[道路桥梁隧道工程] 桥梁结构健康监测技术的发展现状与应用-刘思睿
Hertz 发表于 昨天 14:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁结构健康监测技术的发展现状与应用
刘思睿
摘要:随着我国桥梁建设规模不断扩大,桥梁服役年限的延长及交通荷载的持续加剧,桥梁结构的安全性与耐久性问题日益突出。本文在分析桥梁结构健康监测技术发展历程的基础上,系统梳理了目前主流的监测技术类型,包括传感器技术、数据采集与传输系统、数据处理与状态识别方法等,并结合多种工程案例,探讨其在大型桥梁结构中的实际应用效果与存在的问题。
关键词:桥梁结构;健康监测;传感技术;数据分析;寿命评估
引言
桥梁作为连接城市、地区和经济发展的关键基础设施,其安全运营对于社会交通系统的连续性和效率至关重要。由于桥梁结构长期处于复杂荷载与恶劣环境的共同作用下,极易发生疲劳损伤、材料老化、裂缝发展、支座移位等多种病害问题,而这些结构劣化现象往往在初期难以被发现,一旦发展至临界状态将可能引发结构失效甚至严重事故。因此,建立系统、科学、可靠的桥梁结构健康监测体系,及时掌握结构状态变化、预测潜在风险并指导维修加固,成为现代桥梁管理的重要方向。结构健康监测(SHM)是指通过安装各类传感器和数据采集设备,实时获取桥梁关键部位的物理量变化,如应力、应变、加速度、位移、温度等,再借助信号分析与评估模型实现对结构性能的综合判断,从而提供桥梁安全运行的技术支撑。自20世纪80年代以来,随着传感器技术、通信技术、计算机技术和人工智能的发展,结构健康监测在桥梁工程中迅速推广,其系统构成与功能也不断完善,从单一静态监测逐步发展为集成化、多参数、智能化的综合监测系统。本文将从桥梁结构健康监测的技术体系、关键技术、工程应用以及存在问题四个方面进行深入分析,探讨其技术演进与应用效果,并对其未来发展趋势进行展望。
一、桥梁结构健康监测的技术体系与构成要素
桥梁结构健康监测系统一般由传感单元、数据采集与传输系统、数据处理与评估平台以及可视化与预警系统组成。传感单元是获取结构状态信息的基础,包括应变计、加速度计、位移传感器、温度传感器、光纤光栅、无线传感器网络、MEMS等多种类型。传感器的布设需基于桥梁结构受力特点与病害敏感区域,确保所采集的数据具有代表性与有效性。数据采集系统则承担对各类传感信号的自动采集与存储功能,并通过有线或无线通信网络将数据实时传输至后端处理中心。在数据分析阶段,通常需对原始数据进行去噪、滤波、归一化等预处理操作,并结合特征提取、信号识别、模型反演等手段,判断结构是否存在异常状态。部分先进系统已引入机器学习算法与神经网络模型,对长期数据进行趋势识别与寿命预测。最终,通过数据可视化与预警模块实现桥梁结构健康信息的图形化呈现与自动报警,辅助管理者做出快速决策,实现桥梁结构的智能管控。
二、结构健康监测核心技术的研究进展
在结构健康监测技术中,传感器的性能决定了系统的监测精度与稳定性。近年来,分布式光纤传感技术因其抗干扰能力强、布设灵活、可长距离监测等优势,在大型桥梁中的应用逐渐增加,能够实现多点同步、全桥覆盖的实时监控。此外,无线传感网络技术解决了传统布线困难、施工干扰大的问题,显著降低了监测系统的安装与维护成本。随着通信技术的发展,5G、LoRa等低功耗广域通信协议也被引入监测系统中,提升了数据传输效率与稳定性。在数据处理方面,基于人工智能的算法逐步取代传统经验分析模式,深度学习、模糊识别、贝叶斯推断等技术被用于异常检测、损伤识别与剩余寿命预测。尤其是基于振动信号分析的结构损伤识别技术,通过提取结构的模态频率、阻尼比与振型变化,可以在无损检测前提下实现早期病害识别,为桥梁运维提供前瞻性预警依据。同时,数字孪生技术也逐步应用于桥梁健康监测领域,通过建立虚拟桥梁模型与实测数据的实时交互,实现对桥梁运行状态的动态仿真与性能演化预测。
三、桥梁结构健康监测技术的工程应用实践
近年来,我国在大型桥梁健康监测系统建设方面取得了长足进展,包括武汉天兴洲长江大桥、杭州湾跨海大桥、港珠澳大桥等在内的一大批重大工程均已配备了功能完备的监测系统。以港珠澳大桥为例,其健康监测系统覆盖主桥、人工岛、隧道及接线段等区域,设有多种类型传感器数千个,实时监控桥梁的结构响应、车辆荷载、风速风向、温度湿度、腐蚀环境等多项参数,形成了全生命周期、多维感知、智能分析的监测网络体系。系统不仅具备事故预警与灾害应对能力,还能为桥梁的养护策略、加固设计与寿命评估提供量化依据。在城市交通桥梁管理中,不少城市已开始构建基于云平台的桥梁健康监测与养护决策支持系统,实现跨部门信息共享与高效调度管理。这些应用表明,桥梁结构健康监测技术已逐步走向实用化、系统化,并在提高桥梁运行安全、优化维修资源配置与延长结构寿命方面发挥了显著作用。
四、当前桥梁健康监测技术面临的问题与挑战
尽管当前桥梁结构健康监测技术发展迅速,但在实际工程应用中仍面临诸多问题。一方面,监测系统建设成本高、维护周期长,对施工与运维人员的技术水平要求较高,阻碍了在中小型桥梁的普及。另一方面,监测数据海量而复杂,如何从中准确提取结构健康状态特征、减少误报与漏报,是数据分析面临的技术瓶颈。此外,缺乏统一的监测标准与评估规范,导致不同工程之间系统兼容性差、评估结果不具备可比性。更为关键的是,结构性能与监测指标之间的映射关系存在不确定性,尤其在长期寿命预测中,模型准确性与适应性尚有待提高。针对上述问题,亟需从技术、标准与管理等多维度进行突破,包括发展低成本、高灵敏度的新型传感器,建立监测数据共享平台,完善状态评估与寿命预测模型,推动监测系统的标准化、模块化与智能化发展。
五、结论
桥梁结构健康监测技术作为保障桥梁结构运行安全、提升养护效率与实现科学决策的重要工具,其研究与应用已成为现代桥梁工程发展的必然趋势。本文从监测系统的组成、关键技术、工程应用与面临问题等方面,对桥梁结构健康监测技术的发展现状进行了系统综述。研究表明,随着传感技术、信息技术与智能算法的不断进步,桥梁结构健康监测正从静态观测向动态评估、从数据采集向智能决策转变,技术水平不断提高,应用范围日益扩大。未来,应进一步推动结构健康监测技术与人工智能、大数据、物联网、数字孪生等新一代技术的深度融合,构建以“智能感知—深度分析—风险预测—动态干预”为核心的桥梁健康管理体系,实现对桥梁结构状态的实时掌控与科学干预,为桥梁全生命周期安全运维提供强有力的支撑。
参考文献
[1]朱金鹏.桥梁健康监测动态预警阈值研究[J].湖南交通科技,2024,50(04):182-186+212.
[2]杨志,钟其仁.基于计算机视觉的桥梁健康监测数据异常检测[J].安徽建筑大学学报,2024,32(06):58-65.
[3]聂华伟,应江虹,邓捷.基于Bi-LSTM模型的桥梁健康监测挠度预测方法[J].公路,2024,69(10):213-219.
帖子12
