[热门文章] 基于现行规范的桥梁监测内容选取实操说明(工程落地版)
脏脏羊 发表于 昨天 13:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在桥梁自动化监测项目中,绝大多数方案问题、验收问题、运维无效问题,根源都不是设备问题,而是监测内容选错、选多、选少、选偏。很多技术人员做方案习惯照搬模板,不分桥型、不分跨度、不分风险等级,要么强行堆砌高端监测项目造成成本浪费,要么漏掉规范强制项导致验收不通过。
目前公路桥梁监测唯一核心执行依据为JTG/T 1037-2022《公路桥梁结构监测技术规范》,市政桥梁可参照对应地方地标及CJJ/T 247配套标准。所有监测内容的选取,都不是凭经验、凭甲方需求随意定的,规范给出了一套非常清晰、可落地的分级选取逻辑。本文完全基于规范条款与一线实操经验,通俗讲透监测内容的分级定义、四大监测类别、不同桥型选取规则、风险场景增补原则,全程无主观虚构、无AI套话,全部可直接用于方案编制、评审答辩和项目落地。
一、先吃透规范核心:三级分级定义(所有选取的基础)规范将所有桥梁监测内容严格划分为应选、宜选、可选三个等级,这是监测内容取舍的唯一法定依据,优先级不可颠倒,实操边界非常明确。
1. 应选监测项(硬性必测)
属于桥梁结构安全的基础底线参数,只要满足对应桥型、规模、风险条件,必须布设、不可删减。无论项目预算高低、施工条件好坏,应测项缺失直接判定监测方案不合格、系统不达标。主要覆盖结构基本变形、关键受力、基础状态、基础环境参数,是判断桥梁整体安全状态的核心依据。
2. 宜选监测项(条件适配必测)
属于针对性补强监测项,不强制所有桥梁全配,但满足对应工况就必须加测。比如大跨桥梁、特殊结构、临水临崖、台风沿海、老旧病害桥梁,必须配套宜测项;常规小型桥梁可根据需求取舍,这也是很多新手容易漏项的关键区域。
3. 可选监测项(按需定制)
属于精细化、增值类监测内容,无强制要求,主要用于科研分析、精细化评估、重点工程提质、业主专项需求,普通运维项目可不用布设,不会影响合规性。
二、规范划定的四大监测内容体系(全覆盖、无遗漏)
规范明确所有桥梁监测内容,统一分为环境、荷载作用、结构响应、结构变化四大板块,四大板块相互联动,缺一不可。很多项目只测结构变形,不测环境与荷载,导致数据无法解译、误报频发,本质就是体系不全。
1. 环境监测(基础打底数据)核心参数:环境温湿度、结构温度、风速风向、降雨。
实操理解:所有桥梁变形、应力、振动数据,都会受温度、风力、降雨影响。环境数据不是多余参数,是数据降噪、阈值修正、区分真假病害的前提。常规桥梁环境基础参数多为应测项,大跨、特殊风敏感桥梁,风监测升级为重点必测项。
2. 荷载作用监测(外部诱因数据)核心参数:车辆荷载、车流统计、船舶撞击、洪水水位、冰荷载(寒区)。
实操理解:结构出现异常变化,必然对应外部荷载变化。通航桥梁需考虑船舶撞击风险,临水桥梁需监测水位冲刷,寒区桥梁需考虑冰荷载,城区繁忙干线桥梁需监测车辆超载。这类参数多为工况适配宜测项,无对应风险可省略,有对应风险必须加测。
3. 结构响应监测(实时受力与振动状态)核心参数:关键截面应变、结构振动频率、阻尼、振型、索力(缆索结构)、支座反力。
实操理解:属于桥梁的“动态体检数据”,反映结构实时受力、疲劳状态、刚度变化。梁桥、刚构桥重点测应变,斜拉桥、悬索桥重点测索力与振动,是判断结构内力异常、刚度衰减、构件损伤的核心依据。
4. 结构变化监测(永久性病害变形)核心参数:主梁挠度、墩台沉降、塔柱偏位、梁端位移、裂缝发展、索夹滑移。
实操理解:属于结构不可逆的永久变化,是日常运维、安全评估最直观的指标,几乎所有桥梁的核心应测项都集中在这一板块,也是监管核查、验收评分的重点内容。
三、主流桥型监测内容选取规范准则(直接落地套用)
规范最大的价值,是按桥型做了明确的监测内容适配划分,不同结构体系受力逻辑不同,监测重点完全不一样,严禁一套内容适配所有桥梁。下面结合规范条款,给出工程最常用桥型的选取逻辑。
1. 普通梁桥、连续刚构桥(最常见市政、公路桥)核心监测逻辑:盯变形、盯沉降、盯疲劳
