LC-WD1型大气温度传感器 厂家:锦州利诚自动化设备有限公司 一、产品简介 LC-WD1型大气温度传感器采用A级PT100铂电阻,在测量精度稳定性和时间响应方面居国内同类产品领先地位,广泛应用于各类对环境、温度测量数据要求较高的部门使用。 气温传感器采用光刻铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部,外有一层滤膜保护。可配专用的防辐射罩,保护传感器免受太阳辐射和雨淋。 二、产品特点 LC-WD1型大气温度传感器具有精度高、低漂移、响应速度快、体积小、安装方便、性能稳定、使用寿命长、抗干扰能力强等诸多优点。 三、技术参数 测量范围:-50~+150℃ 分 辨 率:0.1℃ 准 确 度:±0.1℃ 长期稳定性:≤1%RH/年 重 复 性:0.5%RH 温度系数:±0.05%RH/℃ 稳定时间:500ms 输出负载:≥10kΩ 电缆长度:5m 重 量:0.35kg
