[热门文章] 台风“巴威”最新消息
Hertz 发表于 7 小时前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作者:中国网
链接:https://www.zhihu.com/question/2 ... 2059905851205358899
来源:知乎
目前,台风“巴威”的强度已减弱为热带风暴级。据中央气象台消息,台风“巴威”的中心今天(13日)6时位于安徽省蚌埠市五河县境内,中心附近最大风力8级(20米/秒)。预计“巴威”将以每小时15公里左右的速度向北偏东方向移动,强度变化不大。预计“巴威”于14日由山东半岛移入黄海北部海面,并逐渐转变为温带气旋。
目前“巴威”的强度虽已减弱为热带风暴级,江南、江淮、华北、东北等地部分地区仍有强降雨,局地或现特大暴雨。
强降雨将持续到什么时候?专家表示,13日,随着“巴威”环流转向东北方向移动,它将进入江苏省,之后还会进入山东。14日,残余环流还会影响到东北,给吉林、辽宁等多地带来强降雨。一直到15日,它带来的强降雨才会基本结束。
如何防范次生灾害?在“巴威”影响下,可能引发山洪、滑坡、崩塌和泥石流等次生灾害。
专家表示,风险区域会动态变化,防范的核心是预警到人、提前转移和果断避险。
第一,要加强短临预警和基层叫应,把预警信息及时传递到乡镇、村组、施工营地、景区和农家乐等重点区域。
第二,对山沟口、河道两侧、陡坡脚下、低洼地带和地质灾害隐患点,要提前排查,达到转移条件时果断组织人员撤离,尤其要重点照顾老人、儿童、游客和行动不便人员。
第三,应及时关闭涉山涉水景区、漫水桥、临河道路和地下空间,暂停高空、涉水和户外作业,海上船只及时回港避风。
第四,要加强小型水库、山塘、堤防、排水设施和地质灾害隐患点巡查,提前部署抢险力量和物资。
公众应避免进入山沟、河谷和陡坡附近,不强行涉水过桥、驾车过水。即使降雨暂时停止,也不能立即放松警惕,因为山洪和地质灾害可能具有一定滞后性。
台风天最安全的避险方式是待在室内、减少外出。如确需涉水行走,请务必警惕路面上的漩涡,此处很可能有低洼排水区,或是井盖被水冲开、顶起,需躲避绕行。尽量不要光脚接触内涝积水,以防病菌从皮肤侵入引发感染;如果万不得已光脚涉水,事后应及时用清水、肥皂,彻底清洗皮肤;如果发现外伤,应先清除伤口可能附着的污物,有条件的,用医用生理盐水冲洗,再用碘伏消毒,最后用创可贴或纱布包扎;如果伤口较大、较深,或存在异物,初步冲洗后,应尽快就医。需要注意的是,台风带来的狂风暴雨,可能使电线杆、变压器、路灯等设施出现漏电,应尽量绕开。提示大家,洪水在携带大量泥沙的同时,还可能携带生活垃圾、农药、化肥、工业废水等各类污染物,因此含有大量的细菌、病毒等微生物,具有极强的破坏性和污染性。被洪水浸泡过的食物、饮料,即使外表看上去完好,内部可能已遭到污染,最好不要食用。
帖子106