应选必测:主梁竖向挠度、墩台竖向沉降、关键截面应变、梁端伸缩位移、环境温湿度、结构温度。
宜选加测:车流荷载、结构振动、典型裂缝监测(针对老旧病害桥)、支座位移。
可选内容:桥面平整度、局部应力精细化监测。
实操说明:梁桥病害以挠度下挠、不均匀沉降、混凝土疲劳开裂、支座老化失效为主,无需复杂的动力监测,重点把控静态变形和常规受力即可,小跨径普通梁桥无需冗余监测。
2. 斜拉桥(高次超静定柔性结构)核心监测逻辑:盯索、盯塔、盯梁的协同平衡
应选必测:斜拉索索力、拉索振动、主梁挠度、主塔塔顶偏位、墩台沉降、结构温度、风速风向。
宜选加测:主梁应变、梁端位移、风雨振监测、腐蚀监测、车辆荷载。
可选内容:索夹滑移、螺栓紧固力、结构疲劳累计计算。
实操说明:斜拉桥是典型的索-塔-梁协同受力结构,索力、塔偏、主梁线形三者必须联动监测,只测梁变形完全没有意义。大跨斜拉桥风振敏感,风环境监测为核心基础项,不可省略。
3. 悬索桥(大跨度柔性超大跨结构)核心监测逻辑:盯整体刚度、盯主缆系统、盯风致振动
应选必测:主缆线形、主缆索力、加劲梁挠度、塔柱偏位、结构温度、风速风向、结构动力特性。
宜选加测:吊杆索力、吊杆振动、桥面位移、车辆荷载、主缆腐蚀监测。
可选内容:锚碇位移、索股滑移监测。
实操说明:悬索桥整体柔性大、风敏感性极强,动力监测、线形监测优先级高于常规应变监测,是所有桥型中监测体系最全面、精度要求最高的桥型。
4. 拱桥(推力型结构)核心监测逻辑:盯拱脚位移、盯拱圈变形、盯推力平衡
应选必测:拱圈挠度、拱脚水平及竖向位移、墩台沉降、关键截面应变、环境与结构温度。
宜选加测:吊杆/系杆索力、结构振动、车流荷载。
可选内容:拱上立柱变形、局部裂缝精细化监测。
实操说明:拱桥核心风险是拱脚位移、推力失衡,一旦拱脚出现微小偏移,会引发全拱内力重分布,因此拱脚位移是拱桥专属核心必测项,区别于梁桥、斜拉桥。
四、规范强制增补监测场景(满足条件必须加测)
除桥型分类外,规范明确了特殊工况的增补监测要求,属于硬性条款,满足场景必须增加对应监测内容,缺一不可。
1. 通航桥梁(I~V级航道):宜增设船舶撞击监测,覆盖通航孔及易撞击区域桥墩。
2. 临水、跨海、沿江桥梁:宜增设基础冲刷、水位监测;沿海区域需适配盐雾腐蚀监测。
3. 寒区桥梁:宜增设结构冻融、覆冰、冰撞击监测,适配低温冻胀病害。
4. 服役超15年老旧病害桥梁:宜增设典型裂缝、支座老化、结构疲劳监测,提高监测密度。
5. 城区繁忙干线、超载高发桥梁:宜增设车辆荷载统计、超载动态监测。
五、行业高频选取误区(规范层面踩坑总结)1. 不分桥型统一配项:对梁桥盲目增加索力、缆索监测,对斜拉桥只测挠度不测索力,违背结构受力逻辑,方案评审直接驳回。
2. 重结构响应、轻环境荷载:只布设变形、应变设备,缺失风、温、荷载监测,导致数据无法修正,正常环境波动被误判为结构异常,误报率极高。
3. 混淆应测与可选层级:把规范应测的沉降、位移项删减,保留大量可选精细化项目,本末倒置,导致基础监测体系缺失。
4. 忽略工况增补条款:通航桥不做船撞监测、寒区桥不做冻融监测、老旧桥不做病害补强监测,不满足规范工况适配要求。
六、规范选取实操流程(一线标准化做法)
1. 定桥型、定规模:先明确桥梁结构类型、跨度、服役年限、风险等级;
2. 对标规范分级:逐条梳理本桥应测、宜测、可选项目,形成合规清单;
3. 匹配工况增补:结合通航、临水、寒区、老旧、重载等特殊场景,增补专项监测;
4. 删减冗余项目:取消与本桥结构、工况无关的可选监测,控制成本、避免无效数据;
5. 闭环校验:确保环境、荷载、结构响应、结构变化四大体系完整,无核心缺失。
七、总结
桥梁监测内容的选取,从来不是经验选型,而是规范分级+桥型特性+工况风险三者结合的标准化工作。JTG/T 1037-2022的核心逻辑,是让监测“适配结构、贴合风险、不缺项、不冗余”。
作为一线技术人员,做好监测方案的核心,就是守住应测底线、吃透宜测条件、按需选用可选项目,杜绝模板化堆砌、随意化删减,才能做出合规、有效、可落地、可预警的桥梁自动化监测系统。
帖子335
