[热门文章] 智能传感器在深基坑自动化监测中的应用与实践
43654li 发表于 2026-8-4 10:49:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:随着城市高层建筑、城市轨道交通及地下空间工程的快速发展,深基坑施工工况日趋复杂,传统人工监测存在频次低、数据滞后、连续性差、风险预判能力弱等诸多短板,已难以适配现代基坑工程安全管控需求。依据GB50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》,高精度智能传感器凭借全天候、自动化、高精度的数据采集特性,已成为深基坑动态安全监测的核心感知设备。本文结合施工现场实际应用场景,系统介绍基坑专用传感器的分类、适配场景、布设要点及核心优势,阐述其在基坑变形、地下水、支护结构应力等关键监测项目中的应用价值,结合现场实操经验总结设备安装、运维规范,为基坑自动化监测工程落地、施工风险精准防控提供实践参考,助力基坑监测行业向数字化、智能化转型升级。
关键词:深基坑监测;智能传感器;自动化监测;变形监测;安全预警
一、引言深基坑工程属于高风险性临时岩土工程,施工全过程受土方分层开挖、基坑降水、周边堆载、地质土体扰动等多重因素影响,易引发支护结构变形、边坡土体滑移、地下水位异常波动等安全隐患,直接威胁现场施工安全及周边建(构)筑物、地下管线的运行稳定。传统基坑监测以人工定点观测、周期性巡检记录为主,监测频次固定、数据离散性大,无法实时捕捉基坑瞬时形变与参数突变,难以提前预判突发安全风险,无法满足当下大型、超深基坑的高标准、精细化安全管控要求。
当前,自动化、智能化已成为基坑监测行业的主流发展趋势。我司(XX智能监测科技)深耕基坑物联网感知领域多年,依托成熟的传感器硬件研发、现场布设调试、平台数据运维一体化服务模式,形成了标准化、可落地的基坑智能监测实施方案。智能监测传感器作为基坑物联网监测系统的核心前端感知终端,可实现基坑各项关键参数24小时不间断采集、远程传输与实时分析,搭配云端监测平台可完成数据可视化展示、异常自动预警、监测报表自动生成,从根本上解决了传统人工监测的各类弊端。结合52监测网海量基坑监测工程案例及我司落地项目来看,智能传感器的规模化应用,有效提升了基坑监测的精准度、时效性与稳定性,为基坑施工全过程动态安全管控提供了可靠的数据支撑。
二、基坑核心监测传感器类型及适配场景结合基坑工程规范监测要求与现场施工工况,现阶段工程应用中的基坑专用传感器分类明确、针对性强,可全面覆盖基坑支护结构、深层土体、地下水、周边环境等核心监测维度,适配不同开挖深度、不同地质条件的基坑工程,可满足一、二、三级基坑的规范化监测需求。
2.1 位移变形类传感器基坑位移与变形是反映基坑整体稳定性最核心、最直观的指标,主要涵盖坡顶水平及竖向位移、围护结构深层侧向位移、支护结构挠度等关键监测项目,核心配套设备为高精度位移传感器、固定式测斜传感器、沉降传感器。
其中,固定式测斜传感器主要用于监测基坑围护桩、地下连续墙及深层土体的侧向形变,可精准捕捉土体微小位移变化,提前预判边坡滑移、围护结构倾斜等风险;沉降及水平位移传感器布设于基坑坡顶、围挡及周边建筑物基础位置,可实时采集竖向沉降与水平偏移数据,监测精度可达毫米级,完全契合GB50497-2019规范精度要求。该类设备采用工业级防护设计,抗电磁干扰、防潮防尘性能优异,可长期稳定运行于露天、潮湿、多扬尘的复杂施工现场。
2.2 地下水位传感器地下水是诱发基坑管涌、流沙、边坡坍塌的重要因素,尤其在软土、砂卵石等透水地质区域,地下水位骤升骤降会直接破坏土体应力平衡,导致支护结构受力异常。工程中常用的投入式液位传感器、孔隙水压力传感器,可长期埋设安装于基坑观测井、降水井及土体内部,实时动态监测地下水位埋深与土体孔隙水压力变化。
