[技术经验分享] 土木工程结构健康监测理论
黑暗中漫舞 发表于 2026-6-22 10:42:30 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、结构健康监测基本定义与五层诊断理论结构健康监测简称SHM,是融合结构工程、传感测试、信号分析、数据智能、损伤评估的交叉技术理论。通过在土木工程结构全生命周期内布设感知设备,持续采集环境、荷载、结构响应数据,实现结构状态感知、损伤识别、风险预警与寿命评估,替代传统人工定期检测,实现自动化、实时化、主动化的安全管控。
行业通用的五层递进诊断理论,是SHM体系的核心目标:
1. 判别结构是否存在异常损伤或病害;
2. 精准定位损伤发生的构件、区域与位置;
3. 量化损伤程度,包括裂缝发展、刚度衰减、变形累积、锈蚀程度等;
4. 识别损伤类型,区分结构性裂缝、支座脱空、界面滑移、土体蠕变、钢筋锈蚀等病害;
5. 预测损伤演化趋势、评估结构安全储备与剩余使用寿命。
二、结构健康监测基础支撑理论体系(一)结构动力学理论(SHM核心底层)结构在外界荷载与环境作用下会产生振动、变形与应变响应。结构完好状态下,其整体质量、刚度、阻尼特性保持稳定,对应的振动特性固定。
当结构出现开裂、老化、松动、锈蚀等损伤时,整体或局部刚度会下降、阻尼特性发生改变,进而导致结构振动特性发生规律性变化。SHM的核心原理就是通过捕捉结构动力特性的变化,反推结构损伤与状态劣化
关键动力学识别规律:
1. 结构整体刚度降低,会导致整体振动频率下降,可用于判别整体劣化;
2. 结构局部损伤会造成局部变形曲率突变,是损伤精准定位的核心依据;
3. 结构裂缝、滑移、松动会增大阻尼效应,可用于区分健康状态与异常状态。
同时针对工程中非平稳、突发性振动信号,依托时频分析理论,可剔除干扰、提取真实结构响应特征,适配爆破、车辆冲击、地震等复杂工况。
(二)结构损伤力学理论损伤力学主要描述混凝土、钢材、岩土材料从完好到劣化、失效的全过程演化规律。材料内部微裂纹、孔隙扩展、界面脱粘、钢筋锈蚀、土体塑性变形等,都会造成结构有效承载性能逐步衰减。
该理论明确了:结构损伤不是瞬时发生,而是累积、渐进、不可逆的演化过程,为长期趋势监测、早期隐患识别、失效预判提供理论依据。
结合工程极限状态理论,可将监测变形、应变、沉降等数据,对应到结构正常使用极限状态和承载极限状态,建立标准化的安全预警分级依据。
(三)环境与荷载耦合干扰理论工程结构的监测响应并非全部由结构损伤引起,环境和荷载干扰是SHM最大的误差来源,也是核心理论难点。
1. 温度作用:温度升降会使结构产生伸缩变形,改变结构振动特性,温度引发的响应往往远大于早期微小损伤响应;
2. 活荷载作用:车辆、风荷载、人群荷载会产生瞬时结构响应,掩盖微弱的损伤特征;
3. 水文地质作用:地下水变化、土体固结、蠕变会持续改变基坑、边坡、隧道的变形状态;
SHM核心研究方向之一就是环境、荷载与损伤的解耦分析,从复杂混合数据中剥离干扰,提取真实损伤信号。
(四)现代传感与测试理论该理论支撑监测数据的真实性、稳定性与有效性,分为静态监测与动态监测两大体系:
1. 静态监测:针对缓慢变形、内力、渗流、沉降,适用于基坑、边坡、大坝、隧道,捕捉长期缓变趋势;
2. 动态监测:针对振动、动应变、瞬时冲击响应,适用于桥梁、大跨结构、高层建筑,识别结构动力特性变化;
