请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
边坡地灾深层位移监测进场难?节段式位移计 4 大拆分优...
17722443056 发表于 2026-4-29 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: AR-B-JDWYJ
公司名称: 深圳安锐科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
[size=12.5000pt]行业背景
边坡、地灾隐患点的监测,难点往往不只在“怎么测”,还在“设备怎么进场”。很多项目位于山区、临坡道路、施工便道或临时监测点,车辆难以抵达,大型机械不方便进场,整体式阵列位移计监测设备一旦又长又重,现场搬运、吊装和安装都会变成额外负担。
[size=12.5000pt]整体式设备为什么容易卡在进场环节
传统整体式阵列位移计通常按测斜管深度定制成整根设备,运输时需要卷盘或整根保护。到了边坡、地灾现场后,可能还要面对山路窄、坡面陡、测点分散、临时道路未硬化等问题。设备不是不能测,而是还没下到测点,先被运输和搬运卡住。
在雨季地灾应急、山区边坡加固、矿山边坡巡查等项目中,监测点往往分布分散,施工窗口又比较短。如果每个点位都要协调车辆、吊装或多人抬运,前期组织成本会明显增加,甚至影响监测系统上线时间。
[size=12.5000pt]节段式位移计的4大拆分优势
① 分段箱装,人工即可转运。节段式位移计把原本整根设备拆成若干标准节,运输时可以分装进箱,现场人员可分批搬运到监测点,减少对大型机械和复杂装卸条件的依赖。
② 到点再拼接,适合分散测点。边坡和地灾隐患点常常不是一个平整工地,而是多个测斜孔分散在不同位置。节段式结构可以先将设备带到孔口附近,再根据现场情况拼接下放,降低整体搬运的难度。
③ 标准节组合,调配更灵活。项目上如果存在多个不同深度的测斜管,标准节可以按需要组合,现场调配空间更大,不必每根设备都完全依赖一次性定制。
④ 后期维护和复用更方便。项目运行过程中,如某一节段需要检查或更换,可围绕单节处理;项目结束后,也可拆分回收,再根据新项目深度重新组合,提高设备利用率。
[size=12.5000pt]为什么适合边坡和地灾场景
边坡、地灾监测的核心是及时掌握土体深部变形趋势,而现场条件通常比普通工地更复杂。节段式位移计的价值,不只是“能测深层位移”,还在于更容易完成现场部署。对于道路受限、坡面高差大、监测点分散、需要快速上线的项目,拆分式结构能够降低进场门槛,让设备更适应工地,而不是让工地迁就设备。
[size=12.5000pt]结尾
安锐科技节段式位移计可用于边坡、地灾隐患点等深层位移自动化监测场景,配合采集器和云平台,实现数据自动采集、远程查看和异常预警。对于山区边坡、滑坡隐患点、雨季重点防控区域等项目,可根据测斜管深度、现场进场条件和监测需求,进行针对性选型与布设。
帖子107
