[技术经验分享] 温度对工程自动化监测传感器影响简析
黑暗中漫舞 发表于 2026-6-2 09:30:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、位移类传感器(测斜、GNSS、标靶视觉)
  • 固定式测斜仪:温度变化引发测斜管、传感器壳体热胀冷缩,产生附加倾角,低温内阻变大、零点漂移,昼夜温差大时出现规律性假位移。
  • GNSS 接收机:温变造成天线基座、钢结构支护桩伸缩,带来毫米级基准偏移;高低温影响板卡晶振,小幅降低定位精度。
  • 机器视觉标靶:标靶与支护材料线膨胀系数不一致,温度伸缩造成标靶点位偏移,引入形变测量误差;镜头热胀出现焦距漂移,成像畸变。
二、应力 / 应变类(应变计、钢筋计、土压力盒)
温度是应变传感器主要干扰源,钢材、混凝土、敏感元件胀缩不匹配产生温度应变,无外力时数据随气温升降起伏;极端低温易导致线缆绝缘变硬开裂、零点飘移,高温加速胶材老化、灵敏度衰减。
三、光纤类传感器(光纤光栅、分布式光纤)
光纤光栅波长天然随温度漂移,温变和结构变形信号耦合,不做温补无法区分温度应力与真实荷载应力;低温光纤损耗上升,高温易破坏保护层,缩短布设寿命。
四、雷达、倾角类监测设备
  • 微波边坡雷达:空气温湿度改变电磁波传播速率,环境温差带来测距系统零点偏移,早晚数据基准不一致。
  • MEMS 倾角传感器:芯片受温变影响零点偏移,昼夜温差大时出现周期性数据波动,小幅抬高预警误报率。
五、采集与传输配套设备
低温锂电池容量骤降、供电不稳;高温加速网关、采集模块元器件老化,出现采样跳数、通讯断线;线缆冷热伸缩拉扯接头,造成接触不良、数据间断。
六、常用处置思路
  • 硬件:传感器内置温补元件、同工况布设温度补偿测点;
  • 数据:依托 AI 或拟合公式剔除温度分量,分离环境变形与结构真实形变。
帖子863
