[技术经验分享] 弧垂监测装置应用场景简析
黑暗中漫舞 发表于 12 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
弧垂监测装置可实时感知架空导线弧垂、间距、张力等参数,针对温度变化、覆冰大风、负荷波动等引发的弧垂超标、安全距离不足、线路闪络断线等风险实现在线预警,是架空线路智能运维的核心设备,全面替代传统人工巡检模式。
一、主要应用场景
1. 高压及特高压主干输电线路
110kV 及以上主干线路是主要应用领域。跨江河、山谷的大跨越区段,档距大、弧垂变化明显,人工巡检难度大、作业风险高,适合长期在线监测;跨越铁路、公路、通航河道的交叉跨越段,必须严格管控导线与下方设施的安全距离,防止放电事故。风电、光伏等新能源外送通道负荷波动频繁,导线温度起伏大,弧垂易出现超限问题,也需常态化监测。
2. 复杂地形与极端气候区域
山区、丘陵地带线路地形起伏大,杆塔高差明显,弧垂与绝缘子倾斜相互影响,传统测量方式误差较大。冬季易覆冰、夏季多大风的区域,导线受外力作用会出现弧垂突变、线路舞动,极易造成断线、倒塔;夏季高温叠加满负荷运行的线路,导线受热伸长,弧垂持续增大,对地安全距离大幅缩减,以上区域均需部署监测装置把控运行状态。
3. 城乡敏感区域与配网重点线路
城市及城郊居民区、工业厂区建筑密集,工程机械作业频繁,弧垂异常叠加外力破坏,安全隐患突出。老旧线路完成增容改造后,输电负荷提升,需持续校核弧垂安全余量,排查改造遗留问题。城市核心片区、重要供电节点的 10kV 至 35kV 配网线路,依托监测装置可保障区域供电稳定。
4. 线路特殊结构部位
耐张塔跳线位置易受风力影响产生风偏,容易对杆塔本体发生放电,需同步监测弧垂与风偏角度。绝缘子串区域可通过倾角数据推算导线张力与弧垂数值,适配大高差、大档距线路。档距中央是整条线路弧垂最大值所在位置,重点监测此处可直接把控导线对地安全间距。
5. 工程建设与检修场景
新建线路竣工验收阶段,借助装置可精准实测弧垂,核对设计参数,保障线路投运质量。线路停电检修、导线更换完成后,复测弧垂参数,确保线路恢复至安全运行标准。针对沿线施工区域,利用非接触式监测方式,可提前预警吊车、泵车等大型机械越界触碰线路的风险。
二、应用价值与技术适配
该设备彻底解决了人工巡检效率低、存在监测盲区、高危作业多等问题。依托北斗定位、激光测距等技术可实现厘米级监测精度,搭配太阳能储能系统,能够满足全天候不间断运行需求。设备支持多级阈值智能告警,数据可实时上传管理平台,同时留存历史数据用于趋势分析,为运维决策提供依据。装置分为接触式与非接触式两类,安装便捷,多数工况下无需大面积停电施工。
三、部署要点
档距中央优先用于大跨越、交叉跨越、居民区线路,核心监测最大弧垂与对地距离。耐张塔周边重点监测跳线的风偏、相间及对杆塔距离,多用于风害多发地段。绝缘子串处侧重采集倾角、张力数据,适用于山区、大高差以及老旧线路。杆塔横担搭载非接触式设备,可全域监测线路弧垂,同时防范外力破坏,多用于施工密集的城市线路。
四、总结
弧垂监测装置广泛应用于主干电网、复杂地形、极端气候区、城乡敏感线路及工程施工检修全场景,核心作用是防范线路安全事故、降低运维成本、提升巡检效率,推动线路运维向数字化、智能化转型。随着技术升级,装置还将结合气象、负荷等多维度数据与边缘计算、人工智能技术,进一步提升风险预警能力。
帖子804
