[热门文章] 常见的房屋裂缝有哪些?
Hertz 发表于 2026-7-28 08:55:22 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
(一)承重墙裂缝
1、 承重墙裂缝形状:
①在房屋各个楼层的墙体同一个位置都出现了方向一致的裂缝。
②裂缝直接穿透整个墙体,裂缝形式呈现倾斜性。
2、承重墙裂缝出现的原因:
①原有保温层存在裂缝,导致装修后墙面开裂。
②墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹。
③抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂。
④墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀。
⑤乳胶漆和水的配比不合适等不规范操作。
(二)外墙裂缝
1、外墙裂缝形状:
①在房屋墙角下部明显由下向上出现裂缝,呈现八字或倒八字形状。
②在房屋外墙中呈现斜向形式的裂缝,并且裂缝裂到凹陷处。
2、外墙裂缝的原因:
①温度裂缝:由于外界温度变化,楼盖与砌体间的温度变形,砌体就会产生温度的应力。
②乳胶漆裂缝:如果是表面的漆膜出现龟裂,用细砂纸将出现的裂纹打磨掉,再用乳胶漆重新涂刷即可。
③结构裂缝:结构墙体与砖砌墙之间的伸缩缝延伸至墙体表面,造成结构裂缝。
④腻子层开裂:腻子层过厚或过薄都会造成裂缝。
(三)天花板与地面的裂缝
1、天花板与地面的裂缝形状:
①裂缝与房屋横梁差不多平行,呈现对穿性。据相关规范,裂缝是允许存在0.3mm范围内的,但房屋出现裂缝始终对结构不利的。
②裂缝普遍呈现在墙角45°的形式,统称为受力裂缝,这种裂缝一般都是不对穿的。
2、天花板与地面的裂缝原因:
①施工方法不当:
吊杆数量不足,间距过大,或辅材施工工艺不过关,封口材料与墙体连接不牢等施工不规范问题都会造成裂缝。
②材料使用不当:
除了施工方法之外,材料本身也很重要,吊杆本身是否竖直、纸面石膏板是否潮湿等也会影响到房屋是否会出现裂缝的问题。
③环境影响:
空气湿度对石膏板材的胀缩也会影响房屋的裂缝。
(四)窗户墙出现裂缝
1、窗户墙出现裂缝形状:
窗户底部的墙体出现裂缝一般是呈现竖直形。
2、窗户墙出现裂缝的原因:
①温度性裂缝:
这种裂缝常见于不同材料的交接处,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导致产生温度性的裂缝。
②下沉式裂缝:
由于地基不均匀沉降而引起的下沉式裂缝通常首先在窗角上突破,也可在底层中部窗台处突破形成由上至下的竖缝,但具体的情况还需要根据实际情况进行分析。
③结构性裂缝:
由于上部荷载而引起的裂缝,表明墙体承载力不足或存在较大问题,可能是因为结构设计有差错,构造不合理等问题所引起的。
帖子182
