[技术经验分享] 自动化监测项目中期验收思路
黑暗中漫舞 发表于 2026-8-3 10:55:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、中期验收适用场景
自动化监测(基坑、边坡、桥梁、隧道、古塔、大坝、路基等 GNSS、测斜、渗压、应变、裂缝自动化监测)中期验收≠最终竣工验收,定位是阶段性核查、风险前置、过程纠偏,适合以下场景:
1. 工期跨度长、分阶段实施项目(最常用)
  • 大型深基坑、超长隧道、高陡边坡监测周期>6 个月;土建分开挖、主体、回填多个工况。
  • 设备分批进场、分期安装:先行布设一批测点,后续随施工持续增补测点。
作用:避免全部完工后集中暴露大量问题,及时整改。
2. 施工工况关键节点
基坑开挖至设计标高、隧道初支封闭、边坡大开挖完成、桥梁主墩施工完成等重大工况节点,作为中期验收时点。
监测数据直接服务施工安全,节点前核验监测系统可靠性。
3. 设备分期供货、分批安装调试项目
传感器、采集仪、供电、通信系统分批次到货,无法一次性全部完工;尤其野外项目(古塔、公路边坡)受交通、征地、施工干扰分段施工。
4. 项目存在分期付费、阶段性结算要求
合同约定:完成阶段性安装调试→中期验收通过→支付进度款;是甲乙双方结算重要依据。
5. 监测系统试运行阶段核查
硬件安装完成,进入连续试运行(通常 30/60 天试运行期),试运行期满、正式长期监测前开展中期验收。
6. 改扩建、增补监测项目
原有监测系统改造 + 新增测点,新旧系统融合,先验收新建部分,再统一整体竣工验收。
7. 监管单位(住建、交通、水利、高校科研)要求
业主 / 第三方监理要求过程管控,强制设置中间验收,排查测点损坏、通信掉线、数据漂移、平台 BUG。
❌不适合场景:小型短周期监测项目(测点少、1~2 个月内即可全部完工),一般直接竣工验收,无需单独中期验收。
二、自动化监测项目中期验收核心定位
核心目标:核验已完成部分是否满足设计、规范、合同要求;识别缺陷限期整改;确认系统具备持续监测条件;划分各方责任。
一句话区分:
  • 中期验收:已实施部分阶段性核验,允许存在未完成测点,重点查已完工内容;不代表项目整体竣工。
  • 竣工验收:全部测点、平台、资料完成,所有缺陷闭环。
三、标准化中期验收思路(逻辑流程)
思路总框架:资料先行→现场实物核查→系统功能与数据验证→问题汇总→整改闭环→出具中期验收意见
1. 前期准备阶段(验收会前)
1)施工单位提交中期验收资料清单:
  • 阶段性施工总结、测点布设竣工图(已完成测点);
  • 传感器出厂合格证、校准证书;
  • 安装记录、接地、防雷、供电布线记录;
  • 试运行原始数据、掉线统计、故障处理记录;
  • 监测平台操作手册、点位台账。
    2)监理 / 业主提前内审资料,初步梳理疑点。
2. 现场实体核查(硬件层面)
对照图纸逐一核验已完成测点:
1)点位位置、埋设深度、安装工艺是否符合设计;
2)传感器外观完好、线缆防护、防水、防雷接地;
3)采集箱、太阳能供电、通信模块(4G / 北斗)安装规范性;
4)标识标牌、保护措施(防止施工机械破坏)。
重点记录:缺件、安装不规范、传感器受损点位。
3. 在线监测系统功能核验(软件 + 通信)
1)通信稳定性:连续调取历史数据,统计掉线率;
2)数据实时采集、上报频率是否满足合同;
3)平台基础功能:数据展示、曲线、报表、预警阈值设置;
4)异常预警功能模拟测试(超阈值能否推送短信 / 平台告警);
5)数据导出、权限管理、多终端访问。
4. 监测数据质量评判(重中之重)
自动化监测核心价值是数据,中期验收重点核查:
1)数据连续性:无大面积断档;
2)数据合理性:无明显跳变、漂移、噪声异常;
3)基准值、初始值记录完整;
4)区分:设备故障引起异常 vs 工程本体变形真实异常。
关键:中期验收不要求给出最终监测结论,只判定系统能不能稳定采集有效数据。
5. 核对合同与工作量
统计:已完成测点数量、未实施测点清单,明确后续实施计划;
核对设备型号、数量是否与合同一致,有无以次充好。
6. 问题分级、形成整改清单
分为三类:
① 重大缺陷:影响监测有效性,必须限期整改完成才能通过中期验收(传感器失效、持续通信中断、防水失效);
② 一般缺陷:不影响当前数据采集,限期优化(标识缺失、布线不美观);
③ 遗留工作:尚未施工测点,明确施工计划,不纳入本次整改,但写入纪要。
7. 形成验收结论(三种常见结果)
1)中期验收通过:缺陷清单限期整改闭环,同意按合同支付进度款;剩余测点按计划实施,待全部完工后竣工验收。
2)有条件通过:重大问题限期整改,复查合格后正式生效;暂停进度款直至整改完成。
3)不予通过:系统存在大量根本性问题,重新调试后再次组织中期验收。
8. 闭环管理
出具《中期验收会议纪要》《整改通知单》,整改完成后提供复查影像、测试记录;所有资料归档,作为最终竣工验收支撑文件。
四、中期验收关键注意要点(实操经验)
  • 边界一定要厘清:明确本次验收范围仅为【已完成布设测点】,未施工点位不纳入本次验收,避免后期纠纷;
  • 不混淆 “试运行” 和 “验收”:中期验收合格≠变形数据满足预警要求,只是监测系统工作正常;
  • 重点关注野外项目供电、防雷,这是自动化监测最高发故障点;
  • 书面纪要必须写明:验收范围、存在问题、整改时限、未完成工作量、后续施工计划;
  • 若涉及科研项目、文物建筑监测(古塔、博物馆),额外增加数据保密性、平台访问权限核查。
帖子863
