[热门文章] 基坑工程自动化监测技术综述:从人工值守到智能预警的...
脏脏羊 发表于 2 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、行业背景:深基坑安全的"守夜人"
基坑工程是建筑安全的第一道防线。截至2026年,中国基坑监测市场规模已突破350亿元,年复合增长率保持在12%以上,行业正从快速扩张期迈入高质量发展阶段¹。随着城市地下空间开发持续深入,深基坑工程规模不断增大,开挖深度超过15m的超深基坑已不鲜见,邻近地铁隧道、历史建筑等敏感区域的复杂工况日益增多,传统人工监测模式已难以满足安全管控的时效性与精度要求。
政策层面,新版《建筑与市政地基基础通用规范》等国标对变形控制、数据精度与报告时效提出了更严苛的合规要求¹。《建筑基坑工程监测技术标准》(GB 50497-2019)局部修订后将于2026年8月1日实施,进一步强化了自动化监测的规范依据。上海市住建委于2026年3月发布通知,明确扩大"监测数据不落地"工作实施范围,要求安全等级为一级或环境保护等级为一级的基坑工程必须增加自动化监测手段,水位与支撑轴力的自动化测点数均不得少于5个(组),且不得少于总测点数的30%²。广东省早在2020年就颁布了《基坑工程自动化监测技术规范》(DBJ/T15-185-2020),新疆亦于2024年发布了《建筑基坑工程智能化监测技术标准》(DB65/T8012-2024),地方标准体系日趋完善。
基坑工程按安全等级分为三级:一级基坑(开挖深度≥10m,2倍深度范围内含重点文物、重要管线等保护对象)、二级基坑(7m≤开挖深度<10m)、三级基坑(开挖深度<7m)³。不同等级基坑对监测精度、频率、自动化覆盖率的要求逐级递增,一级基坑需额外补充土压力、支护桩弯矩等监测指标。
二、四大核心监测指标体系
根据2026年最新规范要求,深基坑智能监测围绕"聚焦本体稳定、紧盯支护安全、防控周边影响、管控地下水风险"四大逻辑,构建四类核心监测指标体系,均为必测项
2.1 基坑本体核心指标
此类指标直接体现基坑开挖过程中土体及坑底的变形状态,是判断基坑是否存在坍塌风险的核心依据。
基坑边坡位移:分为水平位移和竖向位移,核心监测基坑侧壁、坑口的变形量及变化速率。采用GNSS接收机、激光位移计等设备,水平位移精度可达±0.1mm,竖向位移精度±0.3mm。规范参考阈值为累计位移25-40mm、日变化速率2-4mm,若连续3天速率超限,即使累计值未达上限也需触发预警
坑底隆起(回弹) :监测基坑底部土体因开挖卸荷产生的回弹量,采用磁环分层沉降仪,精度≤1mm。过量隆起会导致基坑底部土体失稳,引发支护结构破坏,监测数据可指导调整开挖节奏和支护时机。
2.2 支护结构核心指标
支护结构是基坑安全的"防护屏障",智能监测重点捕捉其受力与变形状态。
支护结构位移与倾斜:监测围护桩、地下连续墙等构件的顶部水平/竖向位移、深层水平位移及整体倾斜角度。采用固定式测斜仪、智能全站仪,深层水平位移精度0.25mm/1000mm,倾斜精度±0.01°。测斜管需埋入稳定土层,深度不低于1.5倍基坑开挖深度
支护结构应力/应变:采用钢筋应力计、应变计,精度≤0.5%F·S,重点监测支护结构受力最大部位(如桩身弯矩最大处),反演结构实际受力状态。若应力值接近设计值的70%-80%,触发分级预警。
支撑体系内力:针对钢支撑、混凝土支撑,监测支撑轴力、锚杆(索)拉力,采用轴力计、锚杆拉力计,精度±0.1MPa,每道支撑至少选取3个关键截面监测。轴力达到设计值的70%-80%时启动预警,避免支撑压屈、锚杆滑移。
2.3 周边环境核心指标
监测范围覆盖基坑周边3倍开挖深度区域,核心指标4项。
