[技术经验分享] 工程施工期自动化监测重难点
黑暗中漫舞 发表于 12 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
施工期自动化监测依托传感、通信、物联网技术,实现数据自动采集、传输、分析与预警,替代传统人工监测,广泛应用于基坑、隧道、边坡、轨道交通、大型建构筑物等工程。结合现场工况与技术落地实际,梳理核心重难点如下。
一、现场环境带来的实施难点
  • 复杂工况干扰多
    施工现场机械作业、车辆通行、人员走动频繁,易造成传感器移位、线缆拉扯、设备磕碰损坏。露天区域还要经受日晒、雨淋、大风、霜冻、粉尘侵蚀,野外山区、深基坑、隧道内部湿度大、积尘多,会大幅降低电子设备稳定性与使用寿命。隧道、基坑等密闭空间信号遮挡严重,无线数据传输易出现延迟、断连、丢包问题。
  • 供电保障难度大
    多数监测点位分散且远离固定供电点位,有线布线成本高、易被施工破坏。采用太阳能供电时,阴雨、雾霾、密林遮挡光照,会导致供电不足;锂电池长期在高低温环境下工作,续航与充放电性能下降,难以保障设备7×24 小时连续运行。
  • 点位布设与保护困难
    高风险区域、狭窄空间、高空、临边等危险点位,人工安装、校准设备作业风险高。施工工序交叉、土方开挖、支护施工等作业持续扰动场地,测点极易被掩埋、碰撞、损毁,后期复测、维护、重新布设工作量大。
二、数据采集与质量管控难点
  • 数据失真、漂移问题突出
    振动、机械扰动、温度应力、地基微小扰动,都会造成传感器零点漂移、数值跳变。软土、流塑地层动态变形速率快,常规传感器响应滞后,无法精准捕捉瞬时变化;不同类型传感器精度、采样频率不匹配,多源数据融合后一致性差。
  • 采样频率适配难
    常规工况需低频采样即可满足需求,但爆破、土方开挖、荷载骤增、汛期水位暴涨等特殊工况,要求高频连续采集。现场无法根据施工进度自动切换采样模式,易出现关键时段数据缺失,或长期高频采样造成资源浪费。
  • 数据噪声剔除复杂
    现场杂波、瞬时扰动产生大量无效噪声数据,全自动过滤算法难以精准区分真实变形数据与干扰数据。过度滤波会掩盖微小险情,滤波不足则无效数据堆积,影响分析判断。
三、系统集成与运维难点
  • 多设备、多协议兼容问题
    工程常同时用到位移、沉降、倾角、应力、水位、渗压、气象等多种传感器,不同厂家设备通信协议、数据格式不统一,难以接入同一监测平台,形成数据孤岛。软硬件对接调试周期长,后期统一管理难度大。
  • 远程运维能力不足
    设备离线、故障、参数偏移时,大多需要人员赶赴现场排查调试。部分点位交通、作业条件差,故障处置不及时会造成监测断档;设备定期校准、固件升级也缺乏高效远程手段。
  • 平台功能与现场需求脱节
    部分监测平台重数据展示、轻分析预警,仅实现简单数值呈现,无法结合施工工况做趋势研判。预警阈值设置单一,不能根据不同施工阶段、地质条件动态调整,易出现误报、漏报
四、预警与现场联动难点
  • 分级预警落地难
    自动化系统可实现超限自动报警,但报警信息推送渠道分散,现场管理人员接收不及时。部分项目预警机制不完善,出现异常数据后,缺少标准化处置流程,报警后仅做记录,未同步暂停高危作业、排查隐患,预警失去实际作用。
  • 变形诱因判定困难
    监测数据出现异常时,系统难以自动区分是地质本身失稳、施工扰动、设备故障还是环境干扰,仍依赖专业人员现场研判,自动化分析能力受限。
五、管理与成本管控难点
  • 全过程协同管理不足
    监测、施工、监理、设计各方数据流转不畅,自动化监测成果未深度融入动态设计、动态施工流程,数据仅作为事后存档,没有真正指导施工参数优化、支护方案调整。
  • 综合成本控制压力大
    高端传感器、物联网终端、平台搭建初期投入较高;加上现场设备易损耗、频繁更换、人工巡检维护,长期运维成本持续增加。小型项目受预算限制,难以全面推行自动化监测。
帖子804
