请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术经验分享] 连杆式导轮式固定测斜仪安装要点
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-29 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、前期准备
  • 测斜管选用标准圆形 PVC/ABS 测斜管,内壁双向正交导槽完好、无变形破损,管口做好封堵防杂物落入。
  • 钻孔孔径、孔深符合设计要求,孔壁平整顺直,避免缩孔、塌孔,孔底清渣干净。
  • 提前核对仪器量程、双轴方向、连杆长度、导轮弹性结构完好,线缆无破损,通电测试传感器信号正常。
二、测斜管埋设关键
  • 测斜管逐节对接,导槽严格对齐、无错位扭转,接口密封防水,捆绑牢固。
  • 埋设时保证管体垂直下放,缓慢置入钻孔,避免挤压、弯折;管外回填细砂或专用固孔砂浆,分层密实,保证测斜管与周边岩土体同步变形
  • 以顺坡向、结构变形主要方向定为 X 轴,正交方向为 Y 轴,提前标记管体方向基准。
  • 管底深入稳定不动层(基岩 / 稳固地层),作为位移计算基准端,严禁基准段位于滑动体内。
三、仪器组装与下放
  • 按设计层间距拼接连杆 + 导轮式测斜仪,导轮弹性卡扣完全卡入测斜管导槽,转动顺畅、无卡滞、无松动。
  • 仪器上下端连杆连接牢固,锁紧固定螺丝,保证整体刚性,杜绝连接处晃动偏移。
  • 严格对准预设监测方向,仪器 X、Y 轴与测斜管标记方向一一对应,全程避免仪器扭转。
  • 整串仪器缓慢匀速下放,禁止硬拉、猛放,防止导轮脱槽、传感器磕碰损坏。
四、固定与灌浆回填
  • 全部仪器下放至设计深度后,固定孔口位置,防止管体、仪器上浮或下沉移位。
  • 采用低收缩水泥砂浆 / 膨润土浆液缓慢灌浆固孔,浆液饱满密实,使测斜管、仪器、地层紧密结合。
  • 灌浆过程控制压力,避免高压挤压造成管体变形、仪器倾角初始值偏移。
五、线缆布设与防护
  • 内部线缆沿连杆规整绑扎,预留微量松弛量,杜绝拉扯、挤压、折死弯。
  • 孔口线缆做防水弯头、密封接头处理,户外做好防腐蚀、防碾压、防鼠咬防护。
  • 多通道线缆分类标识,对应孔号、深度、轴位,方便后期调试检修。
六、调试、归零与保护
  • 浆液完全凝固、地层稳定后再采集初始零点数据,严禁未固结前设初始值。
  • 现场读取倾角、温度数据,校验双轴数据正常、无跳变、无异常漂移。
  • 统一设置采集参数,做好孔口防护井、防护盖板,防止人为破坏、雨水倒灌。
  • 安装完成后记录仪器编号、埋设深度、方向、安装时间,建立完整台账。
七、禁忌注意
  • 禁止导槽错位、仪器方向装反、导轮未卡紧导槽;
  • 禁止超深强行下放、孔底残留渣土、固孔回填不实;
  • 禁止高温、强外力撞击仪器本体,避免影响传感器精度。
帖子783