周边建筑物监测:沉降精度±0.5mm,倾斜精度±0.01°,裂缝宽度精度±0.1mm,采用静力水准仪、高精度倾斜仪,规范参考阈值为累计沉降10-20mm、日变化速率1-2mm。
地下管线监测:监测周边燃气、供水、供电、通信等管线的竖向位移、水平位移及接头错位,精度±0.5mm,重点监控管线接头、转弯处。
周边地表沉降:采用静力水准仪,精度±0.3mm,测点间距≤20m,软土地区加密至10-15m。
周边土体分层沉降:采用深层沉降仪,监测深度不低于1.5倍基坑开挖深度,预判土体不均匀沉降引发的支护失效风险。
2.4 地下水核心指标
地下水变化是引发深基坑管涌、突水、边坡失稳的重要诱因。监测内容包括地下水位变化和孔隙水压力,采用投入式水位计(精度0.5%FS)和渗压计,沿基坑和被保护对象周边布设水位观测孔,条件允许时孔口周边用混凝土浇筑观测井并设置保护栏
三、自动化监测系统架构与关键技术
3.1 三层系统架构
基坑自动化监测系统采用经典的"感知-传输-处理"三层架构,符合广东省规范DBJ/T15-185-2020的系统功能要求
感知层:由各类传感器与测量设备构成,包括GNSS接收机、固定式测斜仪、静力水准仪、钢筋计/应变计/轴力计、渗压计/水位计、裂缝计、倾角传感器等,负责多物理量的实时采集。
传输层:采用4G/5G+LoRa双链路传输架构,地下区域增设信号放大器。多通道边缘采集终端(16路传感器输入,4G/北斗通信)完成现场数据采集、预处理与无线传输。DT-IMC-1000等智能测量控制器采用X86架构,内置GNSS静态解算、测量机器人自动控制与传感器解算等边缘计算模块,可控制徕卡、天宝、拓普康、索佳等主流测量机器人
处理层:监测云平台实现数据存储、智能分析、可视化管控与预警发布。系统采用B/S架构,支持多端访问,实现监测数据的远程实时监控。
3.2 在线式测斜系统
在线式测斜仪是基坑深层水平位移自动化监测的核心装备。其工作原理基于MEMS微机电系统:当围护桩受力发生形变时,测斜管轴线弯曲,测斜仪测量管身各段的倾斜角度变化,通过 d_i = l × sin(θ_i) 计算各深度处的水平位移量
王伟(2026)的工程验证研究表明,在线式测斜系统与人工监测成果具有高度相关性(相关系数分别达0.98和0.96),差值在2mm以内的占比超过92%,自动化监测数据曲线呈"半喇叭口状",与实际工况吻合良好。这表明自动化监测在精度上已可替代传统人工方法,且具备全天候、无人值守、实时监控等显著优势。
3.3 测量机器人与GNSS融合监测
测量机器人(马达全站仪)是基坑地表位移自动化监测的主力设备,可在无人干预情况下完成目标搜索、照准、测距等全流程操作。以索佳NET05AXⅡ、天宝S9HP等为代表的高精度3D测量机器人,配合自动化监测软件(如FMOS),可实现远程操控与数据自动上传³
北斗高精度GNSS接收机配合RTK/PPP差分技术,可实现毫米级实时位移解算。基准站布设于基坑开挖影响范围之外(不小于3倍坑深),数量不少于3个,为监测站提供差分基准
3.4 变焦视觉位移监测
变焦视觉位移监测仪代表了非接触式测量的新方向:千万像素图像处理技术可实现微米级测量精度,测点仅需安装靶标,平均测点成本低至传统传感器的1/5,无需排线布线供电,7×24小时全天候监测,尤其适合空间受限的城区基坑项目¹⁰
四、预警机制与数据治理
4.1 三级预警体系
2026年最新规范要求实行蓝、黄、红三级预警机制
  • 蓝色预警(达到控制值70%):加密监测频率至1分钟/次。
  • 黄色预警(达到控制值85%):暂停周边加载作业。
  • 红色预警(达到或超过控制值):立即停工、全员撤离,启动应急预案。
预警响应时间要求≤15分钟,监测数据准确率≥98%、传输成功率≥99.5%,全程可追溯并接入政府监管平台
