请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[技术&资料] 边坡监测点布置原则和常用监测方法
Hertz 发表于 2026-5-20 11:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡监测是保障边坡稳定性和周边安全的重要措施,尤其在地质灾害频发地区或工程建设中(如道路、矿山、水库等)至关重要。以下是边坡监测点布置原则和常用监测方法的详细说明:
一、监测点布置原则
1、地质条件优先
在断层、节理裂隙发育带、软弱夹层、风化破碎带等地质薄弱区加密布点。
对岩土体性质差异大的区域(如土石交界处)重点监测。
2、边坡形态与结构控制
坡顶:布置水平位移、垂直位移监测点,捕捉整体滑动趋势。
坡面:沿潜在滑动方向布设多排监测点,形成剖面监测网。
坡脚:监测压力、地下水变化,评估支护结构受力状态。
深部:通过钻孔布设测斜仪、多点位移计等,监测岩土体内部变形。
3、环境因素考虑
降雨:在易积水区域或排水系统附近布点,监测水位变化。
地震:在地震活跃区增加加速度计或强震仪。
人类活动:靠近施工区域(如爆破、开挖)的边坡需加密监测。
4、监测目的导向
稳定性评价:以位移监测为主,结合应力、地下水数据综合分析。
预警系统:在关键部位布设高精度传感器,实现实时数据传输。
长期监测:对重要边坡(如水库大坝)建立长期观测站,定期复测。
二、常用监测方法
1.表面位移监测
全站仪/GPS
原理:通过测量监测点三维坐标变化,计算水平/垂直位移。
适用场景:中小型边坡、短期监测。
精度:全站仪可达毫米级,GPS受环境干扰较大(需基准站支持)。
近景摄影测量
原理:利用无人机或固定相机拍摄边坡影像,通过图像处理提取位移信息。
优势:非接触式、大范围监测,适合危险区域。
局限:需高分辨率影像和稳定光照条件。
2.深部位移监测
测斜仪
原理:通过钻孔埋设测斜管,用测斜仪测量不同深度倾斜角,计算位移曲线。
适用场景:深层滑动面监测,如土质边坡或软岩边坡。
精度:±1mm/15m(测斜管长度)。
多点位移计
原理:在钻孔内不同深度安装锚头,通过钢弦或光纤传感器测量位移。
优势:可监测多深度点位移,评估滑动面位置。
3.地下水监测
水位计
原理:通过压力传感器或浮子式水位计测量地下水位变化。
关联分析:水位骤降可能引发土体有效应力降低,导致滑坡。
孔隙水压力计
原理:测量土体中孔隙水压力,评估土体抗剪强度变化。
应用:常用于饱和软土边坡或降雨型滑坡预警。
4.应力应变监测
土压力盒
原理:埋设于支护结构(如挡土墙)或土体中,测量接触压力。
用途:评估支护结构受力状态,优化设计参数。
应变计
原理:通过电阻应变片或光纤传感器测量岩土体或结构应变。
适用场景:锚杆、抗滑桩等支护构件的受力监测。
5.声发射/微震监测
原理:利用岩土体破裂时释放的弹性波,通过传感器阵列定位破裂源。
优势:可捕捉边坡失稳前的微破裂信号,实现早期预警。
局限:需专业设备且数据解释复杂,适用于高风险边坡。
6.遥感与InSAR技术
合成孔径雷达干涉测量(InSAR)
原理:通过卫星或机载雷达获取地表形变干涉图,计算毫米级位移。
优势:覆盖范围广、无需现场布点,适合大区域边坡监测。
局限:受植被覆盖、大气干扰影响,需结合地面数据验证。
三、监测方案优化建议
1、多方法联合监测:结合表面位移、深部位移和地下水数据,提高预警可靠性。
2、自动化与智能化:采用物联网技术实现数据实时传输,通过AI算法分析变形趋势。
3、动态调整布点:根据监测初期数据反馈,优化后续监测点密度和位置。
4、应急预案衔接:明确监测阈值(如位移速率、累计位移量),与疏散路线、抢险措施联动。
通过科学布点与多参数监测,可全面掌握边坡变形特征,为灾害防治提供决策依据。实际工程中需根据边坡规模、地质条件及预算综合选择监测方法。
帖子39
