近日,钧雷光电自主研发的iCIVIL激光挠度仪在北京某高速桥梁完成试点部署并成功交付,系统采用一主多从组网,配置1台智控激光发射一体机为主控单元,7台激光挠度仪测点终端,终端就地解算数据,汇总至主控一体机后上传平台,实现包括跨中、1/4 跨、3/4 跨在内的多个断面垂直 + 水平双向挠度实时监测,为京津冀交通大动脉装上 "动态健康检测仪"。 一、高速桥梁挠度监测的行业核心痛点 对于混凝土小箱梁桥而言,车辆荷载、撞击等因素引发的毫米级动态挠度,是评估桥梁结构健康状态的核心指标。传统监测方式长期存在三大难以突破的瓶颈: l 接触式测量局限性大:排线布线麻烦,且影响交通且易被车辆损坏。 l 无法实现动态连续监测:人工测量仅能获取静态数据,无法捕捉车辆通过时的瞬时挠度变化,极易遗漏早期安全隐患。 l 安装维护安全风险高:桥面高空作业风险大,且需封路施工,严重影响公共交通。 试点桥梁主跨36m,重载车流密集。传统接触式监测在此环境下安装维护困难,且需中断交通。激光挠度仪凭借非接触、远距离、高精度的特点,无需桥下作业即可实现动挠度实时感知,成为该桥现代化运维的理想方案。 二、技术破局:非接触式激光挠度监测的核心优势 本次投用的激光挠度仪,是基于激光定位 + 光电成像 + 高速图像处理的非接触式高精度监测设备,可实现远距离、实时、自动化长期监测,为桥梁结构健康评估提供核心数据支撑。 ○ 全天候 24 小时不间断守护:工业级宽温设计覆盖 - 40℃~+65℃,IP65 防护等级,无惧极端温差与恶劣天气,无需人工值守,自动完成全时段数据采集传输。 ○ 30Hz 实时高频采样:完整还原重载车辆通过时的挠度变化全过程,内置边缘计算芯片实现前端数据处理,响应延迟小于 100ms,搭配工业级 4G 传输,支持断点续传与本地缓存。 ○ 0.1mm 高精度 :搭载自研亚像素边缘检测算法突破硬件物理限制,分辨率可达0.05mm,配合全链路温度补偿系统消除光路漂移,确保全温域精度稳定,精准识别桥梁早期微小变形。 ○ 高稳定性运行:采用窄带滤光片 + 激光调制技术有效过滤环境光干扰,强光逆光下仍能稳定识别光斑,设备在线率 100%,数据传输成功率≥99.9%,云端永久存储数据,支持多维度查询与历史追溯。 三、项目难题攻坚 本次试点项目面临工期紧张、交付标准严苛、现场工况复杂多重挑战:项目要求在最短时间内完成设备部署与调试,业主对数据精度、系统稳定性提出了极高要求,同时桥下作业空间受限、环境条件复杂,对施工组织与技术能力形成全面考验。 钧雷光电技术团队凭借丰富的工程经验与高效的协同能力,制定科学周密的实施方案:提前完成现场勘测与方案优化,采用模块化施工方式分阶段推进,严格执行质量管控标准,每道工序完成后进行多轮精度验证,最终圆满完成全部部署任务,设备一次性通过验收,各项指标均达到并超过业主要求。 四、项目实测成果 经过连续多日稳定运行,整套监测系统各项指标全面达标,云平台实时生成双向挠度监测曲线,数据清晰直观: ○ 垂直方向最大挠度 0.429mm,水平方向最大挠度 0.612mm,分辨率稳定在 0.05mm,精准捕捉重载车辆通过时的瞬时动态变形。 ○ 24 小时连续试运行期间,设备在线率 100%,数据传输成功率≥99.9%。 ○ 1 台发射端同步覆盖 7 个监测点,实现多个关键断面双向监测,无监测盲区。 规范对标验证:根据国家标准《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)第 4.3.3 条明确规定,钢筋混凝土梁桥计算跨径 L<50m 时,竖向挠度限值为 L/600。本桥主跨 36m,对应挠度限值为 60mm,本次实测最大挠度仅为限值的 0.7%,充分证明桥梁结构处于安全健康状态,也直观体现了 iCIVIL激光挠度仪的亚毫米级监测精度。 [size=6.0000pt](本次实测数据为正常运营状态下的挠度值,挠度限值为规范规定的控制值,仅用于体现监测精度,不代表桥梁结构存在安全风险。) 五、行业意义:推动高速桥梁运维向 "动态感知" 升级 本次试点的成功,验证了 iCIVIL激光挠度仪在高速桥梁实景工况下的可靠性与实用性。相较于传统 "定期体检" 式的运维模式,该系统实现了从 "事后维修" 到 "事前预警" 的转变,预计可将桥梁运维综合成本降低 60% 以上,同时大幅延长基础设施使用寿命。未来,随着该技术的规模化应用,将推动我国高速桥梁运维从 "定期人工检测" 向 "7×24 小时实时动态监测" 转变,为全国高速公路网的安全畅通提供坚实的技术保障。 【结尾】 钧雷光电作为国内结构安全监测领域的领军企业,始终专注于光电监测技术的研发与创新。依托院士工作站和南科大联合实验室的技术优势,公司已形成覆盖沉降、挠度、倾角、振动等全维度的结构监测产品体系,服务于全国 22 个省市的数百个重点基建项目。 |