设备可全天候自动采集、存储水位及水压数据,自动生成水位变化趋势曲线,当监测数据超出预设预警阈值时,系统可立即触发预警提示,为基坑降水调度、止水加固、土方开挖工序调整提供精准的数据支撑,有效规避地下水引发的各类基坑安全隐患,保障施工工序平稳推进。
2.3 应力应变类传感器基坑锚索、钢支撑、混凝土围护墙等支护结构的受力状态,直接决定基坑整体承载稳定性。锚索应力传感器、钢支撑轴力传感器、混凝土应变传感器作为核心受力监测设备,可实时精准捕捉支护结构的应力、轴力及应变变化,动态反馈结构实时承载状态。
基坑土方开挖过程中,土体应力持续释放、荷载不断变化,支护结构受力状态随之动态波动。应力类传感器可实时捕捉受力增量、突变等异常数据,精准判别支护结构是否处于安全受力区间,及时发现应力过载、受力不均、支撑松弛等隐患,为锚索预应力调整、钢支撑加固、施工方案优化提供科学依据,有效防范支护结构失稳、坍塌事故发生。
2.4 环境及辅助监测传感器为实现基坑全域一体化监测,规避周边环境因素带来的施工风险,工程中会配套部署风速、雨量、结构裂缝等辅助监测传感器。雨水冲刷、大风荷载会加剧边坡土体风化、形变,而裂缝传感器可精准捕捉支护结构、周边建构筑物的微小裂缝扩张趋势,全方位补齐单一结构监测的短板,实现基坑本体与周边环境的同步监测、协同管控。
三、传感器在基坑监测中的应用优势相较于传统人工巡检监测模式,智能专用传感器在基坑工程中的应用优势突出,彻底打破了传统监测的作业局限,实现了基坑监测从“人工被动巡检”向“智能主动感知”的转变,高度适配当下建筑工程安全精细化管控的发展需求。
3.1 全天候自动化监测,数据连续性强传感器布设调试完成后,可实现24小时全天候无人值守自动采集与远程数据传输,不受雨雪、夜间、节假日等特殊工况与环境限制。能够精准捕捉施工间歇、暴雨大风、夜间施工等关键时段的基坑参数变化,彻底杜绝人工监测漏测、误测、数据断层等问题,完整还原基坑施工全周期的安全状态演变过程。
3.2 高精度低误差,监测可靠性高基坑专用传感器均搭载工业级高精度检测机芯,位移、沉降、应力、水位等核心参数均可实现毫米级、微应变级高精度监测,完全符合国家规范标准。设备内置温度补偿模块,兼具抗电磁干扰、防水、防尘、抗震动性能,可适配施工现场复杂恶劣工况,长期运行数据稳定、误差极小,可为工程验收、风险研判、结构设计优化提供真实、可靠的原始数据支撑。
3.3 实时智能预警,风险前置防控传感器采集的实时数据可同步上传至物联网监测云平台,管理人员可依据规范及项目设计指标,自定义设置多级预警阈值。当监测数据接近或超出安全限值时,平台可自动触发弹窗、短信、声光预警,第一时间推送隐患信息至管理人员,实现风险提前预判、隐患快速处置,彻底改变传统监测事后补救的被动局面,大幅降低基坑安全事故发生率。
3.4 降本增效,适配规模化施工自动化智能监测无需人工现场高频巡检、手动记录数据,大幅降低了人工成本与现场作业安全风险。同时平台可自动存储监测数据、生成统计报表与变化曲线,减少人工数据分析、整理的工作量,显著提升监测工作效率。针对大体量、长周期的深基坑工程项目,传感器自动化监测可实现长期稳定不间断作业,完美适配现代工程高效、安全、精细化的施工管控需求。
四、工程实操应用要点结合大量基坑自动化监测工程实践,传感器的点位布设、安装工艺、后期运维质量,直接决定监测数据的真实性、有效性与稳定性,是保障监测系统正常运行的关键。我司总结出一套标准化、简易可落地的现场实操练习与施工应用方式,适配各类基坑项目快速落地自动化监测,现场施工可严格遵循规范要求,把控核心实操要点。
第一,科学规划测点布设。严格依据GB50497-2019规范及专项监测方案,在基坑边坡、围护结构、支撑体系、周边建构筑物及管线等关键风险区域布设传感器,合理控制监测点数量、间距与埋设深度,全面覆盖高危监测区域,杜绝监测盲区。
第二,规范设备安装调试。传感器安装前需完成精度校准、设备检测,确保设备性能完好;埋设及安装过程中做好防护处理,规避施工机械碰撞、土体挤压、浆液浸染等造成的设备损坏。安装完成后统一采集初始数据、调试设备参数与传输网络,保障设备联网正常、数据传输实时稳定。
