一旦发现浑水,无论数据是否超标,都应立即按红色预警处置。
风险提示:尾矿库失稳往往具有突发性和毁灭性。一旦浸润线出逸或干滩长度连续3天不足,必须立即采取应急措施,切勿等待累计位移值超标。
AQ2030-2010尾矿库安全监测技术规范.pdf (937.04 KB, 下载次数: 0)
GB 51108-2015 尾矿库在线安全监测系统工程技术规范.pdf (11.11 MB, 下载次数: 0)
GB 39496-2020 尾矿库安全规程.pdf (14.38 MB, 下载次数: 0)
帖子47
