请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术经验分享] 导轮式固定测斜仪工作原理及优点介绍
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-29 10:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、工作原理
导轮式固定测斜仪是一种定点、长期、自动化监测深部位移的仪器,核心是通过倾角变化→几何积分→水平位移的链路实现测量。
系统组成
测斜管:预埋在钻孔内,内壁有两对正交导槽,随土体 / 结构变形而弯曲。
导轮式固定测斜仪:由导轮组件、测杆、高精度 MEMS 双轴倾角传感器、温度补偿单元、RS485 通信模块组成;导轮卡在测斜管导槽内,保证定向与贴合。
数据采集仪 / 云平台:供电、采集、存储、传输与预警。
测量原理(三步)
安装与归零:在稳定基岩以下设基准点(不动点),自下而上按0.5m/1m 间距串联固定仪器;灌浆凝固前采集初始基准值(零点)。
倾角捕捉:土体 / 结构变形带动测斜管弯曲,仪器随管倾斜;MEMS 传感器实时测 X/Y 轴与铅垂线夹角,分辨率 0.001°;温度补偿修正温漂误差。
位移计算:单段位移 =导轮间距 ×sin (倾角变化);深层水平位移 =自基准点向上各段位移累加,生成位移 - 深度曲线,判断滑动面位置与位移速率。
二、核心优点
自动化连续监测(最大优势)
一次安装,24 小时无人值守,按设定频率自动采集,无人工干预。
捕捉变形加速、滑坡前兆等关键过程,适合危险区域与长期项目。
高精度与高稳定性
MEMS 双轴传感器:精度 < 0.1% FS、分辨率 0.001°,毫米级位移捕捉。
导轮导向:精准贴合导槽,避免偏移与卡顿,方向一致性好。
温度补偿:内置测温单元,自动修正温漂,长期稳定性强。
数据可靠、可比性强
传感器永久固定测点,无活动式探头的下放深度、居中、停顿时间等人为误差。
数据连续、稳定、可追溯,便于趋势分析与预警。
实时预警、安全高效
数据实时 / 准实时传输至平台,超限立即短信 / 平台报警,应急响应快。
人员无需现场读数,规避高空、边坡等危险作业风险。
环境适应性强、耐用经济
IP68 防护:防水、防潮、防泥沙,适应地下水、冻融等恶劣环境。
耐腐蚀材质:不锈钢 / 高强度工程塑料,寿命长、可回收复用。
模块化设计:安装 / 拆卸简便,单节点可现场更换,维护成本低。
多点串联、剖面完整
一孔内多支串联,获取全深度变形剖面,精准定位滑动面深度与形态。
三、典型应用场景
边坡 / 滑坡体、深基坑支护、土石坝 / 面板坝、尾矿库、路基 / 桥梁、隧道围岩、古建筑基础等深层水平位移与倾斜监测。
帖子783