第三,做好定期运维校准。施工全过程定期巡检设备运行状态、线路及传输设备完整性,及时清理设备表面杂物、淤泥。针对长期服役的监测传感器,定期开展精度复检与校准工作,有效规避设备数据漂移、故障失效等问题,保障监测系统全周期稳定运行、数据真实有效。
4.1 公司标准化实操应用方式为适配不同项目快速落地智能化监测、降低现场施工试错成本,我司形成了一套成熟的“勘测布点—设备适配—标准化安装—调试校准—运维复盘”五步实操应用方式,适配所有基坑监测场景,落地简单、通用性强。
一是现场勘测布点练习。技术人员进场后结合基坑图纸、地质条件、周边环境及规范要求,快速排查高风险点位,完成传感器布点规划,杜绝监测盲区;二是设备选型适配练习。根据基坑等级、监测项目匹配对应的测斜、沉降、水位、轴力传感器,保障设备参数适配现场工况;三是标准化安装实操。严格按照设备安装工艺规范埋设、固定、接线,做好防水防撞防护;四是设备调试校准。统一采集初始基线数据,调试通讯与平台接收参数,确保数据传输稳定;五是定期运维复盘。常态化巡检设备状态,定期校准精度,阶段性复盘监测数据,优化监测方案。该套应用方式简单易落地,可快速适配各类新建、在建基坑项目智能化监测改造。
4.2 工程应用简易案例
4.1 工程应用简易案例本案例为珠三角城市一处临近老旧居民区的商业综合体深基坑项目,基坑开挖深度约18.6m,场地以软土、砂层地质为主,周边管线密集、建筑物老旧,属于一级安全等级基坑,施工风险高、环境管控要求严苛。该项目全程采用我司全套智能传感器及标准化监测实施方案,项目前期对比传统人工监测模式,人工每日仅2次监测,数据更新滞后,暴雨、夜间施工时段存在监测空白,无法及时捕捉软土形变突变风险。
为提升施工安全管控能力,项目全程采用全套基坑智能传感器自动化监测方案,现场按需布设固定式测斜传感器、沉降位移传感器、钢支撑轴力传感器、投入式水位传感器等设备,覆盖基坑围护结构变形、支撑受力、地下水位、周边沉降四大核心监测维度。所有传感器安装完成后统一校准初始值,通过物联网无线传输模块,实现24小时不间断自动采集数据,数据采集频次可达5分钟/次,实时同步至云端监测平台。
在基坑土方分层开挖、支撑架设及降水施工阶段,监测系统多次捕捉到局部点位微小形变与水位波动异常。其中一次暴雨过后,基坑西侧围护结构测斜数据出现小幅增速偏移,系统即刻触发短信及平台预警,技术人员第一时间赶赴现场排查,及时优化降水节奏、对局部坡面进行加固处理,成功规避边坡滑移隐患。对比同期人工监测数据,智能传感器监测数据连续性更强、精度更高,可有效捕捉人工监测无法覆盖的短时形变变化。
本项目全程自动化监测施工周期内,基坑整体状态稳定,未发生任何安全隐患。实践证明,智能传感器自动化监测可完美适配软土复杂地质、周边环境敏感的深基坑工程,能够有效弥补传统监测短板,实现风险提前预判、隐患快速处置,兼具安全性、时效性与经济性,具备极高的工程推广价值。
五、结语在建筑施工安全管控标准化、精细化、智能化的行业大背景下,深基坑自动化监测已成为高危基坑施工的必备管控手段。基坑专用智能传感器作为监测系统的核心感知载体,凭借全天候监测、高精度采集、智能预警、无人值守等核心优势,彻底弥补了传统人工监测的诸多短板,实现了基坑安全风险的动态感知、前置预警与科学管控,为深基坑工程安全施工筑牢技术防线。
未来,随着物联网、大数据、人工智能技术与岩土工程监测的深度融合,基坑监测传感器将持续向微型化、集成化、智能化、多参数融合方向升级,可实现多源监测数据联动分析、风险智能研判与趋势预测,进一步提升基坑工程安全管控的智能化水平,为城市高层建筑、地下轨道交通、综合管廊等各类地下空间工程的安全建设提供坚实的技术保障。
高支模监测系统介绍-2025V1.pdf
6.93 MB, 下载次数: 0
帖子1
