1)重力坝的定义 重力坝主要依靠自重来维持稳定,依靠坝与地基表面的摩擦力来阻止水平力所引起的坝体滑动。 重力坝的坝体剖面接近三角形,它们大多用混凝土建造,也可用浆砌块石筑成。
2)重力坝的分类 按发挥的作用分类可以分为非溢流重力坝和溢流重力坝。 按坝体结构型式分类可以分为实体重力坝 、空腹重力坝、宽缝重力坝。
3)重力坝的特点 优点:①断面尺寸大,抵抗渗漏、漫顶破坏的能力强,在各种坝型中失事率最低;②对地形地质条件适应性强,通常,任何形状的河谷都可以修建重力坝;③相对于拱坝和土石坝,重力坝泄流问题容易解决;④因为重力坝的坝身可以过流,所以施工导流容易解决;⑤体积大,便于机械化施工,运行维护简单;⑥结构作用明确,构造简单。
缺点:①体积大,导致材料强度不能充分利用;②坝基面面积大,扬压力大,减弱了自重的作用,不利于坝体稳定;③坝体体积大,水泥用量大,水化热高,内外温差大,散热差,温控要求高。
4)重力坝的荷载 荷载是指对重力坝或者其他水工建筑物的结构直接或间接产生效应的各种原因的总称。直接作用是指直接施加在结构上的集中的力或分布力,间接作用力是指使结构产生外加形变或约束变形的原因。
重力坝的荷载主要有: ①永久荷载,如坝体自重、泥沙压力等; ②可变荷载,如静水压力、扬压力、动水压力、浪压力等; ③偶然荷载,如地震荷载,校核洪水位时的水压力等。
三峡大坝(重力坝) |