4.2 "监测数据不落地"
上海市推行的"监测数据不落地"模式代表了数据治理的发展方向:采用数字手簿、蓝牙通信等技术手段实施基坑监测数据记录采集及传输,从源头杜绝数据篡改。监测数据直接上传至基坑管理平台,监测单位需在平台中设置自动化监测数据的计算公式和参数,确保数据流转全程可溯源²
广州建科院集团的基坑监测预警系统已接入26家设备厂商、覆盖105+型号,蓝牙传输覆盖86+设备型号,支持20+监测算法,系统设立多种算法的"粗差库"提示异常监测结果,重测功能减少误报警¹¹
4.3 BIM+GIS融合可视化
基于BIM技术的基坑监测系统将轻量化模型部署于网页端,通过POI(Point of Interest)点将监测数据与模型构件关联,实现三维可视化监控。监测点设置为正常(绿色)、预警(橙色)、报警(红色)三种状态,超限后自动推送报警信息¹²。BIM模型的空间坐标可进一步集成至GIS地图,展示工程周边地形地貌,实现基坑工程空间分析。
五、工程实践与典型案例
5.1 武汉地铁沿线深基坑
武汉某地铁沿线深基坑项目采用QimMoS+系统搭配天宝S9HP测量机器人,对基坑周边地铁隧道进行24小时连续监测,成功预警3次微小变形,保障了地铁运营安全。系统实现了32个监测点的全自动监测,项目周期内节省人工成本约60万元,监测数据精度提升至±0.1mm
5.2 广州国际金融城起步区
广州国际金融城起步区地下道路基坑工程,全长约1.17km,基坑平均深度约12.5m,最深约20m。该项目自动化监测内容涵盖支护深层水平位移、地下水位、支撑轴力、锚索应力等,为参建各方提供及时、可靠的变形信息¹¹
5.3 广州南沙保税港区
广州南沙保税港区某项目高支模高度约12m,采用无线传感器采集面板沉降、水平位移、立杆轴力、立杆倾角等数据,通过无线传输至智能监测仪,由智能监测仪上传数据至云平台和手机客户端,实现实时远程监控¹¹
六、行业挑战与发展趋势
6.1 当前面临的核心挑战
高精度传感器在复杂工况下的稳定性:在复杂地下水、软土等工况下,高精度传感器易受干扰导致数据漂移;智能预警算法缺乏海量真实灾害数据训练,误报率居高不下¹
多源设备数据孤岛:施工现场部署的全站仪、测斜仪、应力计等设备来自不同品牌,数据格式各异,无法统一接入管理平台
复合型人才匮乏:既懂岩土工程又精通数据分析的复合型人才极度匮乏,现场操作人员对新型设备的规范使用能力不足¹
商业模式瓶颈:传统按点计费的商业模式难以体现数据分析和风险咨询的增值价值,企业陷入低价竞争泥潭¹
6.2 未来发展趋势
技术融合深化:AI大模型与边坡雷达深度融合,将实现灾害的提前数小时乃至数天精准预测;数字孪生技术构建基坑动态模型,结合AI算法进行趋势预测与风险分级,将被动式数据采集升级为主动式工程安全预警¹
监管数字化升级:政府"智慧工地"平台将强制接入监测数据,数据存证与司法采信标准将趋于统一。所有监测设备需定期校准(每季度1次),历史数据存储不少于5年
市场格局分化:具备"全流程工程检测服务"能力的企业将占据价值链高端,单一业务机构面临整合。企业应优先强化自身资质体系完备性与数据溯源能力,打造从地基基础检测到主体结构鉴定的闭环服务¹
服务模式创新:推行"监测+咨询+保险"的创新服务模式,将监测结果与保险理赔挂钩,为工程风险转移提供新路径¹
结语
基坑工程自动化监测正在经历从"人工经验驱动"向"数据智能驱动"的深刻变革。以5G、边缘计算、AI视觉识别为代表的数字化工具正在重塑监测流程,物联网传感器网络实现了对围护结构、支撑体系与周边环境的"空-地-体"全覆盖感知。未来3-5年,随着AI大模型与多源传感器数据的深度融合,基坑监测将从"被动响应"真正迈向"主动预防",为城市地下空间开发筑牢安全底线。
帖子341
