[热门文章] 气象监测主要监测内容
Hertz 发表于 2026-8-6 08:52:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、常规地面气象要素
  • 气温:1.5m 高度空气温度
  • 相对湿度:空气潮湿程度
  • 气压:大气压力
  • 风向、风速:风向是风来向,风速单位 m/s
  • 降水量:雨、雪、冰雹等降水,单位 mm
  • 能见度:反映雾、霾、沙尘造成的大气通透情况
  • 日照与辐射:日照时数、总太阳辐射、净辐射
  • 地温:地表温度、浅层 / 深层土壤温度
二、灾害天气专项观测
  • 雷电:闪电频次、雷电定位
  • 积雪深度、冻土
  • 霜、雾、结冰
  • 蒸发量
三、高空气象监测
高空不同高度的温度、湿度、气压、风向风速,用探空气球获取,看高空逆温、冷暖气流。
四、遥感监测内容(雷达 + 卫星)
  • 气象雷达:降雨强度、雷雨、冰雹、台风、强对流云体
  • 气象卫星:大范围云图、云量、海温、火情、积雪覆盖
五、工程微气象(工地、边坡、桥梁、风电常用)
一般选取:气温、湿度、气压、风向风速、雨量;部分增加太阳辐射、土壤温湿度。
帖子207