同时包含信号传输、时钟同步、噪声抑制、传感标定等基础理论,保障多设备、多测点数据同步、连续、可靠。光纤传感理论凭借抗干扰、分布式连续采集的优势,成为复杂工程监测的重要技术支撑。
三、结构健康监测完整技术理论流程1. 测点优化布设理论依据结构受力特征、模态特性、损伤敏感区域开展测点规划,避开结构振动节点与低响应区域,在应力集中、变形敏感、易损关键构件加密布设测点。同时严格保障基准点稳定,杜绝基准位移导致的整体数据失真。
2. 监测数据预处理理论现场原始数据普遍存在跳变、空值、噪声、温漂、设备零点偏移问题。通过稳态滤波、异常值剔除、趋势分解、数据平滑等理论方法,剔除施工干扰、电磁干扰、偶然噪声,还原结构真实响应,是精准识别损伤的前置基础。
3. 损伤特征提取理论从海量原始监测数据中,提炼对结构损伤高度敏感的核心特征,包括变形速率、累积变形、应变变化幅度、振动能量、模态参数变化、数据稳态偏差等。通过特征量化,将无序原始数据转化为可用于判别结构状态的有效指标。
4. 结构损伤识别理论目前工程主流分为三大理论体系:
1. 模型修正法:依托结构仿真模型,对比实测数据与模型计算数据的偏差,通过迭代修正结构参数,定位刚度衰减与损伤区域;
2. 数据驱动识别法:无需复杂结构模型,以结构健康状态下的历史数据为基准,通过统计分析、智能算法判别当前数据是否偏离健康基线,是现阶段自动化监测的主流方式;
3. 模态参数识别法:通过提取结构振动模态参数的变化,利用模态偏差、曲率突变特征,实现结构整体与局部损伤判别,多用于大型桥梁、大跨空间结构。
5. 安全评估与寿命预测理论依据国家行业规范,建立四级安全预警分级体系,区分瞬时超限预警和长期趋势性预警。结合时序演化规律,拟合结构变形、损伤的长期发展趋势,预判结构劣化速率。同时结合结构可靠度理论,动态更新结构安全储备,实现全生命周期状态评估与剩余寿命预测。
四、岩土与结构工程SHM理论差异1. 岩土工程监测(基坑、边坡、隧道、大坝)以静态缓变监测理论为核心,依托土体固结、渗流耦合、土体蠕变、滑坡三阶段变形理论,重点监测沉降、位移、水位、土压力、渗流量等指标,侧重捕捉缓慢累积变形与失稳前兆趋势。
2. 建筑与桥梁结构监测以动力监测与静态变形耦合理论为核心,依托风致振动、车辆疲劳荷载、温度应力耦合、结构模态演化理论,重点识别结构刚度退化、疲劳损伤、构件松动、整体性能劣化。
五、当前SHM理论现存核心难点1. 环境、荷载与结构损伤信号耦合严重,精准解耦难度大,误预警、虚警问题普遍存在;
2. 结构早期微小损伤响应微弱,极易被噪声和环境干扰覆盖,早期识别精度不足;
3. 岩土、混凝土结构的非线性、塑性、蠕变特性复杂,精准建模与机理分析难度高;
4. 智能识别算法通用性有限,针对不同场地、不同结构类型的泛化能力较差;
5. 结构长期徐变、测点微小偏移会导致健康基准基线漂移,动态基线修正理论尚未成熟。
六、行业前沿理论发展方向1. 数字孪生监测理论,实现实测数据与结构仿真模型虚实同步、动态映射;
2. 多物理场耦合理论,统筹温度、渗流、应力、腐蚀多因素协同分析;
3. 边缘智能监测理论,实现现场设备端实时降噪、识别与预警;
4. 分布式光纤全域连续监测理论,实现结构无死角精细化感知;
5. 基于实测数据的结构可靠度动态更新理论;
6. 空天地一体化监测理论,融合遥感、无人机、地面传感,实现大范围结构监测。
帖子863
