扫描类型
| 核心特点(直白表述)
| 适配场景
| 选型建议
机械式激光雷达
| 通过电机带动激光发射器旋转扫描,扫描范围广(360°),点云密度高,精度稳定;但机械结构复杂,传动部件多,易磨损,运维难度大,怕振动、撞击,适合固定场景。
| 固定监测场景(如大坝、高层建筑、固定边坡、隧道固定断面),无剧烈振动、无频繁移动需求,环境相对稳定。
| 优先选用,性价比高,精度能满足绝大多数工程需求;注意做好防护,避免振动和机械磨损,定期检查电机、轴承状态。
固态激光雷达
| 无机械旋转部件,结构简单,体积小,抗震、抗冲击能力强,运维简单,寿命长;但扫描范围相对较窄(通常120°-180°),点云密度略低于机械式,价格较高。
| 移动监测场景(如无人机搭载、车载监测、隧道移动扫描),或振动较大的场景(如施工区域、矿山边坡),以及空间狭小的场景(如涵洞、地下工程)。
| 移动监测、振动大的场景优先选用;若需360°全域扫描,可多台设备组合布设;预算有限的小型工程,可谨慎选用。例如在隧道监测中,固态激光雷达可对称或交错安装于初支上,适应隧道施工的振动环境。
混合固态激光雷达
| 结合机械式和固态的优势,有简易机械结构,扫描范围广、点云密度高,同时抗震、抗冲击能力较强,运维难度适中,价格介于两者之间。
| 复杂场景(如既有固定监测,又有移动监测需求),或环境复杂、振动适中的场景(如桥梁、矿山边坡、大型隧道)。
| 复杂场景优先选用,性价比最高;适合对扫描范围、精度、运维难度都有要求的项目,如大型输电通道监测、跨区域边坡监测。
